= Мир MS Excel/Конфликт м/у Private Sub и Sub - Мир MS Excel
QwertyBoss Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 20:15 | Сообщение № 1
Ребята добрый день. Проблема есть... Принёс на работу файл подшлифовать под рабочие файлв, запустил "маску" (вкраце - собирает инфу и фильтрует) и при выводе на лист
.... выводит ошибку '1004' Method 'Undo' of object'_Aplication' failed. Пробывал удалять ... не получилось устранить эту дасаду, пробывал добавить ... и опять ничего не получилось, т.к. не знал что добавлять.
Выручайте, без Private Sub (макрос на запрет на изменение %) весь смысл этого небольшого проекта теряется. Абидна...
ЗЫ Пароль "123" (это для коллег на работе, чтоб код не снесли)
К сообщению приложен файл: 1665437.xlsm (64.5 Kb)
Сообщение отредактировал QwertyBoss - Понедельник, 21.12.2015, 05:23
СообщениеРебята добрый день. Проблема есть... Принёс на работу файл подшлифовать под рабочие файлв, запустил "маску" (вкраце - собирает инфу и фильтрует) и при выводе на лист
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 20.12.2015 в 20:15
QwertyBoss Дата: Понедельник, 21.12.2015, 06:23 | Сообщение № 2
Как сделать так чтобы код в модуле листа отлючался временно? допустим при удалении строки или работы с формами на общем модуле?
On Error Resume Next
If Not Application.Intersect(Range("G2:G100"), Target) Is Nothing Then Else Exit Sub
Dim a As Variant
Application.EnableEvents = 0
a = Target.Value
Application.Undo
On Error GoTo 0
If Target > a Then
On Error GoTo 0
MsgBox "НВЕРНЫЕ ДАННЫЕ, КТО РАЗРЕШИЛ МЕНЯТЬ?"
Else
Target = a
Application.EnableEvents = -1
код предоставлен ув.Wasilic
[moder]Правила форума Вы так и не прочитали. Код следует оформлять тегами (кнопка #)[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 21.12.2015, 07:27
СообщениеКак сделать так чтобы код в модуле листа отлючался временно? допустим при удалении строки или работы с формами на общем модуле?
Dim a As Variant
a = Target.Value
Application.Undo
On Error GoTo 0
If Target > a Then
On Error GoTo 0
Else
Target = a
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 21.12.2015 в 06:23
Roman777 Дата: Понедельник, 21.12.2015, 09:26 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
QwertyBoss, ну как вариант добавить макросы
Sub offEvants()
   Application.EnableEvents=False
Sub onEvants()
   Application.EnableEvents=true
можно вывести их на кнопки и когда надо включать или отключать обработку событий.
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 21.12.2015, 09:27
СообщениеQwertyBoss, ну как вариант добавить макросы
Sub offEvants()
Sub onEvants()
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.12.2015 в 09:26
QwertyBoss Дата: Понедельник, 21.12.2015, 09:53 | Сообщение № 4
Оппа... Спс. Не знал. Эт упрощает задачу. Огромное спс. Буду тестить.
СообщениеОппа... Спс. Не знал. Эт упрощает задачу. Огромное спс. Буду тестить.
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 21.12.2015 в 09:53
QwertyBoss Дата: Вторник, 22.12.2015, 07:14 | Сообщение № 5
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Target.Address(0, 0) = "M1" Then
        Cancel = 1
        Run "skr_stolb"
Модератор:
эт я тренеруюсь , после прочтения правил =)
а замечания будут сниматься?
[moder]Снимем, если не будете нарушать Правила в дальнейшем[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 22.12.2015, 09:46
        Cancel = 1
        Run "skr_stolb"
Модератор:
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 22.12.2015 в 07:14
