= Мир MS Excel/защита листа/книги по умолчанию при выходе из файла - Мир MS Excel
QwertyBoss Дата: Среда, 23.12.2015, 06:16 | Сообщение № 1
Доброго утра!!! Не могу в толк взять почему при закрытии книги, у меня не ставиться защита листов. Указал в модуле листа все что надо (даже в модуле книги), а при открытии защита не стоит... Вывел на кнопки (5 -снятие и 6-защита) - все работает. Чего я не учёл? (пароль - 123).
К сообщению приложен файл: 8971374.xlsm (83.5 Kb)
СообщениеДоброго утра!!! Не могу в толк взять почему при закрытии книги, у меня не ставиться защита листов. Указал в модуле листа все что надо (даже в модуле книги), а при открытии защита не стоит... Вывел на кнопки (5 -снятие и 6-защита) - все работает. Чего я не учёл? (пароль - 123).
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 23.12.2015 в 06:16
Nic70y Дата: Среда, 23.12.2015, 08:42 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
    ActiveWorkbook.Save
[/vba]наверное
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 23.12.2015, 08:43
    ActiveWorkbook.Save
[/vba]наверное
Дата добавления - 23.12.2015 в 08:42
QwertyBoss Дата: Среда, 23.12.2015, 08:58 | Сообщение № 3
Не совсем понял зачем сохранялка?
СообщениеНе совсем понял зачем сохранялка?
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 23.12.2015 в 08:58
Nic70y Дата: Среда, 23.12.2015, 09:01 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
Если вы не сохраните файл, значит он и не запомнит, что был установлен пароль.
СообщениеЕсли вы не сохраните файл, значит он и не запомнит, что был установлен пароль.
Дата добавления - 23.12.2015 в 09:01
QwertyBoss Дата: Среда, 23.12.2015, 09:11 | Сообщение № 5
Всё понял. Получилось. Спс Вам.
СообщениеВсё понял. Получилось. Спс Вам.
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 23.12.2015 в 09:11
QwertyBoss Дата: Среда, 23.12.2015, 09:31 | Сообщение № 6
После того как установил автоматическую защиту листа и при работе с файлом, перестал макрос реагировать
    Dim Rng As Range
        If IsEmpty(Rng) Then
            Rng.Select
Есть ли какая то зависимость?
К сообщению приложен файл: 0173801.xlsm (72.7 Kb)
СообщениеПосле того как установил автоматическую защиту листа и при работе с файлом, перестал макрос реагировать
    Dim Rng As Range
            Rng.Select
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 23.12.2015 в 09:31
RAN Дата: Среда, 23.12.2015, 09:55 | Сообщение № 7
Есть. Защищенную ячейку выделить нельзя.
Посмотрел код.
Ваши процедуры защиты - полный бред.
Если ставите пароль, то и снимать защиту нужно с паролем.
В одной процедере отключаете обработку событий, в другой включаете.
Вы задуматься о том, что делаете, не пытались? Без относительно к коду, просто подумать?
СообщениеЕсть. Защищенную ячейку выделить нельзя.
Посмотрел код.
Дата добавления - 23.12.2015 в 09:55
QwertyBoss Дата: Среда, 23.12.2015, 10:17 | Сообщение № 8
Мда... Критику тоже нужно принимать такой какая она есть. Я только учусь и всё собираю по форумам да ютубам и следую советом форумчан... Буду дум
Лишнее удалил (Сохранения, кодирования, шифрования... потом доделаю), оставил только самое необходимое. Но и тут не хочет код работать
    Dim Rng As Range
            Rng.Select
Уже голова пухнет...
К сообщению приложен файл: 5844079.xlsm (64.0 Kb)
Сообщение отредактировал QwertyBoss - Среда, 23.12.2015, 12:31
СообщениеМда... Критику тоже нужно принимать такой какая она есть. Я только учусь и всё собираю по форумам да ютубам и следую советом форумчан... Буду дум
    Dim Rng As Range
            Rng.Select
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 23.12.2015 в 10:17
