Если в одной ячейке значение то в другой новое
azartan
Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:27 |
Здравствуйте! Нужен макрос, который будет срабатывать при нажатии на кнопку, формула ЕСЛИ не подходит В столбце А 80 ячеек с данными 1 или 0, нужно чтобы макрос подставлял в столбец В значение ХХХ в соответствующую ячейку Например, если в А1 значение 0, то в В1 подставляется ХХХ если в А5 значение 0, то в В5 подставляется ХХХ .... если в А80 значение 0, то в В80 подставляется ХХХ ХХХ - одинаковое значение И если значения в ячейках столбца А = 1, то в ячейках столбца В - пусто Спасибо [moder]Файл с примером приложите[/moder]
Здравствуйте! Нужен макрос, который будет срабатывать при нажатии на кнопку, формула ЕСЛИ не подходит В столбце А 80 ячеек с данными 1 или 0, нужно чтобы макрос подставлял в столбец В значение ХХХ в соответствующую ячейку Например, если в А1 значение 0, то в В1 подставляется ХХХ если в А5 значение 0, то в В5 подставляется ХХХ .... если в А80 значение 0, то в В80 подставляется ХХХ ХХХ - одинаковое значение И если значения в ячейках столбца А = 1, то в ячейках столбца В - пусто Спасибо [moder]Файл с примером приложите[/moder] azartan
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 21.01.2016, 16:10
Сообщение Здравствуйте! Нужен макрос, который будет срабатывать при нажатии на кнопку, формула ЕСЛИ не подходит В столбце А 80 ячеек с данными 1 или 0, нужно чтобы макрос подставлял в столбец В значение ХХХ в соответствующую ячейку Например, если в А1 значение 0, то в В1 подставляется ХХХ если в А5 значение 0, то в В5 подставляется ХХХ .... если в А80 значение 0, то в В80 подставляется ХХХ ХХХ - одинаковое значение И если значения в ячейках столбца А = 1, то в ячейках столбца В - пусто Спасибо [moder]Файл с примером приложите[/moder] Автор - azartan Дата добавления - 21.01.2016 в 15:27
buchlotnik
Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:10 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
пример будет? может тогда станет ясно, чем вам ЕСЛИ() не угодила
пример будет? может тогда станет ясно, чем вам ЕСЛИ() не угодила buchlotnik
Сообщение пример будет? может тогда станет ясно, чем вам ЕСЛИ() не угодила Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.01.2016 в 16:10
Udik
Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:13 |
Excel 2016 х 64
У меня только одна догадка - результат нужен не всегда, а строго после нажатия кнопки. Но без файла не хочется гаданием заниматься.
У меня только одна догадка - результат нужен не всегда, а строго после нажатия кнопки. Но без файла не хочется гаданием заниматься. Udik
Сообщение У меня только одна догадка - результат нужен не всегда, а строго после нажатия кнопки. Но без файла не хочется гаданием заниматься. Автор - Udik Дата добавления - 21.01.2016 в 16:13
buchlotnik
Дата: Четверг, 21.01.2016, 22:27 |
20% ±
так что ли? [vba]Код
Sub Sbros() For Each cell In Range("a2:a80") If cell = 0 Then cell.Offset(0, 1) = 0 Else cell.Offset(0, 1) = 1000 Next cell End Sub
[/vba] buchlotnik
Сообщение так что ли? [vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.01.2016 в 22:27
Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:30 |
кусок [vba][/vba] означает, что смещаемся на 0 строк вниз и на 1 столбец вправо. Для F (относительно А) 1 нужно заменить на 6
кусок [vba][/vba] означает, что смещаемся на 0 строк вниз и на 1 столбец вправо. Для F (относительно А) 1 нужно заменить на 6 _Boroda_
Сообщение кусок [vba][/vba] означает, что смещаемся на 0 строк вниз и на 1 столбец вправо. Для F (относительно А) 1 нужно заменить на 6 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.01.2016 в 12:30
