= Мир MS Excel/Поиск одинаковых ячеек, суммирование соседних ячеек,удаление - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Поиск одинаковых ячеек, суммирование соседних ячеек,удаление (Макросы/Sub)
Yar4i4 Дата: Вторник, 16.02.2016, 07:44 | Сообщение № 1
Доброе утро!
Нужен макрос
1п. поиска ячеек в столбце B, содержащих строго фиксированный одинаковый текст.
2п. С последующим суммированием значений в ячейках, находящихся справа через одну ячейку.
3п. С последующим удалением строк с одинаковыми ячейками в столбце B, но оставлением той строки в которой выведена сумма подсчитанная в пункте 2.
Я извиняюсь. если не просто всё написал, сейчас расскажу с привязкой к примеру:
1. Найти в столбце B абсолютно одинаковые ячейки содержащие заранее известный мне текст "Электроды", "Эмаль" или "Грунтовка". ("Эмаль" и "Грунт-эмаль..." - это разные ячейки, а также "Электроды" и "Электроды 4 мм" - это тоже разные ячейки, и не учитывать пустые ячейки - такие как B1, B2,.. B14,.. B37).
2. Просуммировать значения для "Электроды" в столбце D (D22+D23+D24) и итог вывести в любой из ячеек (D22,D23,D24), можно во всех вывести.
3. Удалить строки содержащие одинаковые ячейки, но оставить одну (любую) ячейку, отражающую сумму в столбце D.
В прикреплённом файле я использовал цвет - это только для наглядности. Также там имеется второй лист - он содержит вид конечного (желаемого) результата.
На единицы измерения не обращайте внимания.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 9999999999.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеДоброе утро!
Нужен макрос
Спасибо.
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 16.02.2016 в 07:44
Апострофф Дата: Вторник, 16.02.2016, 08:12 | Сообщение № 2
Репутация: 125 ±
Excel 1997
Пробуйте (половина сделана в макрорекордере) -
Sub Макрос2()
    Range("B20").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Selection.Sort Key1:=Range("B20"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
Dim r&, rn As Range
Set rn = Selection
For r = rn.Rows.Count To 2 Step -1
  If rn(r, 1) = rn(r - 1, 1) Then rn(r - 1, 3) = rn(r - 1, 3) + rn(r, 3): rn(r, 1).EntireRow.Delete
СообщениеПробуйте (половина сделана в макрорекордере) -
Sub Макрос2()
    Range("B20").Select
Dim r&, rn As Range
Set rn = Selection
Автор - Апострофф
Дата добавления - 16.02.2016 в 08:12
nilem Дата: Вторник, 16.02.2016, 08:15 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
или вот без рекордера :)
Sub ertert()
Dim x, y(), i&, j&, k&, n&
x = Range("A20:H" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1).Value
ReDim y(1 To UBound(x), 1 To UBound(x, 2))
On Error Resume Next
With New Collection
    For i = 1 To UBound(x)
        If IsEmpty(.Item(x(i, 2))) Then
            k = k + 1
            For j = 1 To UBound(x, 2)
                y(k, j) = x(i, j)
            Next j
            .Add Item:=k, Key:=x(i, 2)
        Else
            n = .Item(x(i, 2))
            y(n, 4) = y(n, 4) + x(i, 4)
    Next i
With Range("A20:H" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1)
    .ClearContents: .Resize(k).Value = y()
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеили вот без рекордера :)
Sub ertert()
With New Collection
            k = k + 1
                y(k, j) = x(i, j)
            Next j
        Else
            n = .Item(x(i, 2))
    Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 16.02.2016 в 08:15
Yar4i4 Дата: Вторник, 16.02.2016, 08:53 | Сообщение № 4
Цитата Апострофф, 16.02.2016 в 08:12, в сообщении № 2
Пробуйте
Спасибо. Работает.
И по алфавитному порядку расставляет. Я думал об этом - для удобства визуального поиска полезность №1. Спасибо.
Спасибо. Работает.
И что характерно, нет необходимости проставлять известные слова для поисковика - всё автоматически суммирует.
Спасибо чудесно всё.
Пробуйте
Спасибо. Работает.
Спасибо. Работает.
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 16.02.2016 в 08:53
nilem Дата: Четверг, 10.03.2016, 09:39 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
ответ на ЛС
вот с учетом ед. изм.
Сообщениеответ на ЛС
Автор - nilem
Дата добавления - 10.03.2016 в 09:39
Yar4i4 Дата: Четверг, 10.03.2016, 15:51 | Сообщение № 6
спасибо работает
Сообщение отредактировал Yar4i4 - Пятница, 11.03.2016, 06:26
спасибо работает
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 10.03.2016 в 15:51
