= Мир MS Excel/Проставить значение макросом вместо ВПР - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 20:26 | Сообщение № 21
Open ThisWorkbook & "\" dictionary.txt For Input As #1 ;Открываем файл на чтение
файл находится в этой папке.
d:\!_Закрытие\01_2016
Когда я его вставляю в код, то выдает ошибку на эту строчку (сноска на цитату) и выделяет слово "dictionary.txt"
Возможно неправильно вставил?
Open ThisWorkbook & "d:\!_Закрытие\01_2016" dictionary.txt For Input As #1
[/vba] ;Открываем файл на чтение
[moder]Используйте теги для оформления кода (кнопка #)[/moder]
Автор - amadeus017
Дата добавления - 13.02.2016 в 20:26
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:21 | Сообщение № 22
Репутация: 103 ±
1) Я неправильно написал (исправил, посмотрите)
2) Вы неправильно вставили.
ThisWorkbook.Path — это путь к файлу с макросом, если нужно использовать абсолютный путь (что неудобоваримо, ибо тогда макрос нельзя запускать на другом компе), то ThisWorkbook.Path не нужен:
Open "d:\!_Закрытие\01_2016\dictionary.txt" For Input As #1
Сообщение1) Я неправильно написал (исправил, посмотрите)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 21:21
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:26 | Сообщение № 23
Репутация: 103 ±
То есть Вам нужно создать текстовый файл dictionary.txt, поместить его туда, откуда его возьмёт макрос, скопировать путь к нему из адресной строки Проводника и прописать так:
Open "<вставить сюда>\dictionary.txt" For Input As #1
Формат текстового файла такой:
Город#Г0001
ДругойГород#Д0002
и т. д. Файл для Вашего примера прилагаю.
К сообщению приложен файл: dictionary.txt (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 13.02.2016, 21:32
СообщениеТо есть Вам нужно создать текстовый файл dictionary.txt, поместить его туда, откуда его возьмёт макрос, скопировать путь к нему из адресной строки Проводника и прописать так:
Город#Г0001
ДругойГород#Д0002
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 21:26
Udik Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:49 | Сообщение № 24
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
добавить строчку самый дремучий юзер
и накосячить в этом файле такоже может :) .
вот для файла-обработчика код
Правда отлов ошибок лень было прописывать , и функцию GetFileName честно потырил :) strLN2 - имя листа в обрабатываемом файле
К сообщению приложен файл: 0t.xlsb (21.5 Kb) · 0test.xlsx (15.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 13.02.2016, 22:00
Автор - Udik
Дата добавления - 13.02.2016 в 21:49
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:52 | Сообщение № 25
Делаю так как Вы говорите, но все равно ошибка
К сообщению приложен файл: 5065395.png (24.4 Kb) · 7871507.txt (0.2 Kb)
Сообщение отредактировал amadeus017 - Суббота, 13.02.2016, 21:55
Автор - amadeus017
Дата добавления - 13.02.2016 в 21:52
buchlotnik Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:54 | Сообщение № 26
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
amadeus017, поменяйте точки с запятыми на апострофы (апостроф - символ начала комментария)
Сообщениеamadeus017, поменяйте точки с запятыми на апострофы (апостроф - символ начала комментария)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.02.2016 в 21:54
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:57 | Сообщение № 27
Репутация: 103 ±
Может. Но исправить его косяки — копипаст из Экселевского файла +один проход регэкспа :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 21:57
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:58 | Сообщение № 28
Репутация: 103 ±
Тьфу, блин. прошу пардону, не о том думал :) Поправил.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 21:58
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:59 | Сообщение № 29
Я пробовал это делать, но в таком случаи, "ругательство" было на другое слово, и я решил, что не нужно было менять
К сообщению приложен файл: 9547814.png (54.0 Kb)
Автор - amadeus017
Дата добавления - 13.02.2016 в 21:59
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:08 | Сообщение № 30
Репутация: 103 ±
Вредно писать код прямо в окно ответа >( Там опечатка — Tnen вместо Then
СообщениеВредно писать код прямо в окно ответа >( Там опечатка — Tnen вместо Then
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 22:08
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:23 | Сообщение № 31
Репутация: 103 ±
Забыли, кстати, отличить Омск от Омск область... Поправил.
СообщениеЗабыли, кстати, отличить Омск от Омск область... Поправил.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 22:23
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:24 | Сообщение № 32
Поправил так как Вы написали, запустил макрос, в итоге получилось
ноярск#K0309
ноярск#K0309
ноярск#K0309
ноярск#K0309
ноярск#K0309
ноярск#K0309
ноярск#K0309
ноярск#K0309
ноярск#K0309
ноярск#K0309
ноярск#K0309
ноярск#K0309
ноярск#K0309
ноярск#K0309
Автор - amadeus017
Дата добавления - 13.02.2016 в 22:24
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:31 | Сообщение № 33
Попробовал воспользоваться Вашим кодом, скачал файлы и запустил макрос. Выдает ошибку
К сообщению приложен файл: 8564771.png (40.6 Kb)
Автор - amadeus017
Дата добавления - 13.02.2016 в 22:31
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:34 | Сообщение № 34
Прошу прощение, работает! Не из того файла запускал макрос!
Буду смотреть на ошибки.
Автор - amadeus017
Дата добавления - 13.02.2016 в 22:34
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:39 | Сообщение № 35
Репутация: 103 ±
Щас гляну...
Щас гляну...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 22:39
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:55 | Сообщение № 36
Репутация: 103 ±
Нет, больше я прямо в окно не писец даже в простых случаях shock Прошу прощения, вот рабочее и проверенное:
Sub CodeForCity()
     Dim i As Long
     For i = 4 To Cells(Rows.Count, 15).End(xlUp).Row
         Cells(i, 18).Value = CityCode(Trim(Cells(i, 15).Value))
         If Val(Cells(i, 14).Value) < 0 Then
             Cells(i, 19).Value = Abs(Val(Cells(i, 14).Value))
             Else
             Cells(i, 20).Value = Val(Cells(i, 14).Value)
     Next i
Private Function CityCode(City As String) As String
     CityCode = ""
     On Error Resume Next
     Open ThisWorkbook.Path & "\dictionary.txt" For Input As #1 'Открываем файл на чтение
     If Err.Number <> 0 Then 'Если у кого-то шаловливые ручки, требуем вернуть всё на место
         MsgBox prompt:="Положи словарь на место и больше не трогай!"
         ThisWorkbook.Close
     Do While Not EOF(1) 'Крутимся в цикле до конца файла
         Line Input #1, CityCode
         If InStr(1, CityCode, City, vbTextCompare) = 1 And InStr(1, CityCode, "#", vbTextCompare) - 1 = Len(City) Then 'Проверяем, найдена ли нужная строка
             CityCode = Right(CityCode, Len(CityCode) - InStr(1, CityCode, "#", vbTextCompare)) 'Если да, то вырезаем код и выходим из цикла
             Exit Do
                 Else
                     CityCode = "" 'Если нет — сбрасываем возвращаемое значение
     Loop
     Close #1
     If CityCode = "" Then MsgBox prompt:="Маршрута на " & City & " в списке нет, пополните список!" 'Проверяем, найден ли маршрут
End Function
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 13.02.2016, 23:50
СообщениеНет, больше я прямо в окно не писец даже в простых случаях shock Прошу прощения, вот рабочее и проверенное:
Sub CodeForCity()
     Dim i As Long
             Else
     Next i
     CityCode = ""
         ThisWorkbook.Close
             Exit Do
                 Else
     Loop
     Close #1
End Function
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 22:55
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 23:16 | Сообщение № 37
Работает, но последняя строка, не заполняется.
В справочнике этот город есть. Пробовал добавлять строки, думал, что может на количество строк ограничение, ай нет, ограничений в строках не было. Все равно, последняя строка пустая.
Автор - amadeus017
Дата добавления - 13.02.2016 в 23:16
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 23:40 | Сообщение № 38
Репутация: 103 ±
Не заметил, что таблица не с первой строки начинается :) Поправил
СообщениеНе заметил, что таблица не с первой строки начинается :) Поправил
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 23:40
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 23:55 | Сообщение № 39
Теперь все круто!!!!
Автор - amadeus017
Дата добавления - 13.02.2016 в 23:55
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 23:58 | Сообщение № 40
Хочу выразить свою благодарность участникам этого форума, которые корректировали мои действия и помогли с кодами, а именно:
Udik и StoTisteg
Большое вам человеческое, СПАСИБО!!!!
СообщениеХочу выразить свою благодарность участникам этого форума, которые корректировали мои действия и помогли с кодами, а именно:
Udik и StoTisteg
Автор - amadeus017
Дата добавления - 13.02.2016 в 23:58
  • Страница 2 из 2
