Конвертация Эксель в ПДФ
den45444
Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:46 |
У меня Эксель 2007 Как через макрос преобразовать лист книги в ПДФ формат? Читал подобные темы и пробовал на своем файле, но у меня не хочет работать выделяет желтым цветом след.код: [vba]Код
ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _ fn_, Quality:=xlQualityStandard, _ IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
[/vba] В чем дело, можете подсказать? Можно взять мой пример файла.
[/vba] В чем дело, можете подсказать? Можно взять мой пример файла. den45444
Сообщение У меня Эксель 2007 Как через макрос преобразовать лист книги в ПДФ формат? Читал подобные темы и пробовал на своем файле, но у меня не хочет работать выделяет желтым цветом след.код: [vba]Код
[/vba] В чем дело, можете подсказать? Можно взять мой пример файла. Автор - den45444 Дата добавления - 29.01.2016 в 10:46
den45444
Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:52 |
кстати, нет pdf в списке, когда пытаюсь сохранить как. может из-за этого?
кстати, нет pdf в списке, когда пытаюсь сохранить как. может из-за этого? den45444
Сообщение кстати, нет pdf в списке, когда пытаюсь сохранить как. может из-за этого? Автор - den45444 Дата добавления - 29.01.2016 в 10:52
TimSha
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:08 |
Excel 2013 Pro +
Возможно. Варианты - обновитесь, поставьте addon, используйте PDF принтер...
Возможно. Варианты - обновитесь, поставьте addon, используйте PDF принтер... TimSha
Сообщение Возможно. Варианты - обновитесь, поставьте addon, используйте PDF принтер... Автор - TimSha Дата добавления - 29.01.2016 в 11:08
SLAVICK
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:31 |
Для 2007-го офиса если была не полная установка всех компонентов то нужно доставить компонент . Вроде так
Для 2007-го офиса если была не полная установка всех компонентов то нужно доставить компонент . Вроде так SLAVICK
Сообщение Для 2007-го офиса если была не полная установка всех компонентов то нужно доставить компонент . Вроде так Автор - SLAVICK Дата добавления - 29.01.2016 в 11:31
den45444
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:58 |
Для 2007-го офиса если была не полная установка всех компонентов то нужно доставить компонент. Вроде так
У меня операц.система W8, вроде на нее нет надстроек.
У меня операц.система W8, вроде на нее нет надстроек.den45444
Сообщение Для 2007-го офиса если была не полная установка всех компонентов то нужно доставить компонент. Вроде так
У меня операц.система W8, вроде на нее нет надстроек.Автор - den45444 Дата добавления - 29.01.2016 в 11:58
SLAVICK
Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:13 |
При чем здесь ОС? Вы же написали: Это компонент (надстройка) для офиса а не для виндовса. Вы ссылку читали?
При чем здесь ОС? Вы же написали: Это компонент (надстройка) для офиса а не для виндовса. Вы ссылку читали?SLAVICK
Сообщение У меня операц.система W8,
При чем здесь ОС? Вы же написали: Это компонент (надстройка) для офиса а не для виндовса. Вы ссылку читали?Автор - SLAVICK Дата добавления - 29.01.2016 в 12:13
den45444
Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:16 |
SLAVICK , Благодарю! скачал надстройку и теперь появилась возможность сохранять в пдф.
SLAVICK , Благодарю! скачал надстройку и теперь появилась возможность сохранять в пдф.den45444
Сообщение SLAVICK , Благодарю! скачал надстройку и теперь появилась возможность сохранять в пдф.Автор - den45444 Дата добавления - 29.01.2016 в 12:16
