= Мир MS Excel/Выдает ошибку при использовании SQL запроса из Excel vba - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Суббота, 23.01.2016, 19:04 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Доброго времени суток.
При использовании SQL запроса выдает ошибку"общая ошибка ODBC". Использую запрос к базе данных Access и вывод на лист Excel
К сообщению приложен файл: 9554789.7z (29.5 Kb)
Автор - parovoznik
Дата добавления - 23.01.2016 в 19:04
_Boroda_ Дата: Суббота, 23.01.2016, 19:42 | Сообщение № 2
У меня вот так работает (с полным путем и с куском DSN=MS Access Database)
Sub SQLQuery_1()
    Dim varConn As String
    Dim varSQL As String
        Range("A1").CurrentRegion.ClearContents
        varConn = "ODBC;DSN=MS Access Database;DBQ=D:\Стереть\пример\База данных7.accdb;Driver={Driver do Microsoft Access (*.accdb)}"
        varSQL = "SELECT Имя, Фамилия, Должность FROM Таблица1"
             With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=varConn, Destination:=Range("A1"))
                 .CommandText = varSQL
                 .Name = "Query-39008"
                 .Refresh BackgroundQuery:=False
СообщениеУ меня вот так работает (с полным путем и с куском DSN=MS Access Database)
Sub SQLQuery_1()
Дата добавления - 23.01.2016 в 19:42
parovoznik Дата: Суббота, 23.01.2016, 19:59 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
_Boroda_, спасибо все работает :'(
Сообщение_Boroda_, спасибо все работает :'(
Автор - parovoznik
Дата добавления - 23.01.2016 в 19:59
krosav4ig Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:12 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
немного опоздал :(
добавлю, что диапазон нужно не просто очищать, а удалять, ибо остаются подключения
добавил еще 1 вариант на Лист2
Sub SQLQuery_1()
    Range("A1").CurrentRegion.Delete xlUp
    varConn = "ODBC;DSN=MS Access Database;DriverId=25;DBQ=База данных7.accdb_;DefaultDir=" & ThisWorkbook.Path
К сообщению приложен файл: SQL_.xlsm (28.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 23.01.2016, 20:12
Сообщениенемного опоздал :(
Sub SQLQuery_1()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.01.2016 в 20:12
