= Мир MS Excel/Проценка прайса по цветам ячейки - Мир MS Excel
anabioss13 Дата: Среда, 23.12.2015, 12:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Не знаю правильно ли выбрал раздел форума.. Мне кажется формулой этого не сделать. Могу ошибаться. Подскажите пожалуйста реально ли изменить числа во всех ячейках с учетом цвета? Есть файл, в нем ячейки в двух цветах зеленый и оранжевый. Для зеленого необходимо, чтобы программа пересчитала "число в ячейке разделить на 1000 и умножить на 700", а для оранжевого "число в ячейке разделить на 1000 и умножить на 850" и соответственно заменить на результат все. Есь еще числа где рядом скобки, скобки трогать не надо, а число тоже поменять. Возможно это вообще??
К сообщению приложен файл: _l.xlsx (95.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Не знаю правильно ли выбрал раздел форума.. Мне кажется формулой этого не сделать. Могу ошибаться. Подскажите пожалуйста реально ли изменить числа во всех ячейках с учетом цвета? Есть файл, в нем ячейки в двух цветах зеленый и оранжевый. Для зеленого необходимо, чтобы программа пересчитала "число в ячейке разделить на 1000 и умножить на 700", а для оранжевого "число в ячейке разделить на 1000 и умножить на 850" и соответственно заменить на результат все. Есь еще числа где рядом скобки, скобки трогать не надо, а число тоже поменять. Возможно это вообще??
Автор - anabioss13
Дата добавления - 23.12.2015 в 12:57
_Boroda_ Дата: Среда, 23.12.2015, 13:39 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Такой вариант. Перед запуском выделяете нужный диапазон (можно с "лишними" ячейками).
Sub tt()
    Dim si_ As Range
    n_ = Selection.Cells.Count
    If n_ = 0 Then Exit Sub
    col1_ = 5296274
    col2_ = 49407
    m1_ = 0.7
    m2_ = 0.85
    For i = 1 To n_
        Set si_ = Selection(i)
        csi_ = si_.Interior.Color
        If csi_ = col1_ Or csi_ = col2_ Then
            If IsNumeric(si_) Then
                If csi_ = col1_ Then
                    si_ = si_ * m1_
                Else
                    si_ = si_ * m2_
            Else
                p_ = 0
                On Error Resume Next
                p_ = WorksheetFunction.Search("(", si_)
                On Error GoTo 0
                If p_ Then
                    a1_ = Left(si_, p_ - 1)
                    a2_ = Mid(si_, p_, 99)
                        a1_ = a1_ * m1_
                    Else
                        a1_ = a1_ * m2_
                    si_ = a1_ & a2_
    Next i
К сообщению приложен файл: _l_1.xlsm (98.6 Kb)
СообщениеТакой вариант. Перед запуском выделяете нужный диапазон (можно с "лишними" ячейками).
Sub tt()
    Dim si_ As Range
    col1_ = 5296274
    col2_ = 49407
    m1_ = 0.7
    m2_ = 0.85
    For i = 1 To n_
                    si_ = si_ * m1_
                Else
                    si_ = si_ * m2_
            Else
                p_ = 0
                On Error GoTo 0
                If p_ Then
                        a1_ = a1_ * m1_
                    Else
                        a1_ = a1_ * m2_
                    si_ = a1_ & a2_
    Next i
Дата добавления - 23.12.2015 в 13:39
anabioss13 Дата: Среда, 23.12.2015, 13:41 | Сообщение № 3
Я в екселе не мастак к сожалению и тем более в VBA)) Не могли бы вы это прикрутить к файлу? Я даже не представляю как этот текст использовать..
СообщениеЯ в екселе не мастак к сожалению и тем более в VBA)) Не могли бы вы это прикрутить к файлу? Я даже не представляю как этот текст использовать..
Автор - anabioss13
Дата добавления - 23.12.2015 в 13:41
anabioss13 Дата: Среда, 23.12.2015, 13:45 | Сообщение № 4
Что-то я не вижу изменений..
СообщениеЧто-то я не вижу изменений..
Автор - anabioss13
Дата добавления - 23.12.2015 в 13:45
anabioss13 Дата: Среда, 23.12.2015, 13:52 | Сообщение № 5
Все, разобрался. Работает! Спасибо, забыл еще попросить чтоб округлялись числа. Но в любом случае очень круто)) Еще раз спасибо!!
СообщениеВсе, разобрался. Работает! Спасибо, забыл еще попросить чтоб округлялись числа. Но в любом случае очень круто)) Еще раз спасибо!!
Автор - anabioss13
Дата добавления - 23.12.2015 в 13:52
_Boroda_ Дата: Среда, 23.12.2015, 13:56 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Держите с округлением.
И проверьте ячейку К165 - там вместо скобки написано 9
К сообщению приложен файл: _l_2.xlsm (97.9 Kb)
СообщениеДержите с округлением.
Дата добавления - 23.12.2015 в 13:56
SLAVICK Дата: Среда, 23.12.2015, 13:57 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
О пока делал макрос - тут уже столько всего написали :o
Ну вот еще мой вариант:
Sub d()
Dim c As Range, i#, n#, s$, col1&, col2&, k1#, k2#
col1 = 5296274: k1 = 0.7
col2 = 49407: k2 = 0.85
For Each c In Selection
If c.Interior.Color = col1 Then
    If IsNumeric(c) Then c = Round(c * k1, 0)
    i = InStr(1, c, "(")
    If i > 0 Then c.Value = Round(Left(c, i - 1) * k1, 0) & Mid(c, i, Len(c))
If c.Interior.Color = col2 Then
    If IsNumeric(c) Then c = Round(c * k2, 0)
    If i > 0 Then c.Value = Round(Left(c, i - 1) * k2, 0) & Mid(c, i, Len(c))
Мой код немного короче будет :D
В файле выберите диапазон и нажмите кнопку
К сообщению приложен файл: _l-1-.xlsm (98.7 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 23.12.2015, 13:58
СообщениеО пока делал макрос - тут уже столько всего написали :o
Sub d()
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.12.2015 в 13:57
anabioss13 Дата: Среда, 23.12.2015, 14:00 | Сообщение № 8
Круто!!!! Я просто в восторге))
СообщениеКруто!!!! Я просто в восторге))
Автор - anabioss13
Дата добавления - 23.12.2015 в 14:00
anabioss13 Дата: Среда, 23.12.2015, 14:00 | Сообщение № 9
Всем огромное спасибо!
СообщениеВсем огромное спасибо!
Автор - anabioss13
