удаление символов средствами vba
DreOne
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:14 |
Здравствуйте! Возникла проблема удаления символов. С 1С выгружаются номера счетов в столбце А такого типа: 0000-001578 0000-001579 0000-000875 0000-000790 Как кодом убрать символы слева до знака "-", включая этот знак и убрать нули, чтобы остались номера 1578,1579,875,790? Заранее спасибо.
Здравствуйте! Возникла проблема удаления символов. С 1С выгружаются номера счетов в столбце А такого типа: 0000-001578 0000-001579 0000-000875 0000-000790 Как кодом убрать символы слева до знака "-", включая этот знак и убрать нули, чтобы остались номера 1578,1579,875,790? Заранее спасибо. DreOne
Саморазвитие - это всё...
Сообщение Здравствуйте! Возникла проблема удаления символов. С 1С выгружаются номера счетов в столбце А такого типа: 0000-001578 0000-001579 0000-000875 0000-000790 Как кодом убрать символы слева до знака "-", включая этот знак и убрать нули, чтобы остались номера 1578,1579,875,790? Заранее спасибо. Автор - DreOne Дата добавления - 10.12.2015 в 18:14
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:23 |
Обязательно кодом? Выделяете столбец А, жмете Контрл h, в найти "*-" без кавычек (звездочка тире), в заменить на - ничего. Это всё можно макрорекодером записать
Обязательно кодом? Выделяете столбец А, жмете Контрл h, в найти "*-" без кавычек (звездочка тире), в заменить на - ничего. Это всё можно макрорекодером записать _Boroda_
Сообщение Обязательно кодом? Выделяете столбец А, жмете Контрл h, в найти "*-" без кавычек (звездочка тире), в заменить на - ничего. Это всё можно макрорекодером записать Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2015 в 18:23
DreOne
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:29 |
Да, так как это только часть всей задачи, для заполнения в дальнейшем бланка счетов.
Да, так как это только часть всей задачи, для заполнения в дальнейшем бланка счетов. DreOne
Сообщение Да, так как это только часть всей задачи, для заполнения в дальнейшем бланка счетов. Автор - DreOne Дата добавления - 10.12.2015 в 18:29
abtextime
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:31 |
Еще вариант, не знаю проще или нет - через Данные - Текст по столбцам, разделитель "-" или по ширине
Еще вариант, не знаю проще или нет - через Данные - Текст по столбцам, разделитель "-" или по ширине abtextime
Сообщение Еще вариант, не знаю проще или нет - через Данные - Текст по столбцам, разделитель "-" или по ширине Автор - abtextime Дата добавления - 10.12.2015 в 18:31
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:32 |
Так нужно? [vba]Код
Sub Макрос1() Columns("A:A").Replace What:="*-", Replacement:="" End Sub
Так нужно? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2015 в 18:32
DreOne
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:39 |
Спасибо огромное, работает, супер)
Спасибо огромное, работает, супер)DreOne
Сообщение Sub Макрос1() Columns("A:A").Replace What:="*-", Replacement:="" End Sub
Спасибо огромное, работает, супер)Автор - DreOne Дата добавления - 10.12.2015 в 18:39
abtextime
Не тестировал [vba]Код
Public Function Clean(S As String) As String Clean = "" Founded = False For i = 1 To Len(S) If Founded Or (Mid(S, i, 1) <> "0" And Mid(S, i, 1) <> "-") Then Clean = Clean & Mid(S, i, 1) Founded = True End If Next i End Function
[/vba] abtextime
Сообщение Не тестировал [vba]Код
[/vba] Автор - abtextime Дата добавления - 10.12.2015 в 18:39
RAN
Дата: Четверг, 10.12.2015, 19:30 |
abtextime , Назвать функцию именем существующего метода - это найти приключения на свою... (ну, вы в курсе)
abtextime , Назвать функцию именем существующего метода - это найти приключения на свою... (ну, вы в курсе)RAN
Сообщение abtextime , Назвать функцию именем существующего метода - это найти приключения на свою... (ну, вы в курсе)Автор - RAN Дата добавления - 10.12.2015 в 19:30
Kuzmich
Дата: Четверг, 10.12.2015, 19:49 |
UDF [vba]Код
Function Удаление(cell As Range) As String Удаление = Split(cell, "-")(1) End Function
UDF [vba]Код
[/vba] Kuzmich
Сообщение UDF [vba]Код
[/vba] Автор - Kuzmich Дата добавления - 10.12.2015 в 19:49
abtextime
Дата: Четверг, 10.12.2015, 22:18 |
RAN, начал изучать VBA месяц назад, простите великодушно )
RAN, начал изучать VBA месяц назад, простите великодушно ) abtextime
Сообщение RAN, начал изучать VBA месяц назад, простите великодушно ) Автор - abtextime Дата добавления - 10.12.2015 в 22:18
sv2014
Дата: Четверг, 10.12.2015, 22:25 |
DreOne , добрый вечер,вариант для файл-примера с функцией yyy в столбце C [vba]Код
Function yyy%(t$) With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "0000\-0{2,3}" yyy = .Replace(t, "") End With End Function
[/vba]sv2014
Сообщение отредактировал sv2014 - Четверг, 10.12.2015, 22:29
Сообщение DreOne , добрый вечер,вариант для файл-примера с функцией yyy в столбце C [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 10.12.2015 в 22:25
sv2014
Дата: Четверг, 10.12.2015, 22:52 |
DreOne , добавлю еще функцию zzz в столбец D,преимущество таких функций простота [vba]Код
Function zzz%(t$) Dim j% For j = 1 To Len(t) If Mid(t, j, 1) Like "[1-9]" Then zzz = Mid(t, j): Exit Function Next End Function
[/vba]sv2014
Сообщение DreOne , добавлю еще функцию zzz в столбец D,преимущество таких функций простота [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 10.12.2015 в 22:52
DreOne
Дата: Пятница, 11.12.2015, 09:38 |
Спасибо огромное Вам всем, добавлю еще функцию zzz в столбец D,преимущество таких функций простота
с этим я вообще не силен, первый ответ проще для моего понимания, но и к этому постараюсь придти в скором времени.
с этим я вообще не силен, первый ответ проще для моего понимания, но и к этому постараюсь придти в скором времени. DreOne
Сообщение Спасибо огромное Вам всем, добавлю еще функцию zzz в столбец D,преимущество таких функций простота
с этим я вообще не силен, первый ответ проще для моего понимания, но и к этому постараюсь придти в скором времени. Автор - DreOne Дата добавления - 11.12.2015 в 09:38
Wasilich
Дата: Пятница, 11.12.2015, 12:01 |
А еще так можно [vba]Код
Sub WWW() Range("A:A").Replace "-", "", xlPart End Sub
[/vba] Wasilich
Сообщение А еще так можно [vba]Код
[/vba] Автор - Wasilich Дата добавления - 11.12.2015 в 12:01
