= Мир MS Excel/Удалить строки по условию - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
pabchek Дата: Вторник, 19.01.2016, 12:15 | Сообщение № 1
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
По теме ссылок много, читал, но, поскольку только учусь, разобраться самостоятельно не получается.
Нужно удалить строки в которых месяц (в примере колонка В содержит только первое число каждого месяца) равен текущему.
Наваял следующий код. Почему он не работает знаний пока не хватает. Помогите, плз!
Sub del()
    Dim rng As Range, cmp As Date
    cmp = Format(Date, "mm.yy")
    With Worksheets("1").Range("B:B")
        Set rng = .Find(cmp, , LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        If Not rng Is Nothing Then
            Do
                rng.EntireRow.Delete
                Set rng = .FindNext()
            Loop While Not rng Is Nothing
К сообщению приложен файл: 7277769.xlsm (44.6 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте!
Sub del()
            Do
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.01.2016 в 12:15
Hugo Дата: Вторник, 19.01.2016, 12:48 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
С поиском дат вообще геморой...
Так отработало у меня:
Sub del()
    cmp = Format(Date, "yy.mm.") & "01"
        Set rng = .Find(cmp, , LookIn:=xlFormulas, lookat:=xlWhole)
            Do
СообщениеС поиском дат вообще геморой...
Sub del()
            Do
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.01.2016 в 12:48
pabchek Дата: Вторник, 19.01.2016, 12:59 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Hugo, А можете файл приложить? У меня ничего не происходит
WM: R399923528092
СообщениеHugo, А можете файл приложить? У меня ничего не происходит
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.01.2016 в 12:59
Wasilich Дата: Вторник, 19.01.2016, 12:59 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Если правильно понял, нужно удалить строки с месяцем равным текущему, так?
Sub уд_тек_мес()
   Dim tm&, i&
   tm = Month(Date)
   For i = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
     If Month(Cells(i, 2)) = tm Then Rows(i).Delete
СообщениеЕсли правильно понял, нужно удалить строки с месяцем равным текущему, так?
Sub уд_тек_мес()
   Dim tm&, i&
   tm = Month(Date)
Автор - Wasilich
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:06 | Сообщение № 5
С годом
Sub tt()
    tm = Format(Date, "mm.yy")
        If Format(Cells(i, 2), "mm.yy") = tm Then Rows(i).Delete
СообщениеС годом
Sub tt()
Дата добавления - 19.01.2016 в 13:06
Wasilich Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:09 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
С годом
Про год не упоминалось! :)
ЗЫ Да, заметил, в его коде.
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 19.01.2016, 13:13
С годом
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.01.2016 в 13:09
Hugo Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:13 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Перебор не лучший вариант - может там 100000 строк, а удалить нужно всего пару? Поиск будет намного быстрее.
Файл приложить не могу.
СообщениеПеребор не лучший вариант - может там 100000 строк, а удалить нужно всего пару? Поиск будет намного быстрее.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.01.2016 в 13:13
Wasilich Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:17 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Может быть, но ТС об этом умалчивает!
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.01.2016 в 13:17
Hugo Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:18 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Да, может быть и наоборот :)
СообщениеДа, может быть и наоборот :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.01.2016 в 13:18
pabchek Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:33 | Сообщение № 10
Репутация: 218 ±
Стоит сходить пообедать, а тут уже накидали... :D
Wasilic, _Boroda_, ваши коды работают. Спасибо большое! Строк в оригинальном файле 400-500 тыс. Сейчас затестирую
WM: R399923528092
СообщениеСтоит сходить пообедать, а тут уже накидали... :D
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.01.2016 в 13:33
Hugo Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:35 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
ейчас затестирую
можно запустить и идти обедать снова... :(
ейчас затестирую
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.01.2016 в 13:35
Wasilich Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:46 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
Да уж, я у кого то подпись видел: - "Правильно поставленная задача, это уже половина решения".
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 19.01.2016, 13:48
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.01.2016 в 13:46
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:48 | Сообщение № 13
Это меняет дело. Тогда лучше отсортировать по столбцу В так, чтобы удаляемые строки оказались в самом низу и все их скопом удалить.
Есть даты, меньшие 01/01/2016?
Дата добавления - 19.01.2016 в 13:48
pabchek Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:49 | Сообщение № 14
Репутация: 218 ±
Да, я уже понял. Код Wasilic, отработал 3 мин и я его прервал - нет смысла. Код _Boroda_, закончил работать за 20 секунд. В файле 453 тыс. строк. Александр - респект. Василич - тоже плюсую ))
WM: R399923528092
СообщениеДа, я уже понял. Код Wasilic, отработал 3 мин и я его прервал - нет смысла. Код _Boroda_, закончил работать за 20 секунд. В файле 453 тыс. строк. Александр - респект. Василич - тоже плюсую ))
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.01.2016 в 13:49
pabchek Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:50 | Сообщение № 15
Репутация: 218 ±
К слову сказать. В другом файле, другой отбор но я делал фильтр по условию и тупо удалял строки. Реализовывалось за 2-3 секунды. Думаю и тут стоит попробовать
WM: R399923528092
СообщениеК слову сказать. В другом файле, другой отбор но я делал фильтр по условию и тупо удалял строки. Реализовывалось за 2-3 секунды. Думаю и тут стоит попробовать
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.01.2016 в 13:50
pabchek Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:51 | Сообщение № 16
Репутация: 218 ±
Да, у меня БД с 2013 года и с планами до 2018.
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.01.2016 в 13:51
pabchek Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:57 | Сообщение № 17
Репутация: 218 ±
А тут по сути две задачи: удалить строки и научиться. Удалить то я могу и несколькими способами, получается основная была научиться. В итоге я получил два алгоритма. Понял их слабые и сильные стороны и намотал на ус. И за это моя глубочайшая признательность и благодарность.
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.01.2016 в 13:57
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.01.2016, 14:00 | Сообщение № 18
Я иногда в подобных случаях делаю так: в ближайшем свободном столбце пишу что-то типа =ЕСЛИ(В2=42370;1;) и сортирую всю таблицу по этому столбцу по возрастанию. Нахожу первую единичку и удаляю все строки от нее до последней заполненной строки. Потом вспомогательный столбец удаляю. Конечно же, все это можно и макросом написать.
СообщениеЯ иногда в подобных случаях делаю так: в ближайшем свободном столбце пишу что-то типа =ЕСЛИ(В2=42370;1;) и сортирую всю таблицу по этому столбцу по возрастанию. Нахожу первую единичку и удаляю все строки от нее до последней заполненной строки. Потом вспомогательный столбец удаляю. Конечно же, все это можно и макросом написать.
Дата добавления - 19.01.2016 в 14:00
Hugo Дата: Вторник, 19.01.2016, 14:01 | Сообщение № 19
Репутация: 819 ±
Поиском наладьте - может будет за пару секунд отрабатывать. У меня ведь работает!
СообщениеПоиском наладьте - может будет за пару секунд отрабатывать. У меня ведь работает!
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.01.2016 в 14:01
pabchek Дата: Вторник, 19.01.2016, 14:02 | Сообщение № 20
Репутация: 218 ±
Коряво, но вот так у меня работает в другом файле
        Range("$A:$Q").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="<>*" & Range("S5") & "*"
        Range("A6").Select
        Range(Selection, Selection.End(xlDown)).EntireRow.Delete
работает 2-3 сек
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 19.01.2016, 14:03
СообщениеКоряво, но вот так у меня работает в другом файле
        Range("A6").Select
работает 2-3 сек
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.01.2016 в 14:02
  • Страница 1 из 3
