Нужен макрос по удалению листа по условию
IvanGen
Дата: Среда, 23.12.2015, 08:33 |
Доброго времени суток! Нужен макрос: если ячейка А1 (лист1) равна нулю, то удаляется полностью лист1. В интернете не нашел ничего... Заранее благодарен!
Доброго времени суток! Нужен макрос: если ячейка А1 (лист1) равна нулю, то удаляется полностью лист1. В интернете не нашел ничего... Заранее благодарен! IvanGen
Сообщение Доброго времени суток! Нужен макрос: если ячейка А1 (лист1) равна нулю, то удаляется полностью лист1. В интернете не нашел ничего... Заранее благодарен! Автор - IvanGen Дата добавления - 23.12.2015 в 08:33
Nic70y
Дата: Среда, 23.12.2015, 08:37 |
а что в ней? формула, результат работы макроса или вручную 0 вводится?
а что в ней? формула, результат работы макроса или вручную 0 вводится? Nic70y
Сообщение а что в ней? формула, результат работы макроса или вручную 0 вводится? Автор - Nic70y Дата добавления - 23.12.2015 в 08:37
IvanGen
Дата: Среда, 23.12.2015, 08:40 |
Это счет-фактура. В этой ячейке считается сумма по отгрузке.
Это счет-фактура. В этой ячейке считается сумма по отгрузке. IvanGen
Сообщение Это счет-фактура. В этой ячейке считается сумма по отгрузке. Автор - IvanGen Дата добавления - 23.12.2015 в 08:40
Nic70y
Дата: Среда, 23.12.2015, 08:48 |
[vba]Код
Sub M_1() If [a1] = 0 Then Application.DisplayAlerts = 0 Sheets(1).Delete Application.DisplayAlerts = 1 End If End Sub
[/vba] поправил, добавил условие IvanGen, я пытаюсь выяснить событие при котором должен удалится лист.
[vba]Код
[/vba] поправил, добавил условие IvanGen, я пытаюсь выяснить событие при котором должен удалится лист. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 23.12.2015, 08:51
Сообщение [vba]Код
[/vba] поправил, добавил условие IvanGen, я пытаюсь выяснить событие при котором должен удалится лист. Автор - Nic70y Дата добавления - 23.12.2015 в 08:48
IvanGen
Дата: Среда, 23.12.2015, 08:56 |
Вот пример. Здесь отталкиваться надо от ячейки D7 в каждом листе. Если D7 равна 0, то удалять этот лист.
Вот пример. Здесь отталкиваться надо от ячейки D7 в каждом листе. Если D7 равна 0, то удалять этот лист. IvanGen
Сообщение Вот пример. Здесь отталкиваться надо от ячейки D7 в каждом листе. Если D7 равна 0, то удалять этот лист. Автор - IvanGen Дата добавления - 23.12.2015 в 08:56
Nic70y
Дата: Среда, 23.12.2015, 09:03 |
Вы меня не поняли. После каких действий должны удалиться листы? Закрытие книги, после деактивации листа, сочетания клавиш или чего-то другого
Вы меня не поняли. После каких действий должны удалиться листы? Закрытие книги, после деактивации листа, сочетания клавиш или чего-то другогоNic70y
Сообщение я пытаюсь выяснить событие
Вы меня не поняли. После каких действий должны удалиться листы? Закрытие книги, после деактивации листа, сочетания клавиш или чего-то другогоАвтор - Nic70y Дата добавления - 23.12.2015 в 09:03
IvanGen
Дата: Среда, 23.12.2015, 09:07 |
После активации данного макроса.
После активации данного макроса. IvanGen
Сообщение После активации данного макроса. Автор - IvanGen Дата добавления - 23.12.2015 в 09:07
IvanGen
Дата: Среда, 23.12.2015, 09:14 |
Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!! Вставил, все работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!! Вставил, все работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IvanGen
Сообщение Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!! Вставил, все работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Автор - IvanGen Дата добавления - 23.12.2015 в 09:14
Nic70y
Дата: Среда, 23.12.2015, 09:28 |
см. лист образец (кнопка) [vba]Код
Sub M_2() Dim ws As Worksheet For Each ws In Worksheets If ws.Name <> "Образец" And ws.[d7] = 0 Then i = ws.Name Application.DisplayAlerts = 0 Sheets(i).Delete End If Next Application.DisplayAlerts = 1 End Sub
[/vba] Nic70y
Сообщение см. лист образец (кнопка) [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 23.12.2015 в 09:28
IvanGen
Дата: Среда, 23.12.2015, 10:19 |
а как прописать значение пусто, вместо нуля?
а как прописать значение пусто, вместо нуля? IvanGen
Сообщение а как прописать значение пусто, вместо нуля? Автор - IvanGen Дата добавления - 23.12.2015 в 10:19
Nic70y
Дата: Среда, 23.12.2015, 10:22 |
Сообщение [vba][/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 23.12.2015 в 10:22
IvanGen
Дата: Среда, 23.12.2015, 13:00 |
Спасибо! Сейчас попробую.
Сообщение Спасибо! Сейчас попробую. Автор - IvanGen Дата добавления - 23.12.2015 в 13:00
