= Мир MS Excel/Некорректная работа цикла по копированию строк - Мир MS Excel
sdr Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 13:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Требуется из одной книги скопировать таблицу в другую книгу, только с определенными условиями, например, копироваться должны строки где первая ячейка окрашена в синий цвет. Написал такой код:
Dim x, i, lLastR, Color As Long
Dim rb, rr, rr2 As Range
lLastR = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set rb = Workbooks("master.xlsm").Worksheets("master")
Set rr = rb.Range(rb.Cells(1, 1), rb.Cells(lLastR, 27)).Rows
Workbooks.Open Filename:="F:\Desktop\Книга1.xlsx"
i = 1
For Each x In rr
  ' If x.Cells(i, 26).Value = 0 Then GoTo e:
   Color = x.Cells(i, 1).Interior.Color
   'If Color <> 16777215 Then GoTo e:
   x.Copy Range("A" & i)
   Range("B" & i).Interior.Color = Color
e:
   i = i + 1
Next x
Но происходит какое то смещение. По идее ячейка B должна быть такого же цвета как и A, но B почему то окрашивается в цвет следующей ячейки A. Видимо по этой же причине и неправильно работают закомментированные условия.
К сообщению приложен файл: master.xlsm (63.7 Kb)
Сообщение отредактировал sdr - Воскресенье, 07.02.2016, 14:12
СообщениеЗдравствуйте. Требуется из одной книги скопировать таблицу в другую книгу, только с определенными условиями, например, копироваться должны строки где первая ячейка окрашена в синий цвет. Написал такой код:
i = 1
For Each x In rr
e:
   i = i + 1
Next x
Автор - sdr
Дата добавления - 07.02.2016 в 13:50
sdr Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 14:28 | Сообщение № 2
Уже давно исправил
СообщениеУже давно исправил
Автор - sdr
Дата добавления - 07.02.2016 в 14:28
Udik Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 14:39 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
ну вот основа для перебора
Public Sub test()
Dim rng1 As Range
Dim i As Integer, j%
Set rng1 = Worksheets("master").Range("A1:AA27")
j = 0
For i = 1 To rng1.Rows.Count
If rng1.Cells(i, 1).Interior.Color = rng1.Cells(3, 1).Interior.Color Then
  j = j + 1
  Worksheets("out").Cells(j, 1) = rng1.Cells(i, 1) & i
Next i
К сообщению приложен файл: 1773966.xlsm (64.8 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениену вот основа для перебора
Public Sub test()
Dim rng1 As Range
j = 0
  j = j + 1
Next i
Автор - Udik
Дата добавления - 07.02.2016 в 14:39
sdr Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 16:29 | Сообщение № 4
Сделал так
Color2 = rr.Cells(3, 1).Interior.Color
For i = 1 To lLastR
    Color = rr.Cells(i, 1).Interior.Color
    If Color <> Color2 Then GoTo e:
    'If rr.Cells(i, 26).Value = 0 Then GoTo e:
    rr.Range(rr.Cells(i, 1), rr.Cells(i, 27)).Copy Range("A" & i)
e:
Next i
Заработало. В связи с этим возникли вопросы:
1. Почему первый вариант кода не работал? По сути всё также
2. Почему такая конструкция НЕ работает Color <> 16777215, а такая Color <> Color2 работает?
3. Как сделать пропуск пустых строк? Закомментированное условие не дает результата.
СообщениеСделал так
For i = 1 To lLastR
e:
Next i
Автор - sdr
Дата добавления - 07.02.2016 в 16:29
Udik Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 17:03 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
ну Color2 = 16764057, а не 16777215, т.е. выражения не одинаковые как минимум (поэтому лучше из образца цвет брать, а не константой писать :) ).
Если Вы по 26 столбцу проверяете, можно попробовать
Public Sub test()
Dim rng1 As Range
j = 0
  If rng1.Cells(i, 26).Text <> "" Then
  j = j + 1
Next i
К сообщению приложен файл: 2423543.xlsm (65.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 07.02.2016, 17:07
Public Sub test()
Dim rng1 As Range
j = 0
  j = j + 1
Next i
Автор - Udik
Дата добавления - 07.02.2016 в 17:03
sdr Дата: Понедельник, 08.02.2016, 09:44 | Сообщение № 6
Спасибо. То, что надо. Работает!!!!
СообщениеСпасибо. То, что надо. Работает!!!!
Автор - sdr
Дата добавления - 08.02.2016 в 09:44
