= Мир MS Excel/Деление текстовой переменной на текстовую и цисленную части. - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Среда, 17.02.2016, 20:42 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, как можно с помощью функции vba разделить текстовую функцию
set k="иван18"
разделить на части "иван" и "18", при этом текстовая переменная:
1. Численная часть всегда в конце;
2. Может содержать в первой половине цифры и пробелы например "1 иван18";
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Среда, 17.02.2016, 20:42
СообщениеЗдравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, как можно с помощью функции vba разделить текстовую функцию
set k="иван18"
Заранее спасибо.
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 17.02.2016 в 20:42
_Boroda_ Дата: Среда, 17.02.2016, 21:01 | Сообщение № 2
Что-то в этом роде хотели?
Sub tt()
    k_ = "иван18"
    If IsNumeric(Right(k_, 1)) Then
        n_ = Len(k_) - 1
        For i = 1 To n_
            ki_ = Right(k_, 1 + i)
            If IsNumeric(ki_) Then
                kn_ = ki_
            Else
                kt_ = Left(k_, n_ - i + 1)
                Exit For
        Next i
СообщениеЧто-то в этом роде хотели?
Sub tt()
    k_ = "иван18"
        n_ = Len(k_) - 1
        For i = 1 To n_
                kn_ = ki_
            Else
                Exit For
        Next i
Дата добавления - 17.02.2016 в 21:01
Sashagor1982 Дата: Среда, 17.02.2016, 22:51 | Сообщение № 3
Репутация: -6 ±
А функцией наверное никак не сделать....
[moder]"Функцией" - в смысле "без макроса"? А почему тогда вопрос в ветке VBA?
Сделать-то можно, только примерчик бы.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 17.02.2016, 23:58
СообщениеА функцией наверное никак не сделать....
Дата добавления - 17.02.2016 в 22:51
StoTisteg Дата: Среда, 17.02.2016, 23:54 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Одной функцией — никак. Можно ещё перебирать символы справа, пока не найдётся буква, но вариант Бороды надёжнее.
Const Фиговина = "121432риотло413024"
Dim i, Number As Integer
i = 1
Do While IsNumeric(Right(Фиговина, i))
    Number = Val(Right(Фиговина, i))
    i = i + 1
Loop
СообщениеОдной функцией — никак. Можно ещё перебирать символы справа, пока не найдётся буква, но вариант Бороды надёжнее.
i = 1
    i = i + 1
Loop
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.02.2016 в 23:54
Sashagor1982 Дата: Четверг, 18.02.2016, 07:31 | Сообщение № 5
Репутация: -6 ±
Спасибо
СообщениеСпасибо
Дата добавления - 18.02.2016 в 07:31
RAN Дата: Четверг, 18.02.2016, 08:34 | Сообщение № 6
Function Мяу(s$)
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Pattern = "\d+$"
        If .test(s) Then
            Мяу = .Execute(s)(0)
            Мяу = Val(Мяу)    ' преобразовать в число
        Else
            Мяу = CVErr(xlErrValue)
End Function
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 18.02.2016, 08:56
Function Мяу(s$)
        .Pattern = "\d+$"
        If .test(s) Then
        Else
End Function
Дата добавления - 18.02.2016 в 08:34
sv2014 Дата: Четверг, 18.02.2016, 10:28 | Сообщение № 7
Репутация: 61 ±
Sashagor1982, еще вариант функции yyy1 и yyy2
Function yyy1%(t$)
   Dim i%
    For i = Len(t) To 1 Step -1
     If Mid(t, i, 1) Like "[а-яё]" Then yyy1 = Mid(t, i + 1): Exit Function
End Function
Function yyy2$(t$)
    Dim i%
     If Mid(t, i, 1) Like "[а-яё]" Then yyy2 = Left(t, i): Exit Function
End Function
К сообщению приложен файл: example_18_02_2.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Четверг, 18.02.2016, 10:38
СообщениеSashagor1982, еще вариант функции yyy1 и yyy2
Function yyy1%(t$)
   Dim i%
End Function
Function yyy2$(t$)
    Dim i%
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 18.02.2016 в 10:28
Udik Дата: Четверг, 18.02.2016, 15:02 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
просмотрел условие
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 18.02.2016, 15:03
Сообщениепросмотрел условие
Автор - Udik
Дата добавления - 18.02.2016 в 15:02
Sashagor1982 Дата: Четверг, 18.02.2016, 22:17 | Сообщение № 9
Репутация: -6 ±
sv2014, Спасибо
Сообщениеsv2014, Спасибо
Дата добавления - 18.02.2016 в 22:17
Gustav Дата: Пятница, 19.02.2016, 22:36 | Сообщение № 10
Репутация: 1223 ±
Мои "5 копеек" в копилочку - без циклов:
Sub io()
    Dim ss$, p1$, p2$
    ss = "15  иван    18965000"
    p2 = StrReverse(Mid(Val(1 & StrReverse(ss)), 2))
    p1 = Trim(Left(ss, Len(ss) - Len(p2)))
    Debug.Print p1 & " --- " & p2 '15  иван --- 18965000
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 19.02.2016, 22:40
СообщениеМои "5 копеек" в копилочку - без циклов:
Sub io()
    Dim ss$, p1$, p2$
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.02.2016 в 22:36
