= Мир MS Excel/Создание примитивного счетчика - Мир MS Excel
vdekameron Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:23 | Сообщение № 1
Добрый день, понимаю что вопрос простейший, но не знаю как реализовать, так как слаб в VBA. Нужно чтобы когда на листе в excel писалась буква Г в ячейке допустим A1 работал счетчик, т.е введена одна Г , в ячейке A1 появляется цифра 1, еще где то ставим "г" в А1 уже -2 и т.д.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 9360011.xlsx (8.2 Kb)
СообщениеДобрый день, понимаю что вопрос простейший, но не знаю как реализовать, так как слаб в VBA. Нужно чтобы когда на листе в excel писалась буква Г в ячейке допустим A1 работал счетчик, т.е введена одна Г , в ячейке A1 появляется цифра 1, еще где то ставим "г" в А1 уже -2 и т.д.
Заранее спасибо!
Автор - vdekameron
Дата добавления - 12.01.2016 в 17:23
Manyasha Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:31 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
vdekameron, а так не подойдет?
=СЧЁТЕСЛИ($B$1:$P$24;"г")
Диапазон нужный поставьте.
Сообщениеvdekameron, а так не подойдет?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.01.2016 в 17:31
vdekameron Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:34 | Сообщение № 3
да я же вроде пишу в ветке VBA. мне нужен код. со счет если я сам знаю
Сообщениеда я же вроде пишу в ветке VBA. мне нужен код. со счет если я сам знаю
Автор - vdekameron
Дата добавления - 12.01.2016 в 17:34
Roman777 Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:35 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
В модуль нужного листа
If Target = "г" Or Target = "Г" Then
  Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1
Правда если в ячейку где уже стоит "г" или "Г" вписать заного какой-нибудь из этих символов, в ячейке А1 всё-равно приплюсуется =))
Много чего не знаю!!!!
СообщениеВ модуль нужного листа
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.01.2016 в 17:35
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:35 | Сообщение № 5
Так нужно? Можно сразу несколько "г" вводить
    On Error Resume Next
    For i = 1 To Target.Cells.Count
        If Target(i) = "г" Then n_ = n_ + 1
    Next i
    Range("A1") = Range("A1") + n_
Или еще проще. Тогда можно стирать "г" или ставить в ту ячейку, где уже она стоит - все равно в А1 будет реальное количество "г".
    Range("A1") = WorksheetFunction.CountIf(Cells, "г")
К сообщению приложен файл: 9360011_1.xlsm (14.8 Kb) · 9360011_2.xlsm (14.8 Kb)
СообщениеТак нужно? Можно сразу несколько "г" вводить
    Next i
vdekameron Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:47 | Сообщение № 6
Да, именно так и хотел, только 2 нюанса сразу всплывает.
1)Если я эти "г" удаляю счетчик не работает в обратном направлении.
2)Если я в одной и той же ячейке 100 раз введу "г" то счетчик 100 раз будет работать а не хотелось бы.
Автор - vdekameron
Дата добавления - 12.01.2016 в 17:47
vdekameron Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:49 | Сообщение № 7
Или еще проще
Ооооо огромное вам спасибо!!!сразу 2 нюанса закрылись!!!
Спасибо!
Или еще проще
Спасибо!
Автор - vdekameron
Дата добавления - 12.01.2016 в 17:49
vdekameron Дата: Вторник, 12.01.2016, 18:06 | Сообщение № 8
Только в вашем файле все работает а в моем когда я удаляю букву счетчик назад не работает(((
Автор - vdekameron
Дата добавления - 12.01.2016 в 18:06
vdekameron Дата: Вторник, 12.01.2016, 18:10 | Сообщение № 9
_Boroda_,
К сообщению приложен файл: 0016366.xlsm (14.6 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Автор - vdekameron
Дата добавления - 12.01.2016 в 18:10
Manyasha Дата: Вторник, 12.01.2016, 18:18 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
vdekameron, поднимите строчку счетчика:
    Range("A1") = WorksheetFunction.CountIf(Cells, "b")
    With Target
        Select Case .Value
        Case "nb", "b"
К сообщению приложен файл: 0016366-1.xlsm (15.4 Kb)
Сообщениеvdekameron, поднимите строчку счетчика:
    With Target
        Select Case .Value
        Case "nb", "b"
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.01.2016 в 18:18
Udik Дата: Вторник, 12.01.2016, 18:22 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну так пересчёт идет только при введении разрешенных букв, т.е. стерли где не надо, а потом где-нибудь вводите буквочку
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 12.01.2016, 18:27
Автор - Udik
Дата добавления - 12.01.2016 в 18:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.01.2016, 20:32 | Сообщение № 12
Я бы перенес строку (Марина, спасибо), но немного выше. Для возможности множественного ввода и/или стирания. Если он возможен и нужен. Если нет, то так, как написала Марина.
    If Intersect(Target, Range("D5:BI30")) Is Nothing Then Exit Sub
К сообщению приложен файл: 0016366_1.xlsm (17.6 Kb)
СообщениеЯ бы перенес строку (Марина, спасибо), но немного выше. Для возможности множественного ввода и/или стирания. Если он возможен и нужен. Если нет, то так, как написала Марина.
Дата добавления - 12.01.2016 в 20:32
vdekameron Дата: Среда, 13.01.2016, 11:02 | Сообщение № 13
_Boroda_,
Спасибо большое, так вообще идеально. проверил-работает. Огромное спасибо за помощь.
Сообщение_Boroda_,
Автор - vdekameron
Дата добавления - 13.01.2016 в 11:02
