= Мир MS Excel/Как сделать выпадающий список макросов? - Мир MS Excel
staff10207 Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:12 | Сообщение № 1
Есть кнопки с макросами. Как их все запихнуть в один выпадающий список(точнее действие этих кнопок, а не сами кнопки:-))? И чтобы естественно по выбору макроса из этого выпадающего списка он выполнял свое действие.
Конкретно по моему прикрепленному файлу. В графе "Отобразить купонов" есть кнопки 5,10,15,20,25, которые, при кликании на них, отображают нужное количество столбцов. Вот их надо запихнуть в один выпадающий список, и чтобы при их выборе из списка, они выполняли своё действие. Как это сделать?
То есть делаю это для того, чтобы была возможность выбирать отображение от 1 до 25 столбцов в выпадающем списке, а не как сейчас только 5,10,15,20,25.
К сообщению приложен файл: 7369912.xlsm (46.7 Kb)
Сообщение отредактировал staff10207 - Пятница, 11.12.2015, 18:15
СообщениеЕсть кнопки с макросами. Как их все запихнуть в один выпадающий список(точнее действие этих кнопок, а не сами кнопки:-))? И чтобы естественно по выбору макроса из этого выпадающего списка он выполнял свое действие.
Автор - staff10207
Дата добавления - 11.12.2015 в 18:12
RAN Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:16 | Сообщение № 2
Ищите.
За пять лет вы второй, кому эта идея в голову пришла.
Первый пробегал пару месяцев назад.
Чи тут, чи по Планете, не помню.
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 11.12.2015, 18:16
СообщениеИщите.
Дата добавления - 11.12.2015 в 18:16
SLAVICK Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:28 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
ТАк?
К сообщению приложен файл: 6796990.xlsm (43.5 Kb)
СообщениеТАк?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.12.2015 в 18:28
staff10207 Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:53 | Сообщение № 4
SLAVICK, то есть для каждого столбца все равно придется отдельный макрос создавать? или можно как-то упростить этот процесс? Я хочу, чтоб можно было 1,2,3,4 и т.д. до 25 скрывать/отображать.
Сообщение отредактировал staff10207 - Пятница, 11.12.2015, 18:55
СообщениеSLAVICK, то есть для каждого столбца все равно придется отдельный макрос создавать? или можно как-то упростить этот процесс? Я хочу, чтоб можно было 1,2,3,4 и т.д. до 25 скрывать/отображать.
Автор - staff10207
Дата добавления - 11.12.2015 в 18:53
SLAVICK Дата: Пятница, 11.12.2015, 19:22 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Можно один универсальный:
Sub HideALL(n%)
Dim i As Long
    For i = 13 To 37
        If Cells(1, i) <= n Then
            Cells(1, i).EntireColumn.Hidden = False
        Else
            Cells(1, i).EntireColumn.Hidden = True
И в лист вот это:
    Dim n
    If Not Target.Address = Range("AN3").Address Then Exit Sub
    n = Range("BG1:BG100").Find(What:=Target.Value, After:=Range("BG1"), LookIn:=xlValues, LookAt _
        :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
        False, SearchFormat:=False).Row
    Run "HideALL", n
К сообщению приложен файл: 6796990-1-.xlsm (45.0 Kb)
Sub HideALL(n%)
Dim i As Long
    For i = 13 To 37
        Else
И в лист вот это:
    Dim n
    Run "HideALL", n
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.12.2015 в 19:22
staff10207 Дата: Пятница, 11.12.2015, 19:44 | Сообщение № 6
SLAVICK, При выборе 1-ого почему-то 11 показывает.
СообщениеSLAVICK, При выборе 1-ого почему-то 11 показывает.
Автор - staff10207
Дата добавления - 11.12.2015 в 19:44
SLAVICK Дата: Пятница, 11.12.2015, 20:42 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
упустил из виду :o ... нужно вместо
[/vba]Написать
        :=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
К сообщению приложен файл: 4015552.xlsm (44.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 11.12.2015, 20:42
Сообщениеупустил из виду :o ... нужно вместо
[/vba]Написать
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.12.2015 в 20:42
staff10207 Дата: Пятница, 11.12.2015, 20:50 | Сообщение № 8
SLAVICK, спасибо вам. Также мне дали ответ на другом форуме. Вот в таком варианте.
К сообщению приложен файл: 2619519.xlsm (40.9 Kb)
СообщениеSLAVICK, спасибо вам. Также мне дали ответ на другом форуме. Вот в таком варианте.
Автор - staff10207
Дата добавления - 11.12.2015 в 20:50
RAN Дата: Пятница, 11.12.2015, 21:06 | Сообщение № 9
Почему прямо не сказать, где?
Дата добавления - 11.12.2015 в 21:06
staff10207 Дата: Пятница, 11.12.2015, 21:19 | Сообщение № 10
RAN, ну мало ли) может тут ссылки на другие ресурсы запрещены. правила толком не читал)
СообщениеRAN, ну мало ли) может тут ссылки на другие ресурсы запрещены. правила толком не читал)
Автор - staff10207
Дата добавления - 11.12.2015 в 21:19
RAN Дата: Пятница, 11.12.2015, 22:16 | Сообщение № 11
Чукча не читатель. Чукча пИсатель.
Я давно понял. :'(
Жаль, не все.
Я давно понял. :'(
Жаль, не все.
Дата добавления - 11.12.2015 в 22:16
