= Мир MS Excel/Программно подтвердить открытие файла readonly - Мир MS Excel
Stork4ever Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:11 | Сообщение № 1
Есть файл.xlsb который сохранен с атрибутом readonly.
Процесс сохранения производиться так:
    If SaveAsUI Then
    Dim sFileName As String
    sFileName = Application.GetSaveAsFilename
    ThisWorkbook.SaveAs sFileName & IIf(Right(ThisWorkbook.Path & "\" & sFileName, 3) <> "xlsb", "xlsb", ""), xlExcel12, , vbReadOnly
    Cancel = True: SaveAsUI = False: Application.EnableEvents = True
При открытии файла выскакивает сообщение, которое сообщает, что файл открывается только для чтения, либо просит ввести пароль для разрешения записи. Можно ли убрать это сообщение и принудительно открывать без пароля как бы нажав кнопку [Только для чтения]? При этом файл можно редактировать, но сохранить придется с другим именем файла.
СообщениеЕсть файл.xlsb который сохранен с атрибутом readonly.
    If SaveAsUI Then
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 26.01.2016 в 13:11
Kuzmich Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:25 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Если файл нужно редактировать, то заранее измените ему атрибут readonly на архивный
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 26.01.2016 в 15:25
Stork4ever Дата: Среда, 27.01.2016, 10:19 | Сообщение № 3
Я всего лишь спрашиваю, как нажать автоматически кнопку, что бы не вносить смуту в умы пользователей. А штатная встроенная в Excel галочка "Рекомендовать доступ только для чтения" позволяет документ редактировать после открытия, но сохранить под другим именем.
СообщениеЯ всего лишь спрашиваю, как нажать автоматически кнопку, что бы не вносить смуту в умы пользователей. А штатная встроенная в Excel галочка "Рекомендовать доступ только для чтения" позволяет документ редактировать после открытия, но сохранить под другим именем.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 27.01.2016 в 10:19
neyandex Дата: Четверг, 28.01.2016, 11:07 | Сообщение № 4
Нажимать ничего не надо. Достаточно перед открытием поставить
СообщениеНажимать ничего не надо. Достаточно перед открытием поставить
Автор - neyandex
Дата добавления - 28.01.2016 в 11:07
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.01.2016, 12:12 | Сообщение № 5
Только не забудьте после исполнения кода поставить, а то Вы так и отключите у Excelя все появляющиеся окошки
И если предусмотрите исполнение этой строки при выходе по ошибке (если нужно) типа
On Error resume next
какой-то код
If Err.Number Then
    MsgBox "Ошибка ..."
    Exit Sub
СообщениеТолько не забудьте после исполнения кода поставить, а то Вы так и отключите у Excelя все появляющиеся окошки
какой-то код
If Err.Number Then
    MsgBox "Ошибка ..."
    Exit Sub
Дата добавления - 28.01.2016 в 12:12
