Критерий "не равно" в фильтре
pabchek
Дата: Вторник, 22.12.2015, 12:13 |
Всем привет! Не соображу никак как задать критерий фильтра исключающий значения, содержащие текст из ячейки. Подскажите, плз. В этом примере исключает значения которые не равны. Вставить звездочки не получается. Что не так? [vba]Код
Range("$A:$B").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>" & Range("E2").Text
[/vba] pabchek
Сообщение Всем привет! Не соображу никак как задать критерий фильтра исключающий значения, содержащие текст из ячейки. Подскажите, плз. В этом примере исключает значения которые не равны. Вставить звездочки не получается. Что не так? [vba]Код
[/vba] Автор - pabchek Дата добавления - 22.12.2015 в 12:13
SLAVICK
Дата: Вторник, 22.12.2015, 12:16 |
Так? [vba]Код
Range("$A:$B").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>*" & Range("E2").Text & "*"
Так? [vba]Код
[/vba] SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 22.12.2015, 12:18
Сообщение Так? [vba]Код
[/vba] Автор - SLAVICK Дата добавления - 22.12.2015 в 12:16
pabchek
Дата: Вторник, 22.12.2015, 12:21 |
Я тоже так думал, но у меня почемуто не вставляло последнюю звездочку. Подскажешь почему?
Я тоже так думал, но у меня почемуто не вставляло последнюю звездочку. Подскажешь почему? pabchek
Сообщение Я тоже так думал, но у меня почемуто не вставляло последнюю звездочку. Подскажешь почему? Автор - pabchek Дата добавления - 22.12.2015 в 12:21
SLAVICK
Дата: Вторник, 22.12.2015, 12:27 |
Я же не видел попыток - мой пример сработал? Может Вы пробовали * вставить без ""?
Я же не видел попыток - мой пример сработал? Может Вы пробовали * вставить без ""?SLAVICK
Сообщение но у меня почемуто не вставляло последнюю звездочку.
Я же не видел попыток - мой пример сработал? Может Вы пробовали * вставить без ""?Автор - SLAVICK Дата добавления - 22.12.2015 в 12:27
Попробуйте так [vba]Код
a = "<>*" & Range("E2").Text & "*" Range("$A:$B").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=a
[/vba] Хотя не понятно - где не вставляет, что говорит при этомДобавлено Кстати, а зачем кнопка? Можно просто по выбору в ячейке запускать. См. файл
[/vba] Хотя не понятно - где не вставляет, что говорит при этомДобавлено Кстати, а зачем кнопка? Можно просто по выбору в ячейке запускать. См. файл _Boroda_
Сообщение Попробуйте так [vba]Код
[/vba] Хотя не понятно - где не вставляет, что говорит при этомДобавлено Кстати, а зачем кнопка? Можно просто по выбору в ячейке запускать. См. файл Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.12.2015 в 12:27
pabchek
Дата: Вторник, 22.12.2015, 13:42 |
Вот что мне ругает
Сообщение Вот что мне ругает Автор - pabchek Дата добавления - 22.12.2015 в 13:42
Дата: Вторник, 22.12.2015, 13:47 |
А пробелы где перед и после амперсанда? У нас со Славиком как написано? И как у Вас?
А пробелы где перед и после амперсанда? У нас со Славиком как написано? И как у Вас? _Boroda_
Сообщение А пробелы где перед и после амперсанда? У нас со Славиком как написано? И как у Вас? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.12.2015 в 13:47
pabchek
Дата: Вторник, 22.12.2015, 13:51 |
Третий раз пишу, чегото ответы не вставляются... Если выскочат те, которые раньше писал - не обессудьте. Да, я чайник, - куда писать пробелы еще не знаю))) Но он как бы раньше сам довставлял, но не в этот раз. И да, Александр, Славик - ваши коды работают - то, что надо. Спасибо большое!
Третий раз пишу, чегото ответы не вставляются... Если выскочат те, которые раньше писал - не обессудьте. Да, я чайник, - куда писать пробелы еще не знаю))) Но он как бы раньше сам довставлял, но не в этот раз. И да, Александр, Славик - ваши коды работают - то, что надо. Спасибо большое! pabchek
Сообщение Третий раз пишу, чегото ответы не вставляются... Если выскочат те, которые раньше писал - не обессудьте. Да, я чайник, - куда писать пробелы еще не знаю))) Но он как бы раньше сам довставлял, но не в этот раз. И да, Александр, Славик - ваши коды работают - то, что надо. Спасибо большое! Автор - pabchek Дата добавления - 22.12.2015 в 13:51
pabchek
Дата: Вторник, 22.12.2015, 13:53 |
Это всего лишь часть кода, а до этого я делаю некоторые предварительные манипуляции. Кнопкой как бы фиксирую завершение
Это всего лишь часть кода, а до этого я делаю некоторые предварительные манипуляции. Кнопкой как бы фиксирую завершениеpabchek
Сообщение Цитата
Это всего лишь часть кода, а до этого я делаю некоторые предварительные манипуляции. Кнопкой как бы фиксирую завершениеАвтор - pabchek Дата добавления - 22.12.2015 в 13:53
