Оставить в массиве данные, удовлетворяющие условию по дате
akobir
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 16:09 |
Добрый день! Очередная проблема с массивами. Есть массив с данными. Нужно оставить значения, которые удовлетворяют условия по дате от определенной и до определенной. Не могу разобраться самостоятельно. :( Буду признателен!
Добрый день! Очередная проблема с массивами. Есть массив с данными. Нужно оставить значения, которые удовлетворяют условия по дате от определенной и до определенной. Не могу разобраться самостоятельно. :( Буду признателен! akobir
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Сообщение Добрый день! Очередная проблема с массивами. Есть массив с данными. Нужно оставить значения, которые удовлетворяют условия по дате от определенной и до определенной. Не могу разобраться самостоятельно. :( Буду признателен! Автор - akobir Дата добавления - 20.12.2015 в 16:09
Michael_S
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 16:13 |
Excel2016
akobir , вы б, кроме списка дат, показали в примере что и где вам нужно получить. В общем случае есть фильтр по дате - "между"
akobir , вы б, кроме списка дат, показали в примере что и где вам нужно получить. В общем случае есть фильтр по дате - "между"Michael_S
Сообщение akobir , вы б, кроме списка дат, показали в примере что и где вам нужно получить. В общем случае есть фильтр по дате - "между"Автор - Michael_S Дата добавления - 20.12.2015 в 16:13
Udik
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 16:42 |
Excel 2016 х 64
Без примера, например так:Код
=ЕСЛИ((A2>=G2)*(A2<=H2);"V1";"")
Udik
Сообщение Без примера, например так:Код
Автор - Udik Дата добавления - 20.12.2015 в 16:42
akobir
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 16:56 |
Michael_S , Udik , мне нужно программно. Получить нужно список дат в определенном диапазоне. [vba]Код
ThisWorkbook.Sheets("Данные").Range("$A$1:" & lastcell).AutoFilter Field:=8, Criteria1:= _ ">=" & data1, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & data2
[/vba] Вот этот фрагмент кода не желает работать ни в какую.
[/vba] Вот этот фрагмент кода не желает работать ни в какую.akobir
Сообщение отредактировал akobir - Воскресенье, 20.12.2015, 16:57
Сообщение Michael_S , Udik , мне нужно программно. Получить нужно список дат в определенном диапазоне. [vba]Код
[/vba] Вот этот фрагмент кода не желает работать ни в какую.Автор - akobir Дата добавления - 20.12.2015 в 16:56
Michael_S
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 17:08 |
Excel2016
Для этого файл выкладывают в формате .xlsm, вместе с кодом, который не работает.
Для этого файл выкладывают в формате .xlsm, вместе с кодом, который не работает. Michael_S
Сообщение Для этого файл выкладывают в формате .xlsm, вместе с кодом, который не работает. Автор - Michael_S Дата добавления - 20.12.2015 в 17:08
akobir
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 17:19 |
Michael_S , Прикладываю файл в формате хlsm с неработающим кодом.
Michael_S , Прикладываю файл в формате хlsm с неработающим кодом.akobir
Сообщение Michael_S , Прикладываю файл в формате хlsm с неработающим кодом.Автор - akobir Дата добавления - 20.12.2015 в 17:19
Wasilich
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 17:57 |
Вообще то, по правилам форума, в интересах ТС, желательно выкладывать в формате "xls".
Вообще то, по правилам форума, в интересах ТС, желательно выкладывать в формате "xls". Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Воскресенье, 20.12.2015, 18:01
Вообще то, по правилам форума, в интересах ТС, желательно выкладывать в формате "xls". Автор - Wasilich Дата добавления - 20.12.2015 в 17:57
Michael_S
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 18:09 |
Excel2016
[vba]Код
Data1 = "03/01/2013" 'формат - "MM/DD/YYYY" или "MM/DD/YY" Data2 = "04/01/2013"
[vba]Код
[/vba] Michael_S
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Michael_S Дата добавления - 20.12.2015 в 18:09
akobir
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 18:14 |
Michael_S , Не работает. Фильтр отображает пустоту. Если сделать через Excel, то есть просто тыкнуть на автофильтр и нажать ок - все показывает правильно. А макросом - пустоту.
Michael_S , Не работает. Фильтр отображает пустоту. Если сделать через Excel, то есть просто тыкнуть на автофильтр и нажать ок - все показывает правильно. А макросом - пустоту.akobir
Сообщение Michael_S , Не работает. Фильтр отображает пустоту. Если сделать через Excel, то есть просто тыкнуть на автофильтр и нажать ок - все показывает правильно. А макросом - пустоту.Автор - akobir Дата добавления - 20.12.2015 в 18:14
Michael_S
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 18:26 |
Excel2016
У меня работает
Сообщение У меня работает Автор - Michael_S Дата добавления - 20.12.2015 в 18:26
akobir
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 18:40 |
Michael_S , Странно. Код слово в слово и ничего.
Michael_S , Странно. Код слово в слово и ничего. akobir
Сообщение Michael_S , Странно. Код слово в слово и ничего. Автор - akobir Дата добавления - 20.12.2015 в 18:40
Wasilich
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 18:50 |
Может так надо?
Сообщение Может так надо? Автор - Wasilich Дата добавления - 20.12.2015 в 18:50
Michael_S
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 19:04 |
Excel2016
akobir , а мой файл работает?
Сообщение akobir , а мой файл работает?Автор - Michael_S Дата добавления - 20.12.2015 в 19:04
Wasilich
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 19:18 |
У меня все скрывает. Вот наковырял, так работает [vba]Код
ActiveSheet.Range("$A$1:$A$1042").AutoFilter Field:=1, Criteria1:= _ ">=" & Replace(CDbl(CDate("01.01.2007")), ",", "."), _ Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & _ Replace(CDbl(CDate("31.12.2007")), ",", ".")
[/vba] Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Воскресенье, 20.12.2015, 20:04
Сообщение У меня все скрывает. Вот наковырял, так работает [vba]Код
[/vba] Автор - Wasilich Дата добавления - 20.12.2015 в 19:18
Kuzmich
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 19:54 |
Подозреваю, что ошибка здесь [vba]Код
[/vba] Надо [vba]Код
ThisWorkbook.Sheets("Данные").Range("$A$1:A" & lastcell)
[/vba] Kuzmich
Сообщение Подозреваю, что ошибка здесь [vba]Код
[/vba] Автор - Kuzmich Дата добавления - 20.12.2015 в 19:54
Kuzmich
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 20:13 |
Сообщение № 16
Wasilic 01.01.2007 - это ведь и есть дата , тогда зачем CDate? Запятую менять на точку, это если дата с временем
Wasilic 01.01.2007 - это ведь и есть дата , тогда зачем CDate? Запятую менять на точку, это если дата с временем Kuzmich
Сообщение Wasilic 01.01.2007 - это ведь и есть дата , тогда зачем CDate? Запятую менять на точку, это если дата с временем Автор - Kuzmich Дата добавления - 20.12.2015 в 20:13
akobir
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 23:40 |
Сообщение № 17
Kuzmich , lastcell - адрес последней ячейки. Он может быть не А. Michael_S , Да, все работает.
Kuzmich , lastcell - адрес последней ячейки. Он может быть не А. Michael_S , Да, все работает.akobir
Сообщение Kuzmich , lastcell - адрес последней ячейки. Он может быть не А. Michael_S , Да, все работает.Автор - akobir Дата добавления - 20.12.2015 в 23:40
Wasilich
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 00:01 |
Сообщение № 18
Написал же, наковырял , подставил, работает, выложил, может поможет! В подробности не вникал.
Написал же, наковырял , подставил, работает, выложил, может поможет! В подробности не вникал.Wasilich
Написал же, наковырял , подставил, работает, выложил, может поможет! В подробности не вникал.Автор - Wasilich Дата добавления - 21.12.2015 в 00:01
