= Мир MS Excel/Сортировка столбцов в цикле - не получается никак - Мир MS Excel
giaber Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 21:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Новичёк в макросах. Помогите пожалуйста сделать сортировку столбцов в цикле. Пробовал делать по разному, из того что нашёл в сети – ничего не получается, не понимаю эту тему совсем. Делал что-то вокруг примерно такого:
    For лист = 1 To 5
        For столбец = 1 To 5
            Sheets(лист).Range(Sheets(лист).Columns(столбец), Sheets(лист).Columns(столбец)).Select
            Selection.Sort key1:=Range(Sheets(лист).Columns(столбец), Sheets(лист).Columns(столбец)), Order1:=xlDescending
        Next столбец
    Next лист
И очень хотелось бы избавится от Select
Заранее благодарен!
giaber
СообщениеЗдравствуйте!
    For лист = 1 To 5
        Next столбец
    Next лист
Заранее благодарен!
Автор - giaber
Дата добавления - 20.12.2015 в 21:15
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 21:40 | Сообщение № 2
Так нужно?
Sub Макрос5()
    For sh_ = 1 To 5
        For st_ = 1 To 5
            With Sheets(sh_).Sort.SortFields
                .Clear
                .Add Key:=Sheets(sh_).Cells(1, st_), Order:=xlDescending
                With Sheets(sh_)
                    Sheets(sh_).Sort.SetRange .Range(.Cells(1, st_), .Cells(Rows.Count, st_))
                .Apply
        Next st_
    Next sh_
СообщениеТак нужно?
Sub Макрос5()
    For sh_ = 1 To 5
        For st_ = 1 To 5
                .Clear
                With Sheets(sh_)
                .Apply
        Next st_
    Next sh_
Дата добавления - 20.12.2015 в 21:40
giaber Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 21:59 | Сообщение № 3
Boroda
Отлично работает! Низкий мой вам поклон и спасибо!
Сам не люблю когда на форумах помогающему цепочкой просьбы идут, но позволю себе наглость и попрошу ещё в такой теме помочь - тема в принципе связана с предыдущей. Нужен макрос: выделяю на листе ячейки и по всем столбцам, которые захватыват выделение должна произойти сортировка при нажатии на кнопку, сортировка КАЖДОГО столбца "индивидуально". То есть саму сортировку теперь после вашего кода я смогу сделать, но не знаю как вычленить номера столбцов из того что я выделил, чтоб передать в тело вашего кода
giaber
СообщениеBoroda
Автор - giaber
Дата добавления - 20.12.2015 в 21:59
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 22:10 | Сообщение № 4
Первые и последние строка и столбец из выделенного
    r0_ = Selection(1).Row
    r1_ = Selection(Selection.Cells.Count).Row
    c0_ = Selection(1).Column
    c1_ = Selection(Selection.Cells.Count).Column
Дальше
st_ = c0_ to c1_
Sheets(sh_).Sort.SetRange .Range(.Cells(r0_, st_), .Cells(r1_, st_))
И посмотрите, что написано в Правилах форума.
СообщениеПервые и последние строка и столбец из выделенного
Дальше
st_ = c0_ to c1_
Дата добавления - 20.12.2015 в 22:10
giaber Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 22:13 | Сообщение № 5
Огромное вам спасибо!!! Очень помогли!!! specool beer
giaber
СообщениеОгромное вам спасибо!!! Очень помогли!!! specool beer
Автор - giaber
Дата добавления - 20.12.2015 в 22:13
giaber Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 23:28 | Сообщение № 6
Вот вариант от The_Prist
For лист = 1 To 5
         Sheets(лист).Columns(столбец).Sort key1:=Sheets(лист).Columns(столбец).Cells(1,1), Order1:=xlDescending
   Next столбец
Next лист
оказывается совсем лаконичная форма записи есть. Я верил и надеялся что можно в одну строчку записать - у меня бзик на лаконичность :D
giaber
Сообщение отредактировал giaber - Понедельник, 21.12.2015, 11:13
СообщениеВот вариант от The_Prist
For лист = 1 To 5
   Next столбец
Next лист
Автор - giaber
Дата добавления - 20.12.2015 в 23:28
giaber Дата: Понедельник, 21.12.2015, 11:31 | Сообщение № 7
Boroda
Что именно я нарушил? Честно говоря не замечаю своей ошибки и хотел бы знать на будущее, чтоб не повторилось
Подозреваю или две темы в одном посте или ссылку на другой форум.
[moder]Пока, с некоторой натяжкой, все в порядке. Это я просто предположил, что Вы не прочитали про два вопроса в одной теме. Правда, Ваш вопрос в какой-то мере можно считать уточняющим, поэтому я просто напомнил про Правила. Так, на всякий случай.
giaber
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 21.12.2015, 11:36
СообщениеBoroda
Автор - giaber
Дата добавления - 21.12.2015 в 11:31
giaber Дата: Понедельник, 21.12.2015, 18:31 | Сообщение № 8
Конечно учту ваше замечание!
giaber
СообщениеКонечно учту ваше замечание!
Автор - giaber
Дата добавления - 21.12.2015 в 18:31
