= Мир MS Excel/Переименование файлов (поиск и сопоставление по списку) - Мир MS Excel
yuriknsk Дата: Вторник, 09.02.2016, 10:06 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Приветствую всех гуру мира Excel и VBA. Излагаю свою задачу.
Имеется:
1. много файлов (jpg-фото сотрудников) с маской "аб1-иванов.jpg" (аб2 - номер отдела)
2. Два столбца в excel: первый столбец - "аб1-иванов.jpg"; второй столбец - "Иванов Иван Иваныч". То есть задано соответствие "имя файла" - "ФИО сотрудника"
Пробовал через TotalCommander, но там немного по другому реализовано переименование по списку, а тут нужно искать совпадение и сопоставлять найденному имени значение из соседней ячейки, TC не умеет искать, а excel, я уверен, умеет. Только с vba я не очень дружу. Прошу помощи набросать какой-нибудь пример.
Набор файлов:Ссылка удалена! (извиняюсь :) )
[moder]Нарушение п3 Правил форума.[/moder]
К сообщению приложен файл: sample.zip (80.5 Kb)
Сообщение отредактировал yuriknsk - Вторник, 09.02.2016, 10:21
СообщениеПриветствую всех гуру мира Excel и VBA. Излагаю свою задачу.
Имеется:
Автор - yuriknsk
Дата добавления - 09.02.2016 в 10:06
Roman777 Дата: Вторник, 09.02.2016, 11:57 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
yuriknsk, не мой макрос, а Юрий М с http://www.planetaexcel.ru/forum....ge69170
Sub ПереименоватьГруппуФайлов()
Dim OldName As String, NewName As String, sPath As String
Dim i As Long, lLastRow As Long
sPath = "C:\Documents and Settings\Родители\Рабочий стол\Базы\Disks\Дизайны\K&K\kik\"
lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 1 To lLastRow
OldName = sPath & Cells(i, 1) & ".GIF" 'старое имя в ячейке
NewName = sPath & Cells(i, 2) & ".GIF" 'новое имя
Name OldName As NewName
Next i
я его зачем-то изуродовал... переделывая под Вас, хотя достаточно тут
sPath = ActiveWorkbook.path & "/"
OldName = sPath & Cells(i, 1) 'старое имя в ячейке
NewName = sPath & Cells(i, 2) & ".jpg" 'новое имя
Next i
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеyuriknsk, не мой макрос, а Юрий М с http://www.planetaexcel.ru/forum....ge69170
Next i
Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.02.2016 в 11:57
yuriknsk Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:17 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
хм... работает только в случае полного совпадения количества фотографий и количества строк в excel, иначе ошибка "file not found"
это исправимо? :(
Сообщение отредактировал yuriknsk - Вторник, 09.02.2016, 12:18
Сообщениехм... работает только в случае полного совпадения количества фотографий и количества строк в excel, иначе ошибка "file not found"
это исправимо? :(
Автор - yuriknsk
Дата добавления - 09.02.2016 в 12:17
Roman777 Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:24 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
yuriknsk, попробуйте моего "квазимоду"
Sub filrename()
Dim i&, i_n&, n&
Dim t As Object
Dim t1() As String
Dim k$, p$
p = ActiveWorkbook.path
Set t = CreateObject("Scripting.Dictionary")
i_n = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To i_n
  If Cells(i, 1) <> "" Then
     k = Cells(i, 1)
  If Not t.exists(k) Then
    n = n + 1
    t.Add k, Cells(i, 2)
    ReDim Preserve t1(n)
    t1(n) = k
Next i
For i = 1 To n
  If Dir(p & "/" & t1(i)) <> "" Then
    Name p & "/" & t1(i) As p & "/" & t(t1(i)) & ".jpg"
Next i
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 09.02.2016, 12:51
Сообщениеyuriknsk, попробуйте моего "квазимоду"
Sub filrename()
Dim i&, i_n&, n&
Dim t As Object
Dim t1() As String
Dim k$, p$
For i = 2 To i_n
     k = Cells(i, 1)
    n = n + 1
    t1(n) = k
Next i
For i = 1 To n
Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.02.2016 в 12:24
yuriknsk Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:30 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
ругается на вторую строку: "Compile error: user-defined type not defined"
Сообщение отредактировал yuriknsk - Вторник, 09.02.2016, 12:31
Сообщениеругается на вторую строку: "Compile error: user-defined type not defined"
Автор - yuriknsk
Дата добавления - 09.02.2016 в 12:30
yuriknsk Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:39 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
а вот без этой строки (переменная "f" вообще не используется) работает как надо!
Спасибо! hands
Сообщениеа вот без этой строки (переменная "f" вообще не используется) работает как надо!
Спасибо! hands
Автор - yuriknsk
Дата добавления - 09.02.2016 в 12:39
Roman777 Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:52 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
yuriknsk, Вы правы, f там не нужно было, поправил... сначала думал совсем по-другому выполнять поиск...) потом понял что можно проще)))
Сообщениеyuriknsk, Вы правы, f там не нужно было, поправил... сначала думал совсем по-другому выполнять поиск...) потом понял что можно проще)))
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.02.2016 в 12:52
yuriknsk Дата: Вторник, 09.02.2016, 13:00 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
чет фигня какая-то, все вроде работает, сохраняю книгу sample.xltm потом открываю её, а она называется sample1 и при закрытии предлагает сохранить, как будто книга не сохранена... Ничего не понимаю %)
Сообщениечет фигня какая-то, все вроде работает, сохраняю книгу sample.xltm потом открываю её, а она называется sample1 и при закрытии предлагает сохранить, как будто книга не сохранена... Ничего не понимаю %)
Автор - yuriknsk
Дата добавления - 09.02.2016 в 13:00
Roman777 Дата: Вторник, 09.02.2016, 13:20 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
yuriknsk, не думаю, что это связано с макросом... расширение должно быть .xls или .xlsm а книгу пытается сохранить, потому что, книга sample1 у вас действительно не сохранена, он (ексель) её копирует почему-то... если у Вас проблема не решится, надо создать отдельную тему для решения данного вопроса.
Сообщениеyuriknsk, не думаю, что это связано с макросом... расширение должно быть .xls или .xlsm а книгу пытается сохранить, потому что, книга sample1 у вас действительно не сохранена, он (ексель) её копирует почему-то... если у Вас проблема не решится, надо создать отдельную тему для решения данного вопроса.
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.02.2016 в 13:20
