= Мир MS Excel/Регистрация входящих писем Outlook в Excel - Мир MS Excel
sir123 Дата: Четверг, 07.01.2016, 10:56 | Сообщение № 1
Добрый день! Решил написать небольшой макрос по регистрации входящей почты outlook в книге excel. Получилось следующее:
1. в Excel необходимые данные (от кого, кому, тема письма) благополучно переносятся.
2. нумерация писем в excel производится автоматически (от 1-го и далее).
3. если пользователь ввел свой номер (например 420, нумерация продолжается с этого номера).
4. каждый раз при запуске макроса производится оценка уже существующих позиций, и новые значения добавляются в строчки Excel уже после существующих.
Но вот возникла какая проблема. Каждый раз когда я запускаю макрос, он добавляет мне в новые позиции все имеющиеся письма с учетом поступивших новых. Т.е. происходит многоступенчатый дубляж одних и тех же писем каждый раз когда я запускаю макрос.
Мне же нужно чтобы программа работала так: При запуске макроса тот проверяет папку с входящими (в моем случае вместо входящей я выделил папку monitoring) и переносит значения в Excel, при следующем запуске макрос добавляет в Excel только те письма которых еще не было, и так каждый раз. Попробовал entryID, провозился с ним, толком ничего не вышло. Файл прилагаю. Прошу вашей помощи.
К сообщению приложен файл: Formafd12.xls (91.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Решил написать небольшой макрос по регистрации входящей почты outlook в книге excel. Получилось следующее:
Автор - sir123
Дата добавления - 07.01.2016 в 10:56
SLAVICK Дата: Четверг, 07.01.2016, 13:56 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Ну я вижу 3и варианта.
1-й - простой перед запуском очищать лист. Тогда все данные будут каждый раз перезаписыватся.
2-й - тоже простой - посмотреть последнюю дату и время добавленных писем, и добавлять только новее письма
3-й - самый сложный создать словарь с уже существующими письмами и добавлять только те которых не было раньше.
во вложении 3-й вариант :D
не тестировал Тест - поскольку не пользуюсь outlook
К сообщению приложен файл: Formafd12.rar (21.4 Kb)
СообщениеНу я вижу 3и варианта.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.01.2016 в 13:56
Gustav Дата: Четверг, 07.01.2016, 14:19 | Сообщение № 3
Репутация: 1223 ±
я вижу 3и варианта
Даю 4-й. У MailItem есть пустое свойство BillingInformation, предназначенное для чтения/записи произвольного текста. Можно через него прямо в Outlook помечать ранее уже обработанные письма. Т.е. как-то так:
myItem.BillingInformation = "сохранено в Excel"
или, более интересно, прямо текущий счетчик макроса записывать:
myItem.BillingInformation = fr
Говорю не понаслышке - когда-то сам аналогично использовал это свойство для своих нужд. Правда, с тех пор менял место работы, поэтому код найду вряд ли.
я вижу 3и варианта
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.01.2016 в 14:19
sir123 Дата: Пятница, 08.01.2016, 10:42 | Сообщение № 4
Спасибо друзья! Вопрос решился. Привожу код. если кому надо:
Dim objOutlook As Object, objNamespace As Object
Dim objFolder As Object, objMail As Object
Dim iRow&, iCount&, IdMail$
iRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
iCount = Application.Max(Range("A:A"))
Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
Set objNamespace = objOutlook.GetNamespace("MAPI")
Set objFolder = objNamespace.GetDefaultFolder(6).Folders("Monitoring") '6=olFolderInbox
'On Error Resume Next
For Each objMail In objFolder.Items
IdMail = objMail.EntryID
If Application.CountIf(Range("G:G"), IdMail) = 0 Then
iRow = iRow + 1: iCount = iCount + 1
Cells(iRow, 1) = iCount
Cells(iRow, 2) = objMail.SenderName
Cells(iRow, 3) = objMail.SenderEmailAddress
Cells(iRow, 4) = objMail.Subject
Cells(iRow, 5) = objMail.CreationTime
Cells(iRow, 6) = Left(objMail.Body, 100)
Cells(iRow, 7) = IdMail '"'" & IdMail
objOutlook.Quit
[moder]Для оформления кодов есть специальная кнопочка #. На первый раз поправил за Вас.[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 08.01.2016, 10:47
СообщениеСпасибо друзья! Вопрос решился. Привожу код. если кому надо:
objOutlook.Quit
Автор - sir123
Дата добавления - 08.01.2016 в 10:42
Laa911 Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 03:16 | Сообщение № 5
Интесное решение, но почему то не влетает, пишету ошубку (см. скриншот)... что делаю не так?
А из исходящих можно как то тоже вытащить емейлы? Строю карту контактов. и статистику общения с ними...
К сообщению приложен файл: 7821353.jpg (26.6 Kb)
Сообщение отредактировал Laa911 - Воскресенье, 17.03.2019, 03:27
СообщениеИнтесное решение, но почему то не влетает, пишету ошубку (см. скриншот)... что делаю не так?
Автор - Laa911
Дата добавления - 17.03.2019 в 03:16
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 14:37 | Сообщение № 6
А у Вас тоже есть папка "Monitoring"?
СообщениеА у Вас тоже есть папка "Monitoring"?
Дата добавления - 17.03.2019 в 14:37
Laa911 Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 22:36 | Сообщение № 7
Нет, такой папки нет. А ее надо создать?
СообщениеНет, такой папки нет. А ее надо создать?
Автор - Laa911
Дата добавления - 17.03.2019 в 22:36
Laa911 Дата: Вторник, 19.03.2019, 22:43 | Сообщение № 8
А этот тему копия, он тоже отрабатывает?
Банально Нужен реестр всех контактов, что бы динамику потом посмотреть.
СообщениеА этот тему копия, он тоже отрабатывает?
Автор - Laa911
Дата добавления - 19.03.2019 в 22:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.03.2019, 23:00 | Сообщение № 9
А ее надо создать?
А как Вы думаете? В первом посте написано "в моем случае вместо входящей я выделил папку monitoring". У Вас такой папки нет, а Вы пытаетесь переменной objFolder сказать "Ты будешь папкой monitoring". Конечно она ругается - "Какой Мониторинг, нет у нас такого"
А ее надо создать?
Дата добавления - 19.03.2019 в 23:00
Laa911 Дата: Четверг, 21.03.2019, 01:51 | Сообщение № 10
Спасибо, я просто не программист, поэтому тухо заходят эти строчки :-(
Спасибо за детальный ответ.
т.е. мне надо укзать Входящие, вместо Мониторинга и она ее отсканирует, и соберет все емейлы?, а как она выввет емейлы, если в переписке человек 10-20?
СообщениеСпасибо, я просто не программист, поэтому тухо заходят эти строчки :-(
Автор - Laa911
Дата добавления - 21.03.2019 в 01:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.03.2019, 09:56 | Сообщение № 11
Вы не поверите, но здесь очень мало программистов. Я, например, аналитик-экономист
Да, Входящие вместо Мониторинга. И я не знаю как это у Вас на машине работать будет. Попробуйте, а потом нам расскажите
СообщениеВы не поверите, но здесь очень мало программистов. Я, например, аналитик-экономист
Дата добавления - 21.03.2019 в 09:56
Laa911 Дата: Пятница, 22.03.2019, 23:03 | Сообщение № 12
Ни в какую ни хочет видеть папку входящие... может ее надо как то по другому назвать?
И еще вопрос может там не MAPI а что то другое, надо указать? Где это в отлуке можно посмотреть?
не могу понять почему опять на этой строке стоит
СообщениеНи в какую ни хочет видеть папку входящие... может ее надо как то по другому назвать?
Автор - Laa911
Дата добавления - 22.03.2019 в 23:03
bmv98rus Дата: Пятница, 22.03.2019, 23:45 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
https://docs.microsoft.com/en-us....folders
GetDefaultFolder(6) уже ссылается на Inbox (Входящие)
Только учтите, так как обработанные сообщения не помечаются то в зависимости от объемов переписки, будет процесс длится долго или нет, но каждый раз по всем сообщениям будет обработка происходить.
Сообщениеhttps://docs.microsoft.com/en-us....folders
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.03.2019 в 23:45
Laa911 Дата: Суббота, 23.03.2019, 00:10 | Сообщение № 14
Ох блин разобрался надо
Visual Basic
1
Set objFolder = objNamespace.GetDefaultFolder(6).Folders("Входящие")'6=olFolderInbox
удалить и скрипт начинает работать..
Но текст письма почему то не полностью добавляется...
Вот этот файлик нашел тут Тут видимо оригинал решения
СообщениеОх блин разобрался надо
Visual Basic
1
Автор - Laa911
Дата добавления - 23.03.2019 в 00:10
Laa911 Дата: Суббота, 23.03.2019, 00:12 | Сообщение № 15
Интересно, а можно прикрутить прогресс бар?
что бы понимать работает или висит -)
СообщениеИнтересно, а можно прикрутить прогресс бар?
Автор - Laa911
Дата добавления - 23.03.2019 в 00:12
Laa911 Дата: Суббота, 23.03.2019, 00:15 | Сообщение № 16
А можно ли добавить и ссылку на письмо в аутлуке, что бы из Ехеля его можно было открыть?
Кто знает как добавить?
СообщениеА можно ли добавить и ссылку на письмо в аутлуке, что бы из Ехеля его можно было открыть?
Автор - Laa911
Дата добавления - 23.03.2019 в 00:15
Laa911 Дата: Суббота, 23.03.2019, 00:15 | Сообщение № 17
Спасибо, да уже разобрался... я просто полный пень в программировании.
Автор - Laa911
bmv98rus Дата: Суббота, 23.03.2019, 00:28 | Сообщение № 18
Репутация: 772 ±
ну сперва посчитать объекты в Inbox и потом выводить процент продвигаясь по списку
Гиперссылку - скорее нет, а вот если иметь ID сообщения, то открыть уже получится
но оба вопроса за пределами данной темы. и не надо строчить очередями сообщений, их можно и нужно редактировать и дополнять, если забыли что написать.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.03.2019 в 00:28
Laa911 Дата: Суббота, 23.03.2019, 01:51 | Сообщение № 19
А как это все запилить на VB :-(?
И еще хочется что бы был столбец Копия, и туда вставлялись все емейлы из поля копия.
И аналогично по исходящим....
И еще такой вопрос, а не видил ли кто на просторах интернета, скрипт который бы строил и показывал "силу" свзяи с тем или иным контактом, прям очень бы интересно было....
СообщениеА как это все запилить на VB :-(?
Автор - Laa911
Дата добавления - 23.03.2019 в 01:51
bmv98rus Дата: Суббота, 23.03.2019, 08:38 | Сообщение № 20
Репутация: 772 ±
ну например [vba]
Cells(iRow, 7) = objMail.CC
Сообщениену например [vba]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.03.2019 в 08:38
