= Мир MS Excel/Создание массива из данных в столбце - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 08.02.2016, 21:07 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеется столбец в который помещены определенные данные, но столбец имеет и пустые ячейки, как можно значения из столбца поместить в одномерный массив без пустых значений?
Sub PPPP()
    a = Range("A1:A100").Value
Желательно без использования циклов..
К сообщению приложен файл: 2020.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Понедельник, 08.02.2016, 21:13
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста имеется столбец в который помещены определенные данные, но столбец имеет и пустые ячейки, как можно значения из столбца поместить в одномерный массив без пустых значений?
Sub PPPP()
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 08.02.2016 в 21:07
Roman777 Дата: Понедельник, 08.02.2016, 21:48 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Sashagor1982, если принципиален такой метод что у Вас, но не принципиален порядок значений, можно сначала сделать сортировку по столбцу А а потом записать данные.
Но я бы предпочёл циклом:
Sub ppp()
Dim a()
Dim k&, i&
For i =1 to 100
if Cells(i,1)<>"" then
k=k+1
redim preserve a(k)
a(k) =Cells(i,1)
end if
next i
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 08.02.2016, 21:49
СообщениеSashagor1982, если принципиален такой метод что у Вас, но не принципиален порядок значений, можно сначала сделать сортировку по столбцу А а потом записать данные.
Sub ppp()
Dim a()
Dim k&, i&
For i =1 to 100
k=k+1
redim preserve a(k)
a(k) =Cells(i,1)
end if
next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 08.02.2016 в 21:48
Kuzmich Дата: Понедельник, 08.02.2016, 21:56 | Сообщение № 3
Репутация: 159 ±
Sub Пробирка()
Dim a As Variant
    Range("A1:A100").SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues).Copy Range("B1")
    a = Range("B1:B" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
    MsgBox UBound(a)
Sub Пробирка()
Dim a As Variant
    MsgBox UBound(a)
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 08.02.2016 в 21:56
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 08.02.2016, 22:30 | Сообщение № 4
Репутация: -6 ±
А что бы Содержимое листа никак не изменялось можно, т.е что бы ничто никуда не копировалось?
СообщениеА что бы Содержимое листа никак не изменялось можно, т.е что бы ничто никуда не копировалось?
Дата добавления - 08.02.2016 в 22:30
krosav4ig Дата: Понедельник, 08.02.2016, 22:42 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
^_^ [vba]
Sub Пробирка()
    Dim rng As Range, a As Variant
    Set rng = Range("A1:A100")
    With Application
        a = Evaluate(Join(Array("IF(ISBLANK(", "),"""",ROW(", "))"), rng.Address(, , .ReferenceStyle)))
        a = .Index(rng.Value, .Small(a, Evaluate("ROW(R1:R" & .Count(a) & ")")))
    MsgBox UBound(a)
    Erase a
    Set rng = Nothing
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 08.02.2016, 22:47
Сообщение^_^ [vba]
Sub Пробирка()
    With Application
    MsgBox UBound(a)
    Erase a
    Set rng = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.02.2016 в 22:42
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 08.02.2016, 23:43 | Сообщение № 6
Репутация: -6 ±
Почему выдает ошибку?
Sub Ïðîáèðêà()
    With Application
    MsgBox UBound(a)
   ' Erase a
    Set rng = Nothing
    For ii = LBound(a) To UBound(a)
    MsgBox a(ii)
Массив не заполнен..
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Понедельник, 08.02.2016, 23:45
СообщениеПочему выдает ошибку?
Sub Ïðîáèðêà()
    With Application
    MsgBox UBound(a)
   ' Erase a
    Set rng = Nothing
    MsgBox a(ii)
Дата добавления - 08.02.2016 в 23:43
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 08.02.2016, 23:48 | Сообщение № 7
Репутация: -6 ±
Наверное без цикла For Next и условия if then и без копирования в другие столбцы эту задачу не решить?
СообщениеНаверное без цикла For Next и условия if then и без копирования в другие столбцы эту задачу не решить?
Дата добавления - 08.02.2016 в 23:48
krosav4ig Дата: Вторник, 09.02.2016, 03:00 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
потому шо [vba]
MsgBox a(ii, 1)
потому шо [vba]
MsgBox a(ii, 1)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.02.2016 в 03:00
