= Мир MS Excel/Нужен макрос по удалению листа по условию - Мир MS Excel
IvanGen Дата: Среда, 23.12.2015, 08:33 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Нужен макрос: если ячейка А1 (лист1) равна нулю, то удаляется полностью лист1. В интернете не нашел ничего... Заранее благодарен!
СообщениеДоброго времени суток! Нужен макрос: если ячейка А1 (лист1) равна нулю, то удаляется полностью лист1. В интернете не нашел ничего... Заранее благодарен!
Автор - IvanGen
Дата добавления - 23.12.2015 в 08:33
Nic70y Дата: Среда, 23.12.2015, 08:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2497 ±
ячейка А1
а что в ней? формула, результат работы макроса или вручную 0 вводится?
ячейка А1
Дата добавления - 23.12.2015 в 08:37
IvanGen Дата: Среда, 23.12.2015, 08:40 | Сообщение № 3
Это счет-фактура. В этой ячейке считается сумма по отгрузке.
СообщениеЭто счет-фактура. В этой ячейке считается сумма по отгрузке.
Автор - IvanGen
Дата добавления - 23.12.2015 в 08:40
Nic70y Дата: Среда, 23.12.2015, 08:48 | Сообщение № 4
Репутация: 2497 ±
Sub M_1()
    If [a1] = 0 Then
    Application.DisplayAlerts = 0
    Sheets(1).Delete
    Application.DisplayAlerts = 1
поправил, добавил условие
IvanGen, я пытаюсь выяснить событие при котором должен удалится лист.
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 23.12.2015, 08:51
Sub M_1()
    If [a1] = 0 Then
    Sheets(1).Delete
Дата добавления - 23.12.2015 в 08:48
IvanGen Дата: Среда, 23.12.2015, 08:56 | Сообщение № 5
Вот пример. Здесь отталкиваться надо от ячейки D7 в каждом листе. Если D7 равна 0, то удалять этот лист.
К сообщению приложен файл: 2277808.xlsm (94.0 Kb)
СообщениеВот пример. Здесь отталкиваться надо от ячейки D7 в каждом листе. Если D7 равна 0, то удалять этот лист.
Автор - IvanGen
Дата добавления - 23.12.2015 в 08:56
Nic70y Дата: Среда, 23.12.2015, 09:03 | Сообщение № 6
Репутация: 2497 ±
Вы меня не поняли. После каких действий должны удалиться листы? Закрытие книги, после деактивации листа, сочетания клавиш или чего-то другого
Дата добавления - 23.12.2015 в 09:03
IvanGen Дата: Среда, 23.12.2015, 09:07 | Сообщение № 7
После активации данного макроса.
СообщениеПосле активации данного макроса.
Автор - IvanGen
Дата добавления - 23.12.2015 в 09:07
IvanGen Дата: Среда, 23.12.2015, 09:14 | Сообщение № 8
Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!! Вставил, все работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеСпасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!! Вставил, все работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор - IvanGen
Дата добавления - 23.12.2015 в 09:14
Nic70y Дата: Среда, 23.12.2015, 09:28 | Сообщение № 9
Репутация: 2497 ±
см. лист образец (кнопка)
Sub M_2()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In Worksheets
If ws.Name <> "Образец" And ws.[d7] = 0 Then
i = ws.Name
Sheets(i).Delete
К сообщению приложен файл: 6735286.xlsm (98.4 Kb)
Сообщениесм. лист образец (кнопка)
Sub M_2()
Dim ws As Worksheet
i = ws.Name
Sheets(i).Delete
Дата добавления - 23.12.2015 в 09:28
IvanGen Дата: Среда, 23.12.2015, 10:19 | Сообщение № 10
а как прописать значение пусто, вместо нуля?
Сообщениеа как прописать значение пусто, вместо нуля?
Автор - IvanGen
Дата добавления - 23.12.2015 в 10:19
Nic70y Дата: Среда, 23.12.2015, 10:22 | Сообщение № 11
Репутация: 2497 ±
[d7] = ""
[d7] = ""
Дата добавления - 23.12.2015 в 10:22
IvanGen Дата: Среда, 23.12.2015, 13:00 | Сообщение № 12
Спасибо! Сейчас попробую.
СообщениеСпасибо! Сейчас попробую.
Автор - IvanGen
Дата добавления - 23.12.2015 в 13:00
