= Мир MS Excel/Поиск заполненных ячеек и вывод данных в другую ячейку - Мир MS Excel
Hoxton Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 23:41 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Имеются 2 таблицы для сбора данных об отсутствующих работниках в одну общую. Нужен макрос, который будет выводить ФИО отсутствующего работника рядом со строкой общей таблицы (болезнь, отпуск и т.д.).
Пробовал использовать функции ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, но в данном случае выводилось только первое ФИО из диапазона. В VBA разбираюсь довольно плохо, поэтому обращаюсь к Вам за помощью. Файл-пример прикреплен.
Заранее благодарю за помощь.
К сообщению приложен файл: 4051189.xls (22.5 Kb)
Автор - Hoxton
Дата добавления - 24.01.2016 в 23:41
Manyasha Дата: Понедельник, 25.01.2016, 10:55 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Hoxton, А куда выводить-то? Нарисуйте в фале результат, который нужен.
СообщениеHoxton, А куда выводить-то? Нарисуйте в фале результат, который нужен.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.01.2016 в 10:55
Roman777 Дата: Понедельник, 25.01.2016, 11:14 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Hoxton,
Такой попробуйте
Sub Äîá()
Dim i&, i_n&, j&, j_n&, n&, i2&, i2_n&
Dim t() As String
For n = 2 To 3
  If i_n < Worksheets(n).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row Then
     i_n = Worksheets(n).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
  If j_n < Worksheets(n).Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column Then
     j_n = Worksheets(n).Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  ReDim Preserve t(2, i_n, j_n)
  For i = 1 To i_n
    For j = 2 To j_n
      t(n - 1, i, j) = Worksheets(n).Cells(i, j)
    Next j
  Next i
Next n
i2_n = Worksheets(1).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Worksheets(1).Cells(1, 4).Resize(i2_n, 6).Clear
For i2 = 5 To 8
  For n = 2 To 3
      For j = 1 To j_n
        If t(n - 1, 1, j) = Worksheets(1).Cells(i2, 2) Then
           For i = 1 To i_n
              If t(n - 1, i, j) = "1" Then
                 If Worksheets(1).Cells(i2, 4) <> "" Then
                    Worksheets(1).Cells(i2, 4) = Worksheets(1).Cells(i2, 4) & ", " & t(n - 1, i, 2)
                 Else
                    Worksheets(1).Cells(i2, 4) = t(n - 1, i, 2)
           Next i
      Next j
  Next n
Next i2
Поскольку макрос ищет по названиям столбцов, то на Общей странице и на остальных, они должны быть одинаковы.
К сообщению приложен файл: 8458085.xls (44.5 Kb)
Много чего не знаю!!!!
СообщениеHoxton,
Такой попробуйте
Sub Äîá()
Dim t() As String
For n = 2 To 3
  For i = 1 To i_n
    For j = 2 To j_n
    Next j
  Next i
Next n
For i2 = 5 To 8
  For n = 2 To 3
      For j = 1 To j_n
           For i = 1 To i_n
                 Else
           Next i
      Next j
  Next n
Next i2
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.01.2016 в 11:14
Hoxton Дата: Понедельник, 25.01.2016, 11:22 | Сообщение № 4
Roman777, огромное спасибо! Как раз то, что мне необходимо.
Сообщение отредактировал Hoxton - Понедельник, 25.01.2016, 11:27
СообщениеRoman777, огромное спасибо! Как раз то, что мне необходимо.
Автор - Hoxton
Дата добавления - 25.01.2016 в 11:22
