= Мир MS Excel/Макрос случайного заполнения с условием - Мир MS Excel
staff10207 Дата: Четверг, 10.12.2015, 21:51 | Сообщение № 1
Есть 3 значения - 1,X,2. Есть столбцы, которые частично заполнены этими значениями вручную.
Так вот. Как сделать макрос, назначенный на отдельную кнопку, чтобы он в случайном порядке заполнил пустые ячейки в этих в столбцах, а те, которые я изначально заполнил остались не тронутыми.
То есть, проще говоря, какие-то ячейки в столбце я заполнил вручную, а остальные ячейки, при нажатии на кнопку, заполнились в случайном порядке.
К сообщению приложен файл: 9846852.xlsm (47.0 Kb)
СообщениеЕсть 3 значения - 1,X,2. Есть столбцы, которые частично заполнены этими значениями вручную.
Автор - staff10207
Дата добавления - 10.12.2015 в 21:51
Roman777 Дата: Четверг, 10.12.2015, 22:23 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
staff10207, Добрый вечер, что-то типа такого:
Sub generate()
Dim rng As Range
For Each rng In Range("M2:V16")
  If rng = "" Then rng = Int((9 * Rnd) + 1)
Next rng
Это для чисел от 1 до 9. До какого номинала отвечает цифра 9 в Int((9 * Rnd).
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 10.12.2015, 22:24
Сообщениеstaff10207, Добрый вечер, что-то типа такого:
Sub generate()
Dim rng As Range
Next rng
Автор - Roman777
Дата добавления - 10.12.2015 в 22:23
staff10207 Дата: Четверг, 10.12.2015, 23:56 | Сообщение № 3
Roman777, Числа генерирует, а как же быть с текстом? Ведь у меня значения 1,2,X
СообщениеRoman777, Числа генерирует, а как же быть с текстом? Ведь у меня значения 1,2,X
Автор - staff10207
Дата добавления - 10.12.2015 в 23:56
Manyasha Дата: Пятница, 11.12.2015, 09:58 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
staff10207, так подойдет?
Вместо Ваших 2-х макросов Random5, Random25 - один.
Кнопки "Область" и "Все" переименовала.
Заполняет только видимые ячейки, т.е. для 10 купонов заполнится диапазон M2:V16
Sub generate()
    Randomize
    Dim arr: arr = Array(1, 2, "x")
    Dim cell As Range
    Dim rng As Range
    If Application.Caller = "btn_region" Then
        Set rng = Selection
    ElseIf Application.Caller = "btn_all" Then
         Set rng = Range("M2:AK16").SpecialCells(12)
    For Each cell In rng
        If cell = "" Then cell = arr(Int(3 * Rnd))
    Next cell
К сообщению приложен файл: 9846852-1.xlsm (42.7 Kb)
Сообщениеstaff10207, так подойдет?
Sub generate()
    Randomize
    Dim cell As Range
    Dim rng As Range
        Set rng = Selection
    Next cell
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.12.2015 в 09:58
staff10207 Дата: Пятница, 11.12.2015, 15:54 | Сообщение № 5
Manyasha, Спасибо. Подходит. Но у меня было, при повторном кликании на кнопку "Все" заново менялся порядок, а в вашей формуле, если ячейки уже заполнены, то рандом уже не работает. Это можно как-то исправить?
СообщениеManyasha, Спасибо. Подходит. Но у меня было, при повторном кликании на кнопку "Все" заново менялся порядок, а в вашей формуле, если ячейки уже заполнены, то рандом уже не работает. Это можно как-то исправить?
Автор - staff10207
Дата добавления - 11.12.2015 в 15:54
Manyasha Дата: Пятница, 11.12.2015, 16:58 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
staff10207, тогда 3-я кнопка нужна?
Sub generate()
    Randomize
    Dim cell As Range
    Dim rng As Range
        Set rng = Selection
    ElseIf Application.Caller = "btn_all" Or Application.Caller = "btn_all2" Then
        If (cell = "" And Application.Caller = "btn_all2") Or Application.Caller <> "btn_all2" Then cell = arr(Int(3 * Rnd))
    Next cell
К сообщению приложен файл: 9846852-2.xlsm (42.9 Kb)
Сообщениеstaff10207, тогда 3-я кнопка нужна?
Sub generate()
    Randomize
    Dim cell As Range
    Dim rng As Range
        Set rng = Selection
    Next cell
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.12.2015 в 16:58
staff10207 Дата: Пятница, 11.12.2015, 17:17 | Сообщение № 7
В принципе подходит, но почему-то когда переношу ваш код в свой файл и кликаю на одну из 3-х этих кнопок, то выдает такое. В чем проблема?
СообщениеВ принципе подходит, но почему-то когда переношу ваш код в свой файл и кликаю на одну из 3-х этих кнопок, то выдает такое. В чем проблема?
Автор - staff10207
Дата добавления - 11.12.2015 в 17:17
RAN Дата: Пятница, 11.12.2015, 17:45 | Сообщение № 8
Покажите файлик.
СообщениеПокажите файлик.
Дата добавления - 11.12.2015 в 17:45
staff10207 Дата: Пятница, 11.12.2015, 17:55 | Сообщение № 9
RAN, А всё, уже нормально. Разобрался.
СообщениеRAN, А всё, уже нормально. Разобрался.
Автор - staff10207
Дата добавления - 11.12.2015 в 17:55
staff10207 Дата: Пятница, 11.12.2015, 23:59 | Сообщение № 10
RAN, вроде исправил. но опять ошибка. Можете пожалуйста глянуть? Кнопки "Область", "Все", "Пустые" выдают одну ошибку.
К сообщению приложен файл: 5149751.xlsm (44.8 Kb)
Сообщение отредактировал staff10207 - Суббота, 12.12.2015, 00:20
СообщениеRAN, вроде исправил. но опять ошибка. Можете пожалуйста глянуть? Кнопки "Область", "Все", "Пустые" выдают одну ошибку.
Автор - staff10207
Дата добавления - 11.12.2015 в 23:59
