= Мир MS Excel/Макрос второй раз не срабатывает - Мир MS Excel
pabchek Дата: Понедельник, 01.02.2016, 17:08 | Сообщение № 1
Репутация: 218 ±
Здравствуйте, уважаемые!
Ковыряю новую для меня тему макросов. Если без особых подробностей - в файле есть макрос "W_Change" который по условию присваивает ячейке С16 текстовое значение. Так вот он один раз срабатывает, а повторно (если удалить значения из С15-16), ничего не происходит. Можете подсказать, где пробел в моих чайниковских знаниях?
Private Sub W_Change(ByVal Target As Range)
    If Target.Cells.Value = "Заказ" Then
        Range("C16") = "этап2"
        Else: Exit Sub
А вообще хотел сделать, чтобы при выборе из списка значения в ячеке С15 в нижележащих ячейках появились значения из ряда Списки!T2:Z2
К сообщению приложен файл: 1626009.xlsm (61.0 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 01.02.2016, 17:09
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые!
        Else: Exit Sub
Автор - pabchek
Дата добавления - 01.02.2016 в 17:08
RAN Дата: Понедельник, 01.02.2016, 17:14 | Сообщение № 2
    Application.EnableEvents = False ' отключаем обработку событий
        Else: Exit Sub ' кто обработку событий включать будет?
    Application.EnableEvents = True ' отключаем обработку событий
[p.s.]строка
Else: Exit Sub
просто лишняя
И здесь
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub порядок строк неверный [/p.s.]
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 01.02.2016, 17:17
[p.s.]строка
Else: Exit Sub
просто лишняя
И здесь
Дата добавления - 01.02.2016 в 17:14
Udik Дата: Понедельник, 01.02.2016, 17:20 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
      Else: Exit Sub
подозреваю, что при срабатывании условия выходит из процедуры до того как включит Эвентсы опять
тут тоже самое
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
      Else: Exit Sub
тут тоже самое
Автор - Udik
Дата добавления - 01.02.2016 в 17:20
Udik Дата: Понедельник, 01.02.2016, 17:22 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
зарапортовался :) включаем же
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 01.02.2016 в 17:22
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.02.2016, 17:24 | Сообщение № 5
Вот-вот. EnableEvents все портит. Если в теле макроса много выходов, то можно что-то типа вот так сделать. Если выходов мало и EnableEvents нужен только для маленького кусочка, то у Андрея ниже вообще классика.
    If Target.Cells.Count > 1 Then GoTo A
    If Target.Value = "Заказ" Then
       ' Else: GoTo A
A:
С EnableEvents вообще очень аккуратно нужно. Я иногда даже допускаю, чтобы событие несколько раз отработало, лишь бы EnableEvents не выключать. Это, конечно, не есть хорошо, но на легких макросах "да и ладно"
СообщениеВот-вот. EnableEvents все портит. Если в теле макроса много выходов, то можно что-то типа вот так сделать. Если выходов мало и EnableEvents нужен только для маленького кусочка, то у Андрея ниже вообще классика.
       ' Else: GoTo A
A:
Дата добавления - 01.02.2016 в 17:24
RAN Дата: Понедельник, 01.02.2016, 17:29 | Сообщение № 6
Издержки копи-паста :)
   '  Application.ScreenUpdating = 0 ' зачем?
СообщениеИздержки копи-паста :)
Дата добавления - 01.02.2016 в 17:29
Udik Дата: Понедельник, 01.02.2016, 17:34 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
или так
    If Target.Cells.Value = "Заказ" Then Range("C16") = "этап2"
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениеили так
Автор - Udik
Дата добавления - 01.02.2016 в 17:34
doober Дата: Понедельник, 01.02.2016, 17:34 | Сообщение № 8
Репутация: 345 ±
За вами не угонишся :'(
Сообщение отредактировал doober - Понедельник, 01.02.2016, 17:36
СообщениеЗа вами не угонишся :'(
Автор - doober
pabchek Дата: Понедельник, 01.02.2016, 17:46 | Сообщение № 9
Репутация: 218 ±
Эээээ... я так быстро не успеваю переваривать. Придется брать работу на дом %)
WM: R399923528092
СообщениеЭээээ... я так быстро не успеваю переваривать. Придется брать работу на дом %)
Автор - pabchek
Дата добавления - 01.02.2016 в 17:46
pabchek Дата: Понедельник, 01.02.2016, 18:18 | Сообщение № 10
Репутация: 218 ±
На понимание с моей стороны пока времени не было. Тем не менее, проверил все ваши предложения. Итог: _Boroda_, RAN, работают. Udik, к сожалению, нет. doober, работает, + еще и моя вторая хотелка сделана - спасибо! И всем большое спасибо! Теперь разобраться бы еще :)
WM: R399923528092
СообщениеНа понимание с моей стороны пока времени не было. Тем не менее, проверил все ваши предложения. Итог: _Boroda_, RAN, работают. Udik, к сожалению, нет. doober, работает, + еще и моя вторая хотелка сделана - спасибо! И всем большое спасибо! Теперь разобраться бы еще :)
Автор - pabchek
Дата добавления - 01.02.2016 в 18:18
