= Мир MS Excel/Имя диаграммы - Мир MS Excel
Имя диаграммы
inohodec Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:12 | Сообщение № 1
Всем доброе утро! Незнаю даже к какому разделу ближе мой вопрос к VBA или Exce (Графики и диаграммы)l. Если надо перенести тему в другой раздел.
Суть проблемы такова:
Есть макросс который копирует диограммы на 1 листе и вставляет рисунок диаграммы в нужный мне лист, диаграмм 42 штуки.
    Sheets(1).Select
    ActiveSheet.ChartObjects("2").Copy
    Sheets(3).Select
    Range("A7").Select
    ActiveSheet.Pictures.Paste.Select
    Selection.ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
    Selection.ShapeRange.Height = 436.5354330709
    Selection.ShapeRange.Width = 714.3307086614
    Range("A6").Select
    Sheets(1).Select
    ActiveSheet.ChartObjects("3").Copy
    Sheets(5).Select
    Range("A7").Select
    Range("A6").Select
    Sheets(1).Select
    ActiveSheet.ChartObjects("4").Copy
    Sheets(7).Select
    Range("A7").Select
    Range("A6").Select
Но как только я закрываю данный документ и открываю его, то макросс не работает пишет, что не находит некоторые диаграммы.
Лечу этот глюк тем, что проклациваю диаграммы, захожу в макет и в имени диаграммы указваю, что 1 диаграмма это 1, 2 это 2 ...... и так до 42.
    ActiveSheet.ChartObjects("6").Activate
    ActiveChart.Axes(xlCategory).MajorGridlines.Select
    ActiveSheet.ChartObjects("11").Activate
    ActiveChart.Axes(xlValue).MajorGridlines.Select
    ActiveSheet.ChartObjects("25").Activate
    ActiveSheet.ChartObjects("21").Activate
После данных манипуляций вставка работает, но некоторые рисунки диаграмм, каким то волшебным образом, вставляются не на те листы.
Номера листов в которые вставляются не те рисунки постоянно изменяются, но есть и рисунок номер 1 который стабильно ставится на лист 67 как надо.
Что это может быть за глюк и как с этим боротся?
Файл очень хотел подкрепить но он весит 7 метров.
СообщениеВсем доброе утро! Незнаю даже к какому разделу ближе мой вопрос к VBA или Exce (Графики и диаграммы)l. Если надо перенести тему в другой раздел.
    Sheets(1).Select
    Sheets(3).Select
    Range("A7").Select
    Range("A6").Select
    Sheets(1).Select
    Sheets(5).Select
    Range("A7").Select
    Range("A6").Select
    Sheets(1).Select
    Sheets(7).Select
    Range("A7").Select
    Range("A6").Select
Автор - inohodec
Дата добавления - 04.12.2015 в 11:12
Roman777 Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:25 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
inohodec, удалить из файла всё кроме 1-2 диаграмм ваших...)
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеinohodec, удалить из файла всё кроме 1-2 диаграмм ваших...)
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.12.2015 в 11:25
Эх_Прорвёмся Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:27 | Сообщение № 3
Репутация: -21 ±
Замечаний: 100% ±
Сделайте коротенький файл-пример с двумя диаграммами и несколькими листами.
Объяснять как бабушке на скамеечке у подъезда.
Автор - Эх_Прорвёмся
Дата добавления - 04.12.2015 в 11:27
inohodec Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:58 | Сообщение № 4
Сделал короткую версию
К сообщению приложен файл: _42_1.xls (99.5 Kb)
СообщениеСделал короткую версию
Автор - inohodec
Дата добавления - 04.12.2015 в 11:58
SLAVICK Дата: Пятница, 04.12.2015, 12:01 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Если есть четкая логика копирования - можно сделать обычный цикл типа:
For each d in  ActiveSheet.ChartObjects
сюда код что делать
И код Ваш сразу уменьшится раз в 40 :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 04.12.2015, 12:01
СообщениеЕсли есть четкая логика копирования - можно сделать обычный цикл типа:
сюда код что делать
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.12.2015 в 12:01
inohodec Дата: Пятница, 04.12.2015, 12:22 | Сообщение № 6
Спасибо за совет, я и сам хотел так сделать, но для этого сначала хочу файл немного поменять (его структуру с таблицами и диаграммами), чтоб все стояли по порядку.
Я только учусь программированию. Поэтому и макроссы такие большие :(
СообщениеСпасибо за совет, я и сам хотел так сделать, но для этого сначала хочу файл немного поменять (его структуру с таблицами и диаграммами), чтоб все стояли по порядку.
Автор - inohodec
Дата добавления - 04.12.2015 в 12:22
Эх_Прорвёмся Дата: Пятница, 04.12.2015, 12:52 | Сообщение № 7
Репутация: -21 ±
Замечаний: 100% ±
inohodec,
Ну так а Ваш вопрос решился?
Сообщениеinohodec,
Дата добавления - 04.12.2015 в 12:52
SLAVICK Дата: Пятница, 04.12.2015, 12:57 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Вот попробуйте так:
Sub вставить_диограммы()
Dim d As ChartObject, p As Shape, c As Range
Sheets(1).Select
For Each d In Sheets(1).ChartObjects
    n = d.Name
    n = n & "_01.01.2016"
    d.Copy
    With Sheets(n)
        Set c = .[a7]
        .Activate
        .PasteSpecial Format:="Метафайл Windows (EMF)", Link:=False, DisplayAsIcon:=False
        Set p = .Shapes(1)
        p.Left = c.Left: p.Top = c.Top: p.Name = d.Name
        p.LockAspectRatio = False
        p.Height = 436.5354330709
        p.Width = 714.3307086614
К сообщению приложен файл: _42_1.xlsm (31.9 Kb)
СообщениеВот попробуйте так:
Sheets(1).Select
    n = d.Name
    d.Copy
    With Sheets(n)
        Set c = .[a7]
        .Activate
        Set p = .Shapes(1)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.12.2015 в 12:57
