= Мир MS Excel/Создание отчета по шаблону из таблицы по условию - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Valeriy89 Дата: Суббота, 19.12.2015, 22:42 | Сообщение № 21
Wasilic, еще бы хотел узнать как можно связать 2 комбобокса: т.е. у меня для заполнения акта используются две колонки комбобокса, в одном должность , в другом фамилии, необходимо чтобы при выборе в одном должности в другом комбобоксе появлялась соответствующая фамилия
Фамилии и должности приведены на листе3.
Файл примера прикладываю.
И такой вопрос: как лучше защитить лист (чтобы могли другие просматривать, вносить изменения в ячейки в определенном диапозоне, но не могли корректировать форму, и как установить пароль на VBA, чтобы не могли смотреть код и вносить в код изменения?
[moder]Не надо складывать все вопросы в одну тему. Читайте Правила форума[/moder]
К сообщению приложен файл: 3803008.xlsm (30.4 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 19.12.2015, 23:32
СообщениеWasilic, еще бы хотел узнать как можно связать 2 комбобокса: т.е. у меня для заполнения акта используются две колонки комбобокса, в одном должность , в другом фамилии, необходимо чтобы при выборе в одном должности в другом комбобоксе появлялась соответствующая фамилия
Автор - Valeriy89
Дата добавления - 19.12.2015 в 22:42
ShAM Дата: Суббота, 19.12.2015, 22:46 | Сообщение № 22
Репутация: 249 ±
Валерий, зря Вы так.
Быстро читайте Правила форума и исправляйте нарушения, пока Модераторы не проснулись.
СообщениеВалерий, зря Вы так.
Автор - ShAM
Дата добавления - 19.12.2015 в 22:46
Wasilich Дата: Суббота, 19.12.2015, 23:26 | Сообщение № 23
Репутация: 326 ±
нужно задать выборку не по выбранному столбцу, а по заранее заданному (чтобы сделать поиск конкретно по январю, февралю и тд)?
А по формированию нового файла в нужную папку.......
Valeriy89, в общем я понял, что я до своего первого сообщения ничего не понял, а сейчас тем более полный ноль! %) :D
Сообщение отредактировал Wasilic - Воскресенье, 20.12.2015, 00:01
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.12.2015 в 23:26
ShAM Дата: Суббота, 19.12.2015, 23:34 | Сообщение № 24
Репутация: 249 ±
Модератор:
Оформляйте коды тегами
(кнопка #). Исправила на
первый раз
Елена, а Сообщение № 22 ни чем не насторожило? :)
________________
Ух ты, оперативненько. yes
Сообщение отредактировал ShAM - Суббота, 19.12.2015, 23:35
Модератор:
первый раз
________________
Автор - ShAM
Дата добавления - 19.12.2015 в 23:34
Valeriy89 Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 00:19 | Сообщение № 25
Wasilic, в общем в вашем варианте макрос КОПИРОВАТЬ выполняет перенос работ на лист, который соответствует колонке с месяцем на который я нажму мышкой, т.е. выбор месяца происходит через "KL = Selection.Column" - выбирается месяц, если не попал в заданные 12 столбцов, то просит выбрать столбец с месяцем.
Я бы хотел иметь следующие варианты выбора создания плана работ по графику:
1. На листе "ГРафик" есть кнопка, при нажатии на которую открывается UserForm, на UserForm будет Combobox в котором нужно выбрать месяц январь...декабрь, рядом с combobox кнопка "Сформировать", после нажатия на кнопку "Сформировать" работы в месяце выбранном в Comboboxе переносятся на лист 1 (который является шаблоном).
2. На листе "ГРафик" есть кнопка, при нажатии на которую открывается UserForm, на UserForm будед 12 кнопок ("Январь" "февраль" ..."декабрь"), елси нажимаю кнопку январь, то работы из графика за январь переносятся на лист 1 (который является Шаблоном).
Вот и хочу узнать как написать на основе вашего предложения код для варианта 1 (в идеале) или для варианта 2.
СообщениеWasilic, в общем в вашем варианте макрос КОПИРОВАТЬ выполняет перенос работ на лист, который соответствует колонке с месяцем на который я нажму мышкой, т.е. выбор месяца происходит через "KL = Selection.Column" - выбирается месяц, если не попал в заданные 12 столбцов, то просит выбрать столбец с месяцем.
Автор - Valeriy89
Дата добавления - 20.12.2015 в 00:19
Kuzmich Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 00:35 | Сообщение № 26
Репутация: 159 ±
Зачем вам эти формы, когда решить проблему можно проще.
Я вам уже предлагал вариант, вот еще один. На листе График
меняете в любом месяце значения ТО и автоматически данные
переносятся на лист ПланРабот. И никаких форм.
К сообщению приложен файл: _3.xls (47.5 Kb)
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 20.12.2015 в 00:35
Valeriy89 Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 00:54 | Сообщение № 27
Kuzmich, Опять же, на каждый месяц это +12 листов в книге, там и так будет листов 30 + еще 12 перебор будет уже
И при таком варианте если я просто копирую другой столбце в текущий, то планработ не обновляется пока не нажмешь двойным кликом на ячейку, а при более для меня удобном варианте с формой, он заново считывает значения.
А есть возможность переноса данных не в два разных столбца, а в одну ячейку?
СообщениеKuzmich, Опять же, на каждый месяц это +12 листов в книге, там и так будет листов 30 + еще 12 перебор будет уже
Автор - Valeriy89
Дата добавления - 20.12.2015 в 00:54
Kuzmich Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 00:59 | Сообщение № 28
Репутация: 159 ±
В последнем варианте всего один лист ПланРабот, вы внимательно смотрели?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 20.12.2015 в 00:59
Valeriy89 Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 02:34 | Сообщение № 29
Kuzmich, ОК, а как записатьвид работ и оборудование в одной ячейке?)
СообщениеKuzmich, ОК, а как записатьвид работ и оборудование в одной ячейке?)
Автор - Valeriy89
Дата добавления - 20.12.2015 в 02:34
Kuzmich Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 10:39 | Сообщение № 30
Репутация: 159 ±
как записать вид работ и оборудование в одной ячейке?
В коде все написано
        .Cells(iLastRow, 2) = Cells(i, j)       'работа
        .Cells(iLastRow, 3) = Cells(i, 4)       'машина
Работа в столбец В(цифра 2 в коде)
Машина в столбец С(цифра 3 в коде)
Если нужно в одну ячейку(какую?) сделайте конкатенацию
       .Cells(iLastRow, 2)= Cells(i, j & " " & Cells(i, 4)
В коде все написано
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 20.12.2015 в 10:39
Wasilich Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 12:10 | Сообщение № 31
Репутация: 326 ±
Тоже ненавижу работать с UserForm-ами, сто пудов, можно обойтись без них, в самом необходимом случае можно использовать отдельный лист.
Вот еще пример решения задачи.
Уже на одних только примерах можно изучить VBA. :D
К сообщению приложен файл: Valeriy899.xls (60.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Воскресенье, 20.12.2015, 12:25
СообщениеТоже ненавижу работать с UserForm-ами, сто пудов, можно обойтись без них, в самом необходимом случае можно использовать отдельный лист.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 20.12.2015 в 12:10
Valeriy89 Дата: Понедельник, 21.12.2015, 23:21 | Сообщение № 32
Wasilic, вариант устраивает полностью, переделал форму отчета под себя, только как в вашем коде сделать, чтобы сначала находилась последняя строка (которая заполнялась по макросу), чертились все границы новой таблицы на листе ПЛАН, и после этого вставлялась строка Должность подпись с шрифтом TimesNewRomans, 11?
С записями значений в одну ячейку из нескольких разобрался, полезная штука, благодарю!
СообщениеWasilic, вариант устраивает полностью, переделал форму отчета под себя, только как в вашем коде сделать, чтобы сначала находилась последняя строка (которая заполнялась по макросу), чертились все границы новой таблицы на листе ПЛАН, и после этого вставлялась строка Должность подпись с шрифтом TimesNewRomans, 11?
Автор - Valeriy89
Дата добавления - 21.12.2015 в 23:21
Wasilich Дата: Вторник, 22.12.2015, 00:38 | Сообщение № 33
Репутация: 326 ±
Последняя_строка = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Последняя_строка = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
.Range("A5:E" & S - 1).Borders.Weight = xlThin
Пробуйте пользоваться макрорекордером и Яндексом или Гуглом.
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 22.12.2015, 00:40
Автор - Wasilich
Дата добавления - 22.12.2015 в 00:38
Kuzmich Дата: Вторник, 22.12.2015, 00:40 | Сообщение № 34
Репутация: 159 ±
Wasilic
У меня все это есть в коде, просто ТС не желает учиться.
СообщениеWasilic
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 22.12.2015 в 00:40
Wasilich Дата: Вторник, 22.12.2015, 00:44 | Сообщение № 35
Репутация: 326 ±
Я ж писал:
Я ж писал:
Автор - Wasilich
Дата добавления - 22.12.2015 в 00:44
  • Страница 2 из 2
