= Мир MS Excel/Вставить в конструкцию if...else логический оператор or/and - Мир MS Excel
vider Дата: Суббота, 16.01.2016, 17:17 | Сообщение № 1
Необходимо в цикле пройти по листу и скрыть строки не соответствующие условию.
Условие отбора строк формируется динамически на основании данных другого листа.
For i = lFirstRow + 1 To lLastRow
If Not ((ActiveSheet.Cells(i, 1).Value Like F1Criteria1) & F1Operator & (ActiveSheet.Cells(i, 1).Value Like F1Criteria2)) Then
ActiveSheet.Rows(i).Hidden = True
Next i
Переменная F1Operator содержит логический оператор сравнения (OR/AND).
Если явно указать оператор в конструкции if цикл отрабатывает корректно, при вставке переменной F1Operator в конструкцию if вываливается ошибка.
Подскажите как программно вставить оператор сравнения в конструкцию if или может есть другое решение данного вопроса.
PS: файл примера не прикрепил тк кода ничтожно мало.
СообщениеНеобходимо в цикле пройти по листу и скрыть строки не соответствующие условию.
Next i
Автор - vider
Дата добавления - 16.01.2016 в 17:17
Udik Дата: Суббота, 16.01.2016, 17:25 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Э, а Вы не пробовали вместо амперсанда AND использовать? Это если надо получить одновременную проверку по 3 условиям.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 16.01.2016, 17:29
СообщениеЭ, а Вы не пробовали вместо амперсанда AND использовать? Это если надо получить одновременную проверку по 3 условиям.
Автор - Udik
Дата добавления - 16.01.2016 в 17:25
vider Дата: Суббота, 16.01.2016, 17:36 | Сообщение № 3
Если явно прописать AND или OR вместо & F1Operator & все прекрасно работает.
Автор - vider
Дата добавления - 16.01.2016 в 17:36
Udik Дата: Суббота, 16.01.2016, 17:41 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Какая неожиданность :o
Если учесть, что амперсанд предназначен для соединения текстовых строк, и преобразует к тексту данные при использовании, то просто теряюсь в догадках B)
соответственно у вас получиться что-то типа ложьложьложь или 000
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 16.01.2016, 17:45
Автор - Udik
Дата добавления - 16.01.2016 в 17:41
_Boroda_ Дата: Суббота, 16.01.2016, 18:20 | Сообщение № 5
А если не OR/AND туда засунуть, а + (плюс) и * (умножить)?
Дата добавления - 16.01.2016 в 18:20
vider Дата: Суббота, 16.01.2016, 18:31 | Сообщение № 6
_Boroda_, Ничего не меняется, через переменную ошибка вываливается, на прямую в конструкцию "+" ставлю нормально
Сообщение_Boroda_, Ничего не меняется, через переменную ошибка вываливается, на прямую в конструкцию "+" ставлю нормально
Автор - vider
Дата добавления - 16.01.2016 в 18:31
_Boroda_ Дата: Суббота, 16.01.2016, 18:50 | Сообщение № 7
Да, все правильно. Так у Вас получается не выражение, а текстовая строка.
Посмотрите код, так, надеюсь, понятно будет. Пробегитесь по нему через F8 и посмотрите на значения переменных. В А5 на листе какое-то значение. Например, q
    F1Operator = "+"
    i = 5
    F1Criteria1 = "dqd"
    F1Criteria2 = "fqg"
    ff1_ = ActiveSheet.Cells(i, 1).Value Like F1Criteria1
    ff2_ = ActiveSheet.Cells(i, 1).Value Like F1Criteria2
    ff_ = ff1_ & F1Operator & ff2_
    f_ = Evaluate(ff_)
    If Not f_ Then
СообщениеДа, все правильно. Так у Вас получается не выражение, а текстовая строка.
    F1Operator = "+"
    i = 5
    F1Criteria1 = "dqd"
    F1Criteria2 = "fqg"
    f_ = Evaluate(ff_)
    If Not f_ Then
Дата добавления - 16.01.2016 в 18:50
vider Дата: Суббота, 16.01.2016, 20:47 | Сообщение № 8
_Boroda_, Спасибо, заработало с «+», с «OR/AND» так и не получилось только строку
If Not f_ Then
заменил на
If Not f_ = 1 Then
а то скрывало все строки
Сообщение_Boroda_, Спасибо, заработало с «+», с «OR/AND» так и не получилось только строку
If Not f_ Then
заменил на
If Not f_ = 1 Then
Автор - vider
Дата добавления - 16.01.2016 в 20:47
