= Мир MS Excel/Усовершенствование гиперссылки - Мир MS Excel
fairylive Дата: Пятница, 29.01.2016, 18:07 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Как известно при совместном общем доступе нельзя вставлять гиперссылку через меню. Можно через функцию Гиперссылка. Но при этом приходится делать много манипуляций (собственно прописать функцию, скопировать и вставить путь к файлу, прописать имя ссылки).
Есть код который немного упрощает данное действие. Он обрабатывает событие Двойной щелчок и запускает файл путь которого достаточно скопировать в ячейку.
Цитата Manyasha, 28.01.2016 в 11:43, в сообщении № 9
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Not Intersect(Target, Columns(5)) Is Nothing Then
        If Target.Value <> "" Then
            fPath = "start " & """"" " & """" & Target.Value & """"""
            Shell "cmd /c" & fPath, vbHide: Cancel = True
Хотелось бы узнать можно ли усовершенстовать данный код чтобы в ячейке отображалось только имя файла без полного пути. Но при этом по двойному щелчку открывался бы сам файл.
Сообщение отредактировал fairylive - Пятница, 29.01.2016, 18:08
СообщениеКак известно при совместном общем доступе нельзя вставлять гиперссылку через меню. Можно через функцию Гиперссылка. Но при этом приходится делать много манипуляций (собственно прописать функцию, скопировать и вставить путь к файлу, прописать имя ссылки).
Автор - fairylive
Дата добавления - 29.01.2016 в 18:07
Manyasha Дата: Пятница, 29.01.2016, 21:27 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
fairylive, формулы рассматриваете? Предлагаю имя файла так возвращать (массивная, вводить через ctrl+shift+enter)
=ПСТР(D1;МАКС((ПСТР(D1;СТРОКА($1:$999);1)="\")*СТРОКА($1:$999))+1;999)
А сам столбец с полным именем можно скрыть, в коде только одно место поправить нужно будет
fPath = "start " & """"" " & """" & Target.Offset(0, -1).Value & """"""
К сообщению приложен файл: 1111.xlsm (16.0 Kb)
Сообщениеfairylive, формулы рассматриваете? Предлагаю имя файла так возвращать (массивная, вводить через ctrl+shift+enter)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.01.2016 в 21:27
fairylive Дата: Пятница, 29.01.2016, 22:18 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Формулы не очень хороши тем что кому-то надо их периодически продливать вниз (90% это делать умеют, но есть и такие кто с компьютером на Вы, собственно для них все эти формулы и функции полная дичь и именно эти люди тратят кучу времени на заполнение этой таблицы и именно они чаще других конфликтуют с другими). И скрытый столбец тоже не вариант так как туда же мы хотели вставлять имя файла. Хотя тут можно один раз сделать группировку и открывать\закрывать его. Цель - открыть файл, быстро внести изменения и выйти, чтобы не мешать другим.
В идеале как я это вижу: Мы скопировали путь к файлу в буфер обмена. Затем выделяем ячейку и по событию или сочетанию клавиш, с помощью макроса или кода VBA в данной ячейке появляется имя файла, при этом двойной щёлчок по имени должен открывать сам файл. Если заполнять выделенную ячейку тем же событием Двойной щелчок то надо чтобы была какая-то проверка - пока пусто заполняется ячейка (данные берутся из буфера обмена и там должен быть только путь), если в ячейке уже что-то есть то по двойному щелчку пытаться это что-то открыть.
СообщениеФормулы не очень хороши тем что кому-то надо их периодически продливать вниз (90% это делать умеют, но есть и такие кто с компьютером на Вы, собственно для них все эти формулы и функции полная дичь и именно эти люди тратят кучу времени на заполнение этой таблицы и именно они чаще других конфликтуют с другими). И скрытый столбец тоже не вариант так как туда же мы хотели вставлять имя файла. Хотя тут можно один раз сделать группировку и открывать\закрывать его. Цель - открыть файл, быстро внести изменения и выйти, чтобы не мешать другим.
Автор - fairylive
Дата добавления - 29.01.2016 в 22:18
Karataev Дата: Суббота, 30.01.2016, 11:07 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Макрос работает так. Если в ячейке пусто, то появится диалоговое окно, в которое нужно вставить путь и имя файла. После этого в ячейке появится формула с функцией Гиперссылка. Если же в ячейке уже будут данные, то при двойном щелчке произойдет открытие файла (т.к. произойдет щелчок по гиперссылке).
    Dim strPath As String, lngInstr As Long
    Cancel = True
    If Target.Value <> "" Then Exit Sub
    strPath = InputBox("Вставьте путь файла:")
    If strPath = "" Then Exit Sub
    lngInstr = InStrRev(strPath, "\")
    Target.Value = "=HYPERLINK(" & """" & strPath & """" & "," & """" & Mid(strPath, lngInstr + 1) & """" & ")"
СообщениеМакрос работает так. Если в ячейке пусто, то появится диалоговое окно, в которое нужно вставить путь и имя файла. После этого в ячейке появится формула с функцией Гиперссылка. Если же в ячейке уже будут данные, то при двойном щелчке произойдет открытие файла (т.к. произойдет щелчок по гиперссылке).
    Cancel = True
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.01.2016 в 11:07
fairylive Дата: Суббота, 30.01.2016, 17:30 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Karataev, что-то не работает как надо. Ошибка выскакивает. Хотя я тут разобрался. Дело в том что когда в то окошко копируется путь он уже заключен в кавычки. Если их убрать то всё работает. Напомню что если щёлкнуть по файлу правой клавишей мыши с зажатым SHIFT то в контекстном меню появляется строчка Копировать как путь. При этом в буфер обмена помещается путь в кавычках. Например "C:\Users\Вова\Documents\титры в edl.xlsx". Так что код надо поправить. Я правда пока не понимаю как. Слишком много двойных кавычек для меня.
СообщениеKarataev, что-то не работает как надо. Ошибка выскакивает. Хотя я тут разобрался. Дело в том что когда в то окошко копируется путь он уже заключен в кавычки. Если их убрать то всё работает. Напомню что если щёлкнуть по файлу правой клавишей мыши с зажатым SHIFT то в контекстном меню появляется строчка Копировать как путь. При этом в буфер обмена помещается путь в кавычках. Например "C:\Users\Вова\Documents\титры в edl.xlsx". Так что код надо поправить. Я правда пока не понимаю как. Слишком много двойных кавычек для меня.
Автор - fairylive
Дата добавления - 30.01.2016 в 17:30
Karataev Дата: Суббота, 30.01.2016, 17:35 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
    Cancel = True
    strPath = Mid(strPath, 2, Len(strPath) - 2)
    Cancel = True
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.01.2016 в 17:35
fairylive Дата: Суббота, 30.01.2016, 17:46 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Karataev, спасибо теперь работает.
СообщениеKarataev, спасибо теперь работает.
Автор - fairylive
Дата добавления - 30.01.2016 в 17:46
fairylive Дата: Суббота, 30.01.2016, 18:28 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Вот немного доделал чтобы данный макрос работал только с пятым столбцом. Вроде работает. Я в этом ничего не понимаю пока. Просто добавил две строчки из кода в первом сообщении.
    Cancel = True
СообщениеВот немного доделал чтобы данный макрос работал только с пятым столбцом. Вроде работает. Я в этом ничего не понимаю пока. Просто добавил две строчки из кода в первом сообщении.
    Cancel = True
Автор - fairylive
Дата добавления - 30.01.2016 в 18:28
fairylive Дата: Четверг, 07.04.2016, 15:29 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Помогите доработать макрос. На некоторых компах при вставке в появляющееся окно Пути файла вставляются знаки вопроса вместо русских букв. Надо что-то с кодировкой сделать. Пока не могу найти что именно.
СообщениеПомогите доработать макрос. На некоторых компах при вставке в появляющееся окно Пути файла вставляются знаки вопроса вместо русских букв. Надо что-то с кодировкой сделать. Пока не могу найти что именно.
Автор - fairylive
Дата добавления - 07.04.2016 в 15:29
Karataev Дата: Четверг, 07.04.2016, 15:38 | Сообщение № 10
Репутация: 535 ±
Excel
Перед копированием кода, нужно переключить раскладку клавиатуры на русский язык.
СообщениеПеред копированием кода, нужно переключить раскладку клавиатуры на русский язык.
Автор - Karataev
Дата добавления - 07.04.2016 в 15:38
fairylive Дата: Четверг, 07.04.2016, 15:52 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Протестил на своем компе (до этого всегда вставлялось всё нормально). Действительно так. От расскладки зависит. Спасибо!
Внёс пока в текст окна подсказку чтобы люди не забывали переключать расскладку на RU.
Получается код никак не допилить по этому поводу?
Автор - fairylive
Дата добавления - 07.04.2016 в 15:52
al-Ex Дата: Четверг, 07.04.2016, 16:17 | Сообщение № 12
Репутация: 59 ±
"Допилить" можно. Нужно в коде макроса сначала изменить раскладку клавиатуры на "RU", потом уже далее выполнять что нужно.Как это делается? "Пример тут"
В Вашем случае, примерно так должно выглядеть:
Сообщение отредактировал al-Ex - Четверг, 07.04.2016, 19:06
Автор - al-Ex
Дата добавления - 07.04.2016 в 16:17
Karataev Дата: Четверг, 07.04.2016, 16:20 | Сообщение № 13
Репутация: 535 ±
Excel
Я не понял вопроса, что допилить надо?
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 07.04.2016, 20:26
Автор - Karataev
Дата добавления - 07.04.2016 в 16:20
