= Мир MS Excel/Перенос значений по дабл клику из одной ячейки в другую - Мир MS Excel
wxqzwxqz Дата: Четверг, 04.02.2016, 09:47 | Сообщение № 1
Добрый день.
Прошу помочь сделать макрос, т.к. сам не силен в этом.
Опишу суть. Сделал таблицу, в которой собрал комплектующие и фирмы, которых они могут быть. В зависимости от тех задания нужно в сводную таблицу выбрать комплектующие определенных фирм и скалькулировать стоимость. Простое копирование ячеек не очень удобно, т.к. вариантов комплектаций много и таблицы довольно большие. Если можно, помогите сделать макрос, который при двойном нажатии на фирму- производителя будет подставлять ее название и цену изделия в сводную таблицу. Часть таблицы прилагаю. Красным выделил то, что нужно было добавить в сводную (при двойном нажатии на Е5 подставить ее значение в С29, а значение Е6 в D29). Можно на примере первых двух строк, остальные попробую сделать по аналогии. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 9588582.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - wxqzwxqz
Дата добавления - 04.02.2016 в 09:47
buchlotnik Дата: Четверг, 04.02.2016, 10:03 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
в лоб [vba]
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Cells(29 + (Selection.Row - 5) / 3, 3) = Selection
    Cells(29 + (Selection.Row - 5) / 3, 4) = Selection.Offset(1, 0)
К сообщению приложен файл: 9588582.xlsm (18.1 Kb)
Сообщениев лоб [vba]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.02.2016 в 10:03
Wasilich Дата: Четверг, 04.02.2016, 10:30 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
На все
   For i = 29 To 34
     If Trim(Cells(i, 3)) = Trim(Target) Then
        s = Target.Row + 1
        k = Target.Column
        Cells(i, 4) = Cells(s, k)
   Cancel = 1          ' что бы курсор не проваливался
СообщениеНа все
   For i = 29 To 34
        s = Target.Row + 1
        k = Target.Column
Автор - Wasilich
Дата добавления - 04.02.2016 в 10:30
wxqzwxqz Дата: Четверг, 04.02.2016, 10:44 | Сообщение № 4
Спасибо огромное! Очень помогли.
Wasilic, вопрос к вам: написано "чтобы курсор не проваливался", но при двойном клике все-равно переходит в режим редактирования. Или это не про это?
СообщениеСпасибо огромное! Очень помогли.
Автор - wxqzwxqz
Дата добавления - 04.02.2016 в 10:44
Wasilich Дата: Четверг, 04.02.2016, 10:51 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
%) У меня не проваливается! Попробуйте 1 заменить на True. Иначе не знаю.
И можно чуть сократить
        Cells(i, 4) = Target.Offset(1, 0)
Сообщение отредактировал Wasilic - Четверг, 04.02.2016, 10:59
Сообщение%) У меня не проваливается! Попробуйте 1 заменить на True. Иначе не знаю.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 04.02.2016 в 10:51
wxqzwxqz Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:06 | Сообщение № 6
Wasilic, Курсор проваливаться перестал, но почему-то при нажатии ячейки поменялись несколько раз, потом перестали
СообщениеWasilic, Курсор проваливаться перестал, но почему-то при нажатии ячейки поменялись несколько раз, потом перестали
Автор - wxqzwxqz
Дата добавления - 04.02.2016 в 11:06
Wasilich Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:10 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Не понимаю, какие ячейки, где? Как поменялись? О чем речь?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 04.02.2016 в 11:10
wxqzwxqz Дата: Пятница, 05.02.2016, 08:15 | Сообщение № 8
Щелкаю на название какой-либо фирмы - она подставляется в таблицу вместе с ценой, щелкаю на другие - ничего не происходит
СообщениеЩелкаю на название какой-либо фирмы - она подставляется в таблицу вместе с ценой, щелкаю на другие - ничего не происходит
Автор - wxqzwxqz
Дата добавления - 05.02.2016 в 08:15
Wasilich Дата: Пятница, 05.02.2016, 09:38 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
Видимо не понял задачу. Так что ли?
If Not Application.Intersect(Range("C5:G21"), Target) Is Nothing Then
    S = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Cells(S, 2) = Cells(Target.Row, 2)
    Cells(S, 3) = Target
    Cells(S, 4) = Target.Offset(1, 0)
К сообщению приложен файл: wxqzwxqz.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 05.02.2016, 09:41
СообщениеВидимо не понял задачу. Так что ли?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.02.2016 в 09:38
wxqzwxqz Дата: Пятница, 05.02.2016, 10:11 | Сообщение № 10
Wasilic, таблица огонь получилась! Если не трудно, объясните, пожалуйста, что надо изменить, чтобы опустить кнопку и сводную таблицу вниз и сохранить ее работоспособность, т.к. основная таблица будет расширяться (как ее расширять я понял).
СообщениеWasilic, таблица огонь получилась! Если не трудно, объясните, пожалуйста, что надо изменить, чтобы опустить кнопку и сводную таблицу вниз и сохранить ее работоспособность, т.к. основная таблица будет расширяться (как ее расширять я понял).
Автор - wxqzwxqz
Дата добавления - 05.02.2016 в 10:11
Wasilich Дата: Пятница, 05.02.2016, 10:38 | Сообщение № 11
Репутация: 326 ±
Тяжелый случай!
На номере 22 нумерации строк, нажимаете Левую Кнопку Мышки, удерживая протягиваете вниз помечая столько строк, сколько надо вставить. Отпустив левую кнопку мышки, находясь на нумераторе выделенных строк, нажмите правую кнопку мыши. В открывшемся окошке выберите - "Добавить ячейки".
Вообще то, была надежда что,
ЗЫ В связи с удлинением таблицы, в строке макроса
[/vba]укажите новые её координаты.
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 05.02.2016, 11:00
Тяжелый случай!
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.02.2016 в 10:38
wxqzwxqz Дата: Пятница, 05.02.2016, 11:02 | Сообщение № 12
Я пробовал ячейки выделять и за крестик перетаскивать - не работало. Спасибо, сделал как вы сказали - всё работает.
СообщениеЯ пробовал ячейки выделять и за крестик перетаскивать - не работало. Спасибо, сделал как вы сказали - всё работает.
Автор - wxqzwxqz
Дата добавления - 05.02.2016 в 11:02
