Возобновление защиты листов при закрытии excel
Killerlord
Дата: Среда, 17.02.2016, 10:57 |
Сообщение № 21
80% ±
Вопрос еще в силе, я прописал код в книгу [vba]Код
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) For i = 1 To Sheets.Count Sheets(i).Protect Next i End Sub
[/vba] После этого кода у меня заработала защита, но защита без пароля. Просто нажимаю снять защиту и пароль не запрашивается. Если еще идеи как можно это сделать ?
[/vba] После этого кода у меня заработала защита, но защита без пароля. Просто нажимаю снять защиту и пароль не запрашивается. Если еще идеи как можно это сделать ? Killerlord
Сообщение Вопрос еще в силе, я прописал код в книгу [vba]Код
[/vba] После этого кода у меня заработала защита, но защита без пароля. Просто нажимаю снять защиту и пароль не запрашивается. Если еще идеи как можно это сделать ? Автор - Killerlord Дата добавления - 17.02.2016 в 10:57
Апострофф
Дата: Среда, 17.02.2016, 11:08 |
Сообщение № 22
Excel 1997
[vba]Код
Sheets(i).Protect "Пароль"
[/vba]и на всех листах будет указанный Пароль
[vba]Код
[/vba]и на всех листах будет указанный Пароль Апострофф
Сообщение [vba]Код
[/vba]и на всех листах будет указанный Пароль Автор - Апострофф Дата добавления - 17.02.2016 в 11:08
Wasilich
Дата: Среда, 17.02.2016, 20:12 |
Сообщение № 23
Так запишите: [vba]Код
Sheets(i).Protect Password:="123"
[/vba]Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 17.02.2016, 20:14
Сообщение нажимаю снять защиту и пароль не запрашивается.
[/vba]Автор - Wasilich Дата добавления - 17.02.2016 в 20:12
Udik
Дата: Среда, 17.02.2016, 21:40 |
Сообщение № 24
Excel 2016 х 64
Прописал в листе, нечего не меняется.
А макрос-то запускали после записи? Я на своем проверял -всё работает.
А макрос-то запускали после записи? Я на своем проверял -всё работает.Udik
Сообщение Прописал в листе, нечего не меняется.
А макрос-то запускали после записи? Я на своем проверял -всё работает.Автор - Udik Дата добавления - 17.02.2016 в 21:40
dima681
Дата: Среда, 17.02.2016, 22:33 |
Сообщение № 25
у меня тоже работает 5554116.xlsb пароль запрашивает
у меня тоже работает 5554116.xlsb пароль запрашивает dima681
Дмитрий
Сообщение у меня тоже работает 5554116.xlsb пароль запрашивает Автор - dima681 Дата добавления - 17.02.2016 в 22:33
StoTisteg
Дата: Четверг, 18.02.2016, 00:01 |
Сообщение № 26
При снятии защиты он сразу снимает защиту и не требует пароль
А Вы его ставили? Вы просили защиты от случайного изменения, защита без пароля её даёт.
А Вы его ставили? Вы просили защиты от случайного изменения, защита без пароля её даёт.StoTisteg
Сообщение При снятии защиты он сразу снимает защиту и не требует пароль
А Вы его ставили? Вы просили защиты от случайного изменения, защита без пароля её даёт.Автор - StoTisteg Дата добавления - 18.02.2016 в 00:01
