= Мир MS Excel/Макрос выдает ошибку на защищенном листе - Мир MS Excel
staff10207 Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 00:06 | Сообщение № 1
При кликании на кнопки "Все" и "Пустые" макрос выдает ошибку, что нельзя использовать данную команду на защищенном листе. А мне нужна именно, чтобы лист был защищен. Как это исправить, чтобы кнопки срабатывали и на защищенном листе?
К сообщению приложен файл: 5347536.xlsm (48.7 Kb)
СообщениеПри кликании на кнопки "Все" и "Пустые" макрос выдает ошибку, что нельзя использовать данную команду на защищенном листе. А мне нужна именно, чтобы лист был защищен. Как это исправить, чтобы кнопки срабатывали и на защищенном листе?
Автор - staff10207
Дата добавления - 13.12.2015 в 00:06
Serge_007 Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 00:40 | Сообщение № 2
Используйте команду UserInterfaceOnly со значением =True
Дата добавления - 13.12.2015 в 00:40
staff10207 Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 00:44 | Сообщение № 3
Serge_007, это где прописать?
СообщениеSerge_007, это где прописать?
Автор - staff10207
Дата добавления - 13.12.2015 в 00:44
enchanter Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 10:05 | Сообщение № 4
staff10207, в начале макроса разблокировать лист и в конце заблокировать и так для всех макросов.
ActiveSheet.Unprotect -в начало
А ЗДЕСЬ ВАШ МАКРОС
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True -вконец
Сообщение отредактировал enchanter - Воскресенье, 13.12.2015, 10:07
Сообщениеstaff10207, в начале макроса разблокировать лист и в конце заблокировать и так для всех макросов.
А ЗДЕСЬ ВАШ МАКРОС
Автор - enchanter
Дата добавления - 13.12.2015 в 10:05
Serge_007 Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 12:43 | Сообщение № 5
это где прописать?
В макросе, где же ещё?
Sub Generate()
    Sheets("Купоны").Protect Password, UserInterfaceOnly:=True
        Randomize
    Dim arr: arr = Array(1, 2, "x")
    Dim cell As Range
    Dim rng As Range
        If Application.Caller = "btn_region" Then
            Set rng = Selection
                ElseIf Application.Caller = "btn_all" Or Application.Caller = "btn_all2" Then
            Set rng = Range("M2:AK16").SpecialCells(12)
        For Each cell In rng
            If (cell = "" And Application.Caller = "btn_all2") Or Application.Caller <> "btn_all2" Then cell = arr(Int(3 * Rnd))
        Next cell
это где прописать?
Sub Generate()
        Randomize
    Dim cell As Range
    Dim rng As Range
            Set rng = Selection
        Next cell
Дата добавления - 13.12.2015 в 12:43
