Выделить несколько ячеек/диапазонов одновременно
lFJl
Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:41 |
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, как выделить допустим активную ячейку и через 1 от активной Пробовал через [vba]Код
range(ActiveCell.Offset(1, 0),ActiveCell.Offset(3, 0),ActiveCell.Offset(0, 6)).Select
[/vba] но чет ошибку выдает. Хотя через запись макроса можно сделаь в таком виде: [vba]Код
Range("T15,Y17,AC15,AF17").Select
[/vba]Можете подсказать?
[/vba]Можете подсказать? lFJl
Сообщение Доброго дня! Подскажите пожалуйста, как выделить допустим активную ячейку и через 1 от активной Пробовал через [vba]Код
[/vba]Можете подсказать? Автор - lFJl Дата добавления - 29.01.2016 в 08:41
Roman777
Дата: Пятница, 29.01.2016, 09:35 |
Excel 2007, Excel 2013
lFJl , разница то большая) Ниже [vba]Код
[/vba] тут указаны диапазоны в виде строки, а выше нет. Я бы использовал ф-ю Union. [vba]Код
Sub sel() Dim rng As Range Set rng = Union(ActiveCell.Offset(1, 0), ActiveCell.Offset(3, 0), ActiveCell.Offset(0, 6)) rng.Select End Sub
[/vba]Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 29.01.2016, 09:36
Сообщение lFJl , разница то большая) Ниже [vba]Код
[/vba]Автор - Roman777 Дата добавления - 29.01.2016 в 09:35
lFJl
Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:11 |
О, спасибо! Я как раз наткнулся на эту функцию, начал ее изучать!
О, спасибо! Я как раз наткнулся на эту функцию, начал ее изучать! lFJl
Сообщение О, спасибо! Я как раз наткнулся на эту функцию, начал ее изучать! Автор - lFJl Дата добавления - 29.01.2016 в 10:11
Rioran
Дата: Суббота, 30.01.2016, 03:51 |
lFJl , здравствуйте. Ваш исходный вариант был почти рабочий. Если присмотреться как пишет макрорекодер и вспомнить про метод ".Address", то можно было бы придумать нечто вроде: [vba]Код
Range(Selection.Cells(1, 1).Address & "," & Selection.Cells(1, 1).Offset(2, 0).Address).Select
[/vba] Где "Cells(1, 1)" - перестраховка на случай, если выделено несколько ячеек.
[/vba] Где "Cells(1, 1)" - перестраховка на случай, если выделено несколько ячеек.Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение lFJl , здравствуйте. Ваш исходный вариант был почти рабочий. Если присмотреться как пишет макрорекодер и вспомнить про метод ".Address", то можно было бы придумать нечто вроде: [vba]Код
[/vba] Где "Cells(1, 1)" - перестраховка на случай, если выделено несколько ячеек.Автор - Rioran Дата добавления - 30.01.2016 в 03:51
Michael_S
Дата: Суббота, 30.01.2016, 10:52 |
Excel2016
На этот случай есть Activecell (в общем случае с Selection.Cells(1,1) не совпадает)
На этот случай есть Activecell (в общем случае с Selection.Cells(1,1) не совпадает)Michael_S
Сообщение Где "Cells(1, 1)" - перестраховка на случай, если выделено несколько ячеек.
На этот случай есть Activecell (в общем случае с Selection.Cells(1,1) не совпадает)Автор - Michael_S Дата добавления - 30.01.2016 в 10:52
Wasilich
Дата: Суббота, 30.01.2016, 12:02 |
Так, что ли? [vba]Код
C = Selection.Column R = Selection.Row Union(ActiveCell, Cells(R + 2, C), Cells(R, C + 2)).Select
[/vba]Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Суббота, 30.01.2016, 12:03
Сообщение выделить допустим активную ячейку и через 1 от активной
[/vba]Автор - Wasilich Дата добавления - 30.01.2016 в 12:02
Gustav
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 02:04 |
Аналогично: [vba]Код
Range(Application.ConvertFormula("RC,R[2]C,RC[2]", xlR1C1, xlA1)).Select
[/vba]Gustav
Сообщение C = Selection.Column R = Selection.Row Union(ActiveCell, Cells(R + 2, C), Cells(R, C + 2)).Select
[/vba]Автор - Gustav Дата добавления - 31.01.2016 в 02:04
