= Мир MS Excel/Из двух книг сделать одну - Мир MS Excel
кофемолка Дата: Четверг, 17.12.2015, 12:54 | Сообщение № 1
Добрый день. Обращаюсь за помощью. Столкнулась на работе с необходимостью писать макрос, опыта ноль...такая работа!
Итак, две книги. Первая-имеет колонки с А по Р, вторая- 7 колонок с А по G
Нужно эти две книги объединить в одну по условию: Книга1.Поле I = Книга2.Поле В и Книга1.Поле L = Книга2.Поле А
Для наглядности примеры двух книг, из которых нужно сделать одну, вложила два файла
К сообщению приложен файл: 6665066.xlsx (18.9 Kb) · 9581531.xlsx (35.6 Kb)
СообщениеДобрый день. Обращаюсь за помощью. Столкнулась на работе с необходимостью писать макрос, опыта ноль...такая работа!
Автор - кофемолка
Дата добавления - 17.12.2015 в 12:54
Kuzmich Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:01 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Так откуда копировать из книги 2 в книгу 1, которая и будет общей?
СообщениеТак откуда копировать из книги 2 в книгу 1, которая и будет общей?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 17.12.2015 в 13:01
кофемолка Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:04 | Сообщение № 3
новую книгу создать, чтобы она тянула данные из книга1 и книга2. Ну или можно сделать пустой ексель, в нем кнопка "счастье", которая тянет все это добро...
Сообщениеновую книгу создать, чтобы она тянула данные из книга1 и книга2. Ну или можно сделать пустой ексель, в нем кнопка "счастье", которая тянет все это добро...
Автор - кофемолка
Дата добавления - 17.12.2015 в 13:04
Kuzmich Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:07 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Попробуйте записать ваши действия по переносу данных макрорекордером.
Обе книги должны быть открыты.
Объединенные ячейки второго файла будут определенной трудностью при переносе.
Сообщение отредактировал Kuzmich - Четверг, 17.12.2015, 13:18
СообщениеПопробуйте записать ваши действия по переносу данных макрорекордером.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 17.12.2015 в 13:07
SLAVICK Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:24 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Обязательно макрос?
Может просто 3-й лист и формулами собрать?
К сообщению приложен файл: 8422128.xlsx (53.4 Kb)
СообщениеОбязательно макрос?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.12.2015 в 13:24
кофемолка Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:38 | Сообщение № 6
спасибо, попробую 3им листом нарисовать общую картину
Сообщениеспасибо, попробую 3им листом нарисовать общую картину
Автор - кофемолка
Дата добавления - 17.12.2015 в 13:38
Kuzmich Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:47 | Сообщение № 7
Репутация: 159 ±
Посмотрите общую книгу. Ваши файлы должны называться
Источник1 и Источник2, все три книги должны быть открыты.
К сообщению приложен файл: 5348596.xls (71.0 Kb)
СообщениеПосмотрите общую книгу. Ваши файлы должны называться
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 17.12.2015 в 13:47
кофемолка Дата: Четверг, 17.12.2015, 16:11 | Сообщение № 8
Kuzmich, спасибо, просто класс!
СообщениеKuzmich, спасибо, просто класс!
Автор - кофемолка
Дата добавления - 17.12.2015 в 16:11
кофемолка Дата: Пятница, 18.12.2015, 13:31 | Сообщение № 9
знатоки, Kuzmich, а не подскажете, в чем конфликт? На одной из машин польз-ля выходит ошибка (виндовс7, офис 10)
run-time error "9"
subscript out of range
debug встает на строку с
With Workbooks("Источник1").Worksheets("1")
Option Explicit
Sub Автофигура2_Щелкнуть()
Dim iLastRow As Long
.UsedRange.Copy Range("A2")
With Workbooks("Источник2").Worksheets("TDSheet")
iLastRow = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
.Range("B11:B" & iLastRow).Copy Range("I3")
.Range("A11:A" & iLastRow).Copy Range("L3")
[moder]Коди макросов нужно обрамлять тегами. Кнопка #. На первый раз поправил.
Сообщениезнатоки, Kuzmich, а не подскажете, в чем конфликт? На одной из машин польз-ля выходит ошибка (виндовс7, офис 10)
run-time error "9"
Option Explicit
Автор - кофемолка
Дата добавления - 18.12.2015 в 13:31
Roman777 Дата: Пятница, 18.12.2015, 13:35 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
кофемолка, Предположу, что Имя книги "Источник1" или имя листа "1" не существует.
Много чего не знаю!!!!
Сообщениекофемолка, Предположу, что Имя книги "Источник1" или имя листа "1" не существует.
Автор - Roman777
Дата добавления - 18.12.2015 в 13:35
кофемолка Дата: Пятница, 18.12.2015, 13:43 | Сообщение № 11
Roman777, в том то все и дело, на моей машине с теми же параметрами все отлично работает
СообщениеRoman777, в том то все и дело, на моей машине с теми же параметрами все отлично работает
Автор - кофемолка
Дата добавления - 18.12.2015 в 13:43
Roman777 Дата: Пятница, 18.12.2015, 14:06 | Сообщение № 12
Репутация: 127 ±
кофемолка, просто я обратил внимание, что в файле, который Вам приложил Kuzmich в своём ответе (Сообщение № 7) в файле листы называются аля "Лист1" у Вас же в макросе указано что лист называется "1". Если лист действительно 1-й то можно убрать кавычки просто оставить [vba]
With Workbooks("Источник1").Worksheets(1)
[/vba]тогда это будет обращение к первому листу (по индексу листа).
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 18.12.2015, 14:06
Сообщениекофемолка, просто я обратил внимание, что в файле, который Вам приложил Kuzmich в своём ответе (Сообщение № 7) в файле листы называются аля "Лист1" у Вас же в макросе указано что лист называется "1". Если лист действительно 1-й то можно убрать кавычки просто оставить [vba]
Автор - Roman777
Дата добавления - 18.12.2015 в 14:06
кофемолка Дата: Пятница, 18.12.2015, 14:08 | Сообщение № 13
Roman777, в реальных книгах лист называется совсем по-другому. Здесь я оставила "1" , для примера. Я говорю, что запускаю этот же макрос на своей машине с теми же файлами и все ок, а на машине польз-ля ошибка.
СообщениеRoman777, в реальных книгах лист называется совсем по-другому. Здесь я оставила "1" , для примера. Я говорю, что запускаю этот же макрос на своей машине с теми же файлами и все ок, а на машине польз-ля ошибка.
Автор - кофемолка
Дата добавления - 18.12.2015 в 14:08
кофемолка Дата: Пятница, 18.12.2015, 15:32 | Сообщение № 14
Разобралась: в параметрах папок системы не стояла галка "скрывать расширения зарегистрированных файлов".
СообщениеРазобралась: в параметрах папок системы не стояла галка "скрывать расширения зарегистрированных файлов".
Автор - кофемолка
Дата добавления - 18.12.2015 в 15:32
Kuzmich Дата: Пятница, 18.12.2015, 16:39 | Сообщение № 15
Репутация: 159 ±
Разобралась:
Я думаю, что наличие такой галочки не должно влиять на работу макроса.
А вот пробелы в названии книги или листа приведут к ошибке.
Например, "Источник1 " с пробелом в конце. Листы у вас были с названиями
Лист1 и TDSheet
Разобралась:
Лист1 и TDSheet
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 18.12.2015 в 16:39
кофемолка Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 12:28 | Сообщение № 16
Kuzmich, начала пользоваться творением. И такое ощущение, что кнопка "Счастья" собирает из двух книг одну, минуя условия связи книг между собой (Книга1.Поле I = Книга2.Поле В и Книга1.Поле L = Книга2.Поле А) Связи не установлены. И еще из второй книги не все столбцы тянутся в общую книгу. Вы не подскажете, в чем проблема?
СообщениеKuzmich, начала пользоваться творением. И такое ощущение, что кнопка "Счастья" собирает из двух книг одну, минуя условия связи книг между собой (Книга1.Поле I = Книга2.Поле В и Книга1.Поле L = Книга2.Поле А) Связи не установлены. И еще из второй книги не все столбцы тянутся в общую книгу. Вы не подскажете, в чем проблема?
Автор - кофемолка
Дата добавления - 03.01.2016 в 12:28
Kuzmich Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:17 | Сообщение № 17
Репутация: 159 ±
Какие строки переносить в общую книгу при совпадении условий:
из Книги1
из Книги2
или из обоих книг совпадающие по условию строки?
СообщениеКакие строки переносить в общую книгу при совпадении условий:
из Книги1
из Книги2
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 03.01.2016 в 18:17
Hugo Дата: Понедельник, 04.01.2016, 00:26 | Сообщение № 18
Репутация: 819 ±
Для работающих в Windows:
Option Explicit
Sub tt()
    Dim r1 As Range, r2 As Range, wb As Workbook, c As Range
    Dim t$, i&
    Set r1 = Workbooks("6665066.xlsx").Sheets(1).[a1].CurrentRegion
    Set r2 = Workbooks("9581531.xlsx").Sheets(1).[a8].CurrentRegion
    Set wb = Workbooks.Add(1)
    With CreateObject("scripting.dictionary"): .comparemode = 1
        For Each c In r1.Columns(9).Cells
            .Item(c.Text & "|" & c.Offset(, 3).Text) = c.Row
        For Each c In r2.Columns(1).Cells
            t = c.Offset(, 1).Text & "|" & c.Text
            If .exists(t) Then
                i = i + 1
                r1.Rows(.Item(t)).Copy wb.Sheets(1).Cells(i, 1)
                c.Resize(, 7).Copy wb.Sheets(1).Cells(i, 17)
    wb.Sheets(1).UsedRange.EntireColumn.AutoFit
СообщениеДля работающих в Windows:
Option Explicit
Sub tt()
    Dim t$, i&
            If .exists(t) Then
                i = i + 1
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.01.2016 в 00:26
кофемолка Дата: Понедельник, 04.01.2016, 07:22 | Сообщение № 19
Kuzmich, нужно все колонки из двух книг перенеси в общую книгу (кроме А и В второй книги,так как они уже присуствуют в первой). А условие-сопадение одновременно колонки I первой книги с колонкой В второй книги и колонки L первой книги с колонкой A второй книги.
СообщениеKuzmich, нужно все колонки из двух книг перенеси в общую книгу (кроме А и В второй книги,так как они уже присуствуют в первой). А условие-сопадение одновременно колонки I первой книги с колонкой В второй книги и колонки L первой книги с колонкой A второй книги.
Автор - кофемолка
Дата добавления - 04.01.2016 в 07:22
кофемолка Дата: Понедельник, 04.01.2016, 07:43 | Сообщение № 20
Hugo, спасибо! работает!
СообщениеHugo, спасибо! работает!
Автор - кофемолка
Дата добавления - 04.01.2016 в 07:43
