= Мир MS Excel/Выделенная область в определенном диапазоне - Мир MS Excel
Darck Дата: Среда, 02.12.2015, 16:39 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Прошу не бить ногами если уже было. Честное пионерское юзал поиск.
Собственно вопрос:
Нужна проверка выделенных ячеек чтобы ругать пользователя если он выделил не то.
Конкретней:
Пользователь выделяет несколько ячеек (возможно не связанных). Выделенные ячейки должны находится только в столбце "A", строках, например, с 15 по 68.
Единственное что придумал это проверку адреса как строки на присутствие знаков отличных от буквы "A", цифр, и специальных знаков типа "$", ":" и т.д.
Но как-то это... неграмотно.
Заранее благодарен за помощь!
Собственно вопрос:
Конкретней:
Автор - Darck
Дата добавления - 02.12.2015 в 16:39
SLAVICK Дата: Среда, 02.12.2015, 16:46 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Используйте intersect
СообщениеИспользуйте intersect
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.12.2015 в 16:46
Darck Дата: Четверг, 03.12.2015, 11:55 | Сообщение № 3
Уважаемый, SLAVICK!
На сколько я понимаю intersect возвращает область пересечения.
Т.е. в моем случае если хотя бы одна ячейка пересекается с моим диапазоном, то intersect будет выдавать область пересечения.
Что бы работало так, как мне нужно, то в проверяемую область нужно запихать весь лист, кроме той области где выделять можно, а объект Range не вмещает так много.
СообщениеУважаемый, SLAVICK!
Автор - Darck
Дата добавления - 03.12.2015 в 11:55
SLAVICK Дата: Четверг, 03.12.2015, 12:19 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Вы задали общий вопрос - получили общий ответ.
Если хотите решить Вашу задачу - вложите файл пример согласно правилам форума.
Выделите в нем разрешенную область(и) - там видно будет.
СообщениеВы задали общий вопрос - получили общий ответ.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.12.2015 в 12:19
Roman777 Дата: Четверг, 03.12.2015, 12:21 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Darck, С чего Вы взяли, что
И можно использовать intersect для определения пересечения только столбца А и выделенной ячейки.
Много чего не знаю!!!!
СообщениеDarck, С чего Вы взяли, что
Автор - Roman777
Дата добавления - 03.12.2015 в 12:21
Darck Дата: Пятница, 04.12.2015, 17:21 | Сообщение № 6
Это не решает проблему.
При выделении хотя бы одной ячейки в разрешенном диапазоне прописанном в intersect будет возвращаться именно она, а остальные выделенные ячейки могут лежать в НЕ разрешенной области.
Нужно именно определить выходит ли выделенный диапазон за разрешенную область, а для этого нужно искать пересечение НЕ разрешенной области которая не помещается в один объект Range.
Сообщение отредактировал Darck - Пятница, 04.12.2015, 17:22
Автор - Darck
Дата добавления - 04.12.2015 в 17:21
SLAVICK Дата: Пятница, 04.12.2015, 17:26 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
rules
rules
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.12.2015 в 17:26
Gustav Дата: Пятница, 04.12.2015, 19:40 | Сообщение № 8
Репутация: 1224 ±
Рискну предположить без долгожданного примера. Предлагаю просто сосчитать ячейки в выборе пользователя и в пересечении диапазонов. Равенство = полное вхождение.
Sub test()
    Dim rngColA      As Range 'диапазон попадания (вхождения) - зеленый
    Dim rngUser      As Range 'выбор пользователя - жёлтый
    Dim rngIntersect As Range 'диапазон пересечения - голубой
    Set rngColA = Range("A1:A68")
    Set rngUser = Range("A16:B17,A16:B17,A20:C21,D22:D26")
    Set rngUser = Union(rngUser, rngUser)
    'визуализация
    Cells.ClearFormats
    rngColA.Interior.ColorIndex = 35 'зеленый
    rngUser.Interior.ColorIndex = 36 'жёлтый
    Set rngIntersect = Intersect(rngColA, rngUser)
    If rngIntersect Is Nothing Then
        MsgBox "Выбор пользователя не пересекается с Диапазоном попадания"
        Exit Sub
    rngIntersect.Interior.ColorIndex = 37 'голубой
    If rngUser.Cells.Count = rngIntersect.Cells.Count Then
        MsgBox "Выбор пользователя полностью входит в Диапазон попадания"
    Else
        MsgBox "Выбор пользователя частично входит в Диапазон попадания"
P.S. Предвосхищая возможный вопрос. Смысл трюка Union(rngUser, rngUser) в подавлении повторного выделения некоторых ячеек пользователем. Без Set rngUser = Union(rngUser, rngUser) результат rngUser.Cells.Count будет 19, а с ним - только 15. Имитация повторного выделения выполнена задвоением адреса A16:B17 в Range("A16:B17,A16:B17...").
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 04.12.2015, 19:47
СообщениеРискну предположить без долгожданного примера. Предлагаю просто сосчитать ячейки в выборе пользователя и в пересечении диапазонов. Равенство = полное вхождение.
Sub test()
    'визуализация
    Cells.ClearFormats
        Exit Sub
    Else
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.12.2015 в 19:40
Darck Дата: Пятница, 04.12.2015, 23:23 | Сообщение № 9
SLAVICK, Gustav.
В разговор о правилах:
Вопрос вполне себе общий, потому и нет примера!
Да, в моем общем вопросе присутствуют некоторые ограничения, тем не менее он все такой же общий (на мой взгляд).
Ну если вам так уж приспичило, то приложу файлик. В VBA мой вариант с проверкой адреса как текстовой строки на вхождение ненужных знаков. НО входит весь столбец А, а не необходимый диапазон. Да и выглядит неграмотно как писал выше.
Intersect я рассматривал долго и с разных сторон. Я мог что-то упустить, не так силен в программировании (вообще не силен). Но на мой взгляд не подходит.
Ограничения на общий вопрос:
Пользователь должен выбирать только номера, т.е. выделенные ячейки должны быть в диапазоне A2:A7 (выделено желтым).
При выделении хотя бы одной ячейки вне диапазона пользователь должен получать соответствующее сообщение.
Gustav, Вам отдельное спасибо за Union!
И, насколько я понимаю глядя на Ваш листинг, MsgBox "Выбор пользователя частично входит в Диапазон попадания" - будет выводиться в случае если хоть одна из ячеек в диапазоне выделена, но при этом может быть выделена и ячейка вне диапазона (а может и не быть выделена). А нужно сообщение срабатывающее при выделении хотя бы одной ячейки вне диапазона (повторяюсь).
К сообщению приложен файл: 2920074.xlsm (18.2 Kb)
СообщениеSLAVICK, Gustav.
Автор - Darck
Дата добавления - 04.12.2015 в 23:23
RAN Дата: Суббота, 05.12.2015, 00:04 | Сообщение № 10
СообщениеМакрос "InvertSelection"
Дата добавления - 05.12.2015 в 00:04
Darck Дата: Суббота, 05.12.2015, 00:56 | Сообщение № 11
RAN, Вы в очередной раз меня выручаете!
Спасибо!
СообщениеRAN, Вы в очередной раз меня выручаете!
Спасибо!
Автор - Darck
Дата добавления - 05.12.2015 в 00:56
Gustav Дата: Суббота, 05.12.2015, 02:45 | Сообщение № 12
Репутация: 1224 ±
Эммм... Еще раз, уже не кодом, а человечьими словами. По взаимодействию диапазонов ситуации могут быть следующими (и других не бывает):
1. Диапазоны не пересекаются, т.е. не имеют общих ячеек.
2. Один диапазон может быть полностью внутри другого.
3. Не все ячейки одного диапазона находятся внутри другого, т.е. частично. При этом остальные ячейки первого диапазона находятся, естественно, за пределами второго.
В моем примере выше рассмотрены все три эти ситуации (см. соответствующие MsgBox).
Чтобы Вам было всё окончательно понятно, я добавил в Ваш файл свою кнопку и адаптировал свой вышеприведенный пример (см. в файле и под спойлером).
И мне очень любопытно, каким образом Вы собираетесь в своей задаче использовать материал по ссылке Андрея
К сообщению приложен файл: Darck03.xlsm (21.4 Kb)
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.12.2015 в 02:45
Darck Дата: Суббота, 05.12.2015, 10:11 | Сообщение № 13
Gustav, ооо... тоже работает, очень рад!
не додумался до такой проверки:
Она-то все и решила, конечно в купе с Union.
Как собирался использовать макрос от RAN... все получилось, файл прикладываю.
Но у Вас код по компактней и исполнение проще. В частности в макросе предложенном RAN при работе создается книга и она же удаляется что занимает время.
К сообщению приложен файл: 2804663.xlsm (24.3 Kb)
Сообщение отредактировал Darck - Суббота, 05.12.2015, 10:13
СообщениеGustav, ооо... тоже работает, очень рад!
Автор - Darck
Дата добавления - 05.12.2015 в 10:11
SLAVICK Дата: Суббота, 05.12.2015, 11:14 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
Есть правила. Их нужно соблюдать. Спасибо за столь великое одолжение чти соизволили приложить пример. >(
Это же наверное нам нужна была помощь.
Как видите я был прав. Решение Gustav именно с intersect. :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.12.2015 в 11:14
Gustav Дата: Суббота, 05.12.2015, 14:03 | Сообщение № 15
Репутация: 1224 ±
Да уж не возражаю! :)
До нее не надо было додумываться - всё было уже "украдено до нас" выложено в сообщении № 8. Надо было только повнимательнее его читать и заметить тождество между окончательным:
If rngUser.Cells.Count <> rngIntersect.Cells.Count Then
    бла-бла-бла 'MsgBox "Выделите только номера банкоматов"
и предварительным (заметьте, про банкоматы тогда еще ничего не было известно и была только голая абстрактная логика):
Else
    бла-бла-бла по сути того же смысла  'MsgBox "Выбор пользователя частично входит в Диапазон попадания"
Купа с юнионом, конечно, представляет тонкость, которую лучше знать, чем не знать, но ее роль не такая уж решающая и нужна она только тогда, когда найдётся изысканный негодяй-пользователь, который будет повторно "промазывать" мышью уже выделенные ячейки
Else
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.12.2015 в 14:03
