= Мир MS Excel/Выделенный диапазон А1:D300 вставить в одну ячейку - Мир MS Excel
pirat_m Дата: Понедельник, 11.01.2016, 14:36 | Сообщение № 1
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!
Требуется вставить выделенный диапазон, к примеру А1:D300, в одну ячейку, а также убрать лишние пробелы в тексте.
Как должен выглядеть пример после обработки таким макросом:
TextA TextB TextD
TextA
TextA TextB TextC
TextA TextD
TextA TextC
TextA TextB
PS: Пример прикреплен.
Заранее Благодарю Вас.
К сообщению приложен файл: 6887296.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте Уважаемые Форумчане!
TextA TextB TextD
TextA
TextA TextB TextC
TextA TextD
TextA TextC
TextA TextB
Автор - pirat_m
Дата добавления - 11.01.2016 в 14:36
SLAVICK Дата: Понедельник, 11.01.2016, 15:40 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Можно с udf:
Function Сц(Диапазон As Range, Optional РазделительСтолцов As String = " ", Optional РазделительСтрок$ = vbLf)
    Dim a, a1(), lr As Long, lc As Long, sRes As String
    Dim lcnt As Long
    a = Диапазон.Value
    If Not IsArray(a) Then
        Сц = a
        Exit Function
    ReDim a1(1 To UBound(a))
        For lr = 1 To UBound(a)
            a1(lr) = a(lr, 1)
            For lc = 2 To UBound(a, 2)
                a1(lr) = Trim(a1(lr) & РазделительСтолцов & a(lr, lc))
    Сц = Join(a1, РазделительСтрок)
End Function
К сообщению приложен файл: 6887296.xlsm (16.2 Kb)
СообщениеМожно с udf:
    Dim lcnt As Long
    a = Диапазон.Value
        Сц = a
        Exit Function
            a1(lr) = a(lr, 1)
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.01.2016 в 15:40
Gustav Дата: Понедельник, 11.01.2016, 15:52 | Сообщение № 3
Репутация: 1217 ±
SLAVICK, похоже, ТС ещё надо несколько подряд идущих пустых строк сокращать до одной пустой строки, т.е. этакий "trim" по переводам строк... впрочем, не буду предвосхищать :)
СообщениеSLAVICK, похоже, ТС ещё надо несколько подряд идущих пустых строк сокращать до одной пустой строки, т.е. этакий "trim" по переводам строк... впрочем, не буду предвосхищать :)
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.01.2016 в 15:52
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.01.2016, 15:58 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Еще вариант
Function Сц1(d As Range)
    For i = 1 To d.Count
        n_ = n_ & " " & d(i) & IIf(d(i).Row <> d(i + 1).Row, vbLf, "")
    Next i
    Сц1 = WorksheetFunction.Trim(n_)
End Function
К сообщению приложен файл: 6887296_1.xlsm (17.4 Kb)
СообщениеЕще вариант
    Next i
End Function
Дата добавления - 11.01.2016 в 15:58
pirat_m Дата: Понедельник, 11.01.2016, 16:56 | Сообщение № 5
Большое всем спасибо за помощь.
Наиболее подходящие результат мне понравился _Boroda_
Только подскажите пожалуйста еще как этим правильно пользоваться, я просто мало знаком с Excel и начал только разбираться с макросами [vba]
Sub () End Sub
[/vba], а с [vba]
Function () End Function
[/vba] я к сожалению пока еще не умею работать. Заранее Благодарю Вас.
СообщениеБольшое всем спасибо за помощь.
Sub () End Sub
[/vba], а с [vba]
Автор - pirat_m
Дата добавления - 11.01.2016 в 16:56
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.01.2016, 17:03 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
На самом деле у меня там лишние пробелы.
А как пользоваться? Да просто посмотрите у нас в файлах. Только обратите внимание, что функции должны быть написаны в стандартном модуле.
В интернете куча ссылок
Почитайте здесь, например
http://www.programm-school.ru/polzovatel_func_excel.html
СообщениеНа самом деле у меня там лишние пробелы.
Дата добавления - 11.01.2016 в 17:03
RAN Дата: Понедельник, 11.01.2016, 17:10 | Сообщение № 7
Вагон готовых, на любой вкус.
СообщениеВагон готовых, на любой вкус.
Дата добавления - 11.01.2016 в 17:10
pirat_m Дата: Понедельник, 11.01.2016, 17:29 | Сообщение № 8
Еще раз спасибо, понял как пользоваться [vba]
Function
[/vba], хорошо получается, взял код пользователя SLAVICK hands , только подскажите пожалуйста еще как мне из этого кода убрать "". Заранее Благодарю :)
СообщениеЕще раз спасибо, понял как пользоваться [vba]
Function
Автор - pirat_m
Дата добавления - 11.01.2016 в 17:29
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.01.2016, 17:49 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
Вы про вот так?
Function Сц2(d As Range)
    n_ = d(1)
    For i = 2 To d.Count
        n_ = n_ & IIf((d(i - 1).Row <> d(i).Row), vbLf, " ") & d(i)
    Next i
    Сц2 = Replace(WorksheetFunction.Trim(n_), vbLf & " ", "")
End Function
К сообщению приложен файл: 6887296_2.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеВы про вот так?
    n_ = d(1)
    Next i
End Function
Дата добавления - 11.01.2016 в 17:49
SLAVICK Дата: Понедельник, 11.01.2016, 17:51 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
А где Вы "" увидели? - там их нет.
Скобки вставляются если Вы копируете из Excel текст с разделителем строк.
Можно этот разделитель заменить на другой(например " ", или "|") - тогда скобок не будет.
=Сц(A1:D10;" ";"|")
Но тогда не будет переноса строки.
В принципе этот символ потом в ворде(или куда Вы копируете) можно будет заменить.
=Сц(A1:D10;" ";"|")
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.01.2016 в 17:51
pirat_m Дата: Понедельник, 11.01.2016, 18:08 | Сообщение № 11
SLAVICK, все понял, огромное спасибо вам clap respect yahoo
СообщениеSLAVICK, все понял, огромное спасибо вам clap respect yahoo
Автор - pirat_m
Дата добавления - 11.01.2016 в 18:08
