= Мир MS Excel/Очистка данных по цвету заливки ячеек - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Очистка данных по цвету заливки ячеек (Макросы/Sub)
miranim Дата: Четверг, 14.01.2016, 12:01 | Сообщение № 1
Доброго времени суток друзья. Прошу помощи в решении след задачи. Каждую неделю очищаю рабочие таблицы от данных.Для удобства, области, которые подлежат очистке я залил заливкой из двух типов(два потому что очистка совершается в разные периоды). Суть проблемы в том, что пробовал написать макрос для очистки по цвету заливки, но что то нифига не получается.
К сообщению приложен файл: 1003322.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеДоброго времени суток друзья. Прошу помощи в решении след задачи. Каждую неделю очищаю рабочие таблицы от данных.Для удобства, области, которые подлежат очистке я залил заливкой из двух типов(два потому что очистка совершается в разные периоды). Суть проблемы в том, что пробовал написать макрос для очистки по цвету заливки, но что то нифига не получается.
Автор - miranim
Дата добавления - 14.01.2016 в 12:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.01.2016, 12:07 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Если Вы заранее знаете диапазоны, то почему бы не написать просто вот так
Range("C5:C20,J5:K9,K17:K23,O14:T14,P21,P25,N26").ClearContents
СообщениеЕсли Вы заранее знаете диапазоны, то почему бы не написать просто вот так
Дата добавления - 14.01.2016 в 12:07
miranim Дата: Четверг, 14.01.2016, 20:07 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо.но нет. таблиц много. подобных диапазонов в таблице много. этот вариант я хотел реализовать изначально. но на него в моем случае улетит много времени. продолжаю копать литературу, как привязать очистку к заливке(
Сообщение_Boroda_, спасибо.но нет. таблиц много. подобных диапазонов в таблице много. этот вариант я хотел реализовать изначально. но на него в моем случае улетит много времени. продолжаю копать литературу, как привязать очистку к заливке(
Автор - miranim
Дата добавления - 14.01.2016 в 20:07
miranim Дата: Четверг, 14.01.2016, 20:42 | Сообщение № 4
Наконец свершилось)
будет очищать цвет во всей таблице, указанный в ячейке. можно конечно привязать конкретно к цвету. можно конечно привязать не к ячейке, а сразу к цвету.
Sub plan()
Dim r As Range
Dim rgn As Range
Set rgn = Application.Worksheets(1).UsedRange
For Each r In rgn.Cells
If r.Cells.Interior.ColorIndex = Range("d5").Interior.ColorIndex Then
r.Cells.ClearContents
[moder]Код нужно оформлять тегами![/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 15.01.2016, 10:16
СообщениеНаконец свершилось)
Sub plan()
Dim r As Range
Dim rgn As Range
Автор - miranim
Дата добавления - 14.01.2016 в 20:42
Kuzmich Дата: Четверг, 14.01.2016, 20:52 | Сообщение № 5
Репутация: 156 ±
Sub plan()
Dim r As Range
  For Each r In Worksheets(1).UsedRange
    If r.Interior.ColorIndex = Range("d5").Interior.ColorIndex Then
        r.ClearContents
Сообщение отредактировал Kuzmich - Четверг, 14.01.2016, 20:53
Sub plan()
Dim r As Range
        r.ClearContents
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.01.2016 в 20:52
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.01.2016, 21:01 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Почему? Включаете запись макроса, держа нажатым Контрл, тычете мышой в нужные для очистки ячейки, выключаете запись макроса. Лезете в VBA - там УЖЕ ГОТОВЫЙ кусок кода типа Range("C5:C20,J5:K9,K17:K23,O14:T14,P21,P25,N26"). Просто дописываете к нему ClearContents и все, макрос готов. Или Вы хотите сказать, что покрасить ячейки будет быстрее? Очень сомневаюсь.
И, кстати, сам макрос с циклом по ячейкам и поштучной их очистке будет работать во много раз дольше, чем все сразу скопом.
Дата добавления - 14.01.2016 в 21:01
