Всем привет и хорошего настроения, чего не скажешь про меня =(. Второе утро сайты штурмую в поисках ответов. Не могу назначить действие на кнопку OptionButton1 и OptionButton2, так что бы при выборе одног или другого в заполняемой строке в столбце , скажем "J" отображалась буква "Г" (т.е. главные) или "В" (т.е. второстепенные). Пробывал разные наработка (свои), которые увенчались провалом =(. ЗЫ что - то с кодом непонятное, при выводе на лист - ВИСНЕТ, какого не было раньше... Помогите разобраться плз.
Всем привет и хорошего настроения, чего не скажешь про меня =(. Второе утро сайты штурмую в поисках ответов. Не могу назначить действие на кнопку OptionButton1 и OptionButton2, так что бы при выборе одног или другого в заполняемой строке в столбце , скажем "J" отображалась буква "Г" (т.е. главные) или "В" (т.е. второстепенные). Пробывал разные наработка (свои), которые увенчались провалом =(. ЗЫ что - то с кодом непонятное, при выводе на лист - ВИСНЕТ, какого не было раньше... Помогите разобраться плз.QwertyBoss
Да нет ув._Boroda_. По запаре оставил столбец выделенный. А суть такая: при входе в форму формируются данные, после формирования выводится все на лист, тка вот можно ли что б при формировании в форме, при выборе OptionButton1 или OptionButton2 в сформированной строке ла Листе - появлялась в столбце "J" или буква "Г" (или слово "главная" ), ну и соответственоо при выборе в форме OptionButton2 - буква "В" (или слово "Второстепенные") без разницы ... Это нужно для дальнейшей сортировки... ЗЫ только почему -то когда в форму захожу - комп виснет.. ..может где-то в коде "зацикливание" ?
Да нет ув._Boroda_. По запаре оставил столбец выделенный. А суть такая: при входе в форму формируются данные, после формирования выводится все на лист, тка вот можно ли что б при формировании в форме, при выборе OptionButton1 или OptionButton2 в сформированной строке ла Листе - появлялась в столбце "J" или буква "Г" (или слово "главная" ), ну и соответственоо при выборе в форме OptionButton2 - буква "В" (или слово "Второстепенные") без разницы ... Это нужно для дальнейшей сортировки... ЗЫ только почему -то когда в форму захожу - комп виснет.. ..может где-то в коде "зацикливание" ?QwertyBoss
чёт вообще запутался.. Пробывал сам что то придумать .... и запутался... совсем OptionButton почему то не убирает "В" и "Г" с текстбоксов , что неправильно делаю? Почему на Лист выводит ложь/истина вместо "В" и "Г" ?
чёт вообще запутался.. Пробывал сам что то придумать .... и запутался... совсем OptionButton почему то не убирает "В" и "Г" с текстбоксов , что неправильно делаю? Почему на Лист выводит ложь/истина вместо "В" и "Г" ?QwertyBoss
эээ.... немного нет. Нужно напротив заполненых строк (там... разные абрикосы, службы и т.д, проценты те же самые и т.п.) в столбце "J" (я его обвёл), проставлялась буква в зависимости от выбора OptionButton... как то так (в примере показал как должно быть) =). Спс. за ранее
эээ.... немного нет. Нужно напротив заполненых строк (там... разные абрикосы, службы и т.д, проценты те же самые и т.п.) в столбце "J" (я его обвёл), проставлялась буква в зависимости от выбора OptionButton... как то так (в примере показал как должно быть) =). Спс. за ранееQwertyBoss
А если без применения текстбоков №7 и №8, а напрямую через OptionButton выводить? Сильно код измениться? Это я просто свой метод пробывал... выводить значения серез тексбокс. А вот напрямую ... тяма нету =(
А если без применения текстбоков №7 и №8, а напрямую через OptionButton выводить? Сильно код измениться? Это я просто свой метод пробывал... выводить значения серез тексбокс. А вот напрямую ... тяма нету =(QwertyBoss
Сообщение отредактировал QwertyBoss - Среда, 16.12.2015, 15:22
