= Мир MS Excel/Выделить несколько ячеек/диапазонов одновременно - Мир MS Excel
lFJl Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:41 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, как выделить допустим активную ячейку и через 1 от активной
Пробовал через [vba]
range(ActiveCell.Offset(1, 0),ActiveCell.Offset(3, 0),ActiveCell.Offset(0, 6)).Select
но чет ошибку выдает.
Хотя через запись макроса можно сделаь в таком виде: [vba]
Range("T15,Y17,AC15,AF17").Select
[/vba]Можете подсказать?
СообщениеДоброго дня!
Автор - lFJl
Дата добавления - 29.01.2016 в 08:41
Roman777 Дата: Пятница, 29.01.2016, 09:35 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
lFJl, разница то большая) Ниже [vba]
[/vba] тут указаны диапазоны в виде строки, а выше нет.
Я бы использовал ф-ю Union.
Sub sel()
Dim rng As Range
Set rng = Union(ActiveCell.Offset(1, 0), ActiveCell.Offset(3, 0), ActiveCell.Offset(0, 6))
rng.Select
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 29.01.2016, 09:36
СообщениеlFJl, разница то большая) Ниже [vba]
Sub sel()
Dim rng As Range
rng.Select
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.01.2016 в 09:35
lFJl Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:11 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
О, спасибо!
Я как раз наткнулся на эту функцию, начал ее изучать! :)
СообщениеО, спасибо!
Автор - lFJl
Дата добавления - 29.01.2016 в 10:11
Rioran Дата: Суббота, 30.01.2016, 03:51 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
lFJl, здравствуйте.
Ваш исходный вариант был почти рабочий. Если присмотреться как пишет макрорекодер и вспомнить про метод ".Address", то можно было бы придумать нечто вроде:
Range(Selection.Cells(1, 1).Address & "," & Selection.Cells(1, 1).Offset(2, 0).Address).Select
Где "Cells(1, 1)" - перестраховка на случай, если выделено несколько ячеек.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеlFJl, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 30.01.2016 в 03:51
Michael_S Дата: Суббота, 30.01.2016, 10:52 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
На этот случай есть Activecell (в общем случае с Selection.Cells(1,1) не совпадает)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 30.01.2016 в 10:52
Wasilich Дата: Суббота, 30.01.2016, 12:02 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Так, что ли?
  C = Selection.Column
  R = Selection.Row
  Union(ActiveCell, Cells(R + 2, C), Cells(R, C + 2)).Select
Сообщение отредактировал Wasilic - Суббота, 30.01.2016, 12:03
Так, что ли?
  R = Selection.Row
Автор - Wasilich
Дата добавления - 30.01.2016 в 12:02
Gustav Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 02:04 | Сообщение № 7
Репутация: 1217 ±
R = Selection.Row
Аналогично:
Range(Application.ConvertFormula("RC,R[2]C,RC[2]", xlR1C1, xlA1)).Select
R = Selection.Row
Аналогично:
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.01.2016 в 02:04
