= Мир MS Excel/Выборочное форматирование листов по образцу - Мир MS Excel
Didrou Дата: Пятница, 19.02.2016, 09:42 | Сообщение № 1
Доброе время суток!
Прошу помочь создать макрос, удовлетворяющей следующей задаче. Имеем книгу (приложена к сообщению), с листами "Содержание" "Источник" "образец" и n-ым количеством листов с датами в именах, созданных путем копирования листа "образец".
Задача:
Взять значения из двух ячеек отвечающих за диапазон D14 и D15 на листе "Содержание". Все листы в указанном диапазоне отформатировать согласно листа "образец" со всеми формулами, значениями, цветами и т.д. (один в один), кроме прямоугольного диапазона ячеек, указанного в ячейках D16 и D17.
Я себе эту операцию форматирования представляю так:
1. копирование листа "образец" с временным именем, к примеру "29.12.2015t"
2. занесение туда содержимого ячеек диапазона, указанного в ячейках D16 и D17 листа "Содержание" из форматируемого в данный момент листа "29.12.2015"
3. удаление листа "29.12.2015"
4. переименование листа "29.12.2015t" в "29.12.2015"
и так по каждому листу в диапазоне, указанном в ячейках D14 и D15 на листе "Содержание".
К сообщению приложен файл: 001_v3.xlsm (82.8 Kb)
Сообщение отредактировал Didrou - Пятница, 19.02.2016, 09:45
СообщениеДоброе время суток!
Задача:
Автор - Didrou
Дата добавления - 19.02.2016 в 09:42
Manyasha Дата: Пятница, 19.02.2016, 10:28 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Didrou, так нужно (макрос в модуле ReFormat)?
Sub Форматировать_по_образцу()
    Dim sh As Worksheet
    For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
        If sh.Name Like "??.??.????" Then
            Sheets("Образец").Range("a1:l34").Copy sh.Range("a1:l34")
            sh.Range("b9:e32").ClearContents
    Next sh
Если в b9:e32 нужно удалить все, включая заливку, то замените строку [vba]
на [vba]
К сообщению приложен файл: 001_v3-1.xlsm (96.4 Kb)
СообщениеDidrou, так нужно (макрос в модуле ReFormat)?
    Dim sh As Worksheet
    Next sh
на [vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.02.2016 в 10:28
Didrou Дата: Пятница, 19.02.2016, 10:49 | Сообщение № 3
Manyasha, макрос форматирует всё в диапазоне b9:e32 на всех листах после "образец". Надо наоборот вне диапазона и на листах, в диапазоне календарных дат с ячеек d14 и d15 Листа "Содержание".
И даже не вне диапазона а полностью лист, но с сохранением функций или значений в указанном диапазоне ( в данном случае b9:e32).
Сообщение отредактировал Didrou - Пятница, 19.02.2016, 10:54
СообщениеManyasha, макрос форматирует всё в диапазоне b9:e32 на всех листах после "образец". Надо наоборот вне диапазона и на листах, в диапазоне календарных дат с ячеек d14 и d15 Листа "Содержание".
Автор - Didrou
Дата добавления - 19.02.2016 в 10:49
Manyasha Дата: Пятница, 19.02.2016, 10:56 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Didrou, не очень поняла...стереть все с листа, кроме b9:e32?
если да, то в цикле вместо
[/vba]напишите
            sh.Range("a1:l34").ClearContents
            Sheets("Образец").Range("b9:e32").Copy sh.Range("b9:e32")
Если нет, нарисуйте в файле на каком-нибудь листе результат, который должен получиться после выполнения макроса.
UPD
ааа...кажется поняла)
сейчас выложу код
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 19.02.2016, 10:57
СообщениеDidrou, не очень поняла...стереть все с листа, кроме b9:e32?
[/vba]напишите
UPD
сейчас выложу код
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.02.2016 в 10:56
Manyasha Дата: Пятница, 19.02.2016, 11:09 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Проверяйте:
    Dim sh As Worksheet
            With sh
                lr = .UsedRange.Rows.Count
                lc = .UsedRange.Columns.Count
                Union(Range(.Cells(1, 1), .Cells(8, lc)) _
                    , Range(.Cells(9, 6), .Cells(32, lc)) _
                    , Range(.Cells(33, 1), .Cells(lr, lc)) _
                    , Range(.Cells(9, 1), .Cells(lr, 1))).Clear
    Next sh
К сообщению приложен файл: 001_v3-2.xlsm (98.9 Kb)
СообщениеПроверяйте:
    Dim sh As Worksheet
            With sh
    Next sh
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.02.2016 в 11:09
Didrou Дата: Пятница, 19.02.2016, 11:15 | Сообщение № 6
Manyasha, хорошая идея, лучше выложу файл такой, какой нужен в итоге:)
Вот...
К сообщению приложен файл: 001_v3_1__.xlsm (88.1 Kb)
СообщениеManyasha, хорошая идея, лучше выложу файл такой, какой нужен в итоге:)
Вот...
Автор - Didrou
Дата добавления - 19.02.2016 в 11:15
Didrou Дата: Пятница, 19.02.2016, 11:18 | Сообщение № 7
И даже так, чтобы было нагляднее.
Видите, на листах 30дек 31 дек и 01 янв поменялось форматирование, но остались данные в указанном диапазоне.
К сообщению приложен файл: 001_v3_1____.xlsm (90.1 Kb)
СообщениеИ даже так, чтобы было нагляднее.
Автор - Didrou
Дата добавления - 19.02.2016 в 11:18
Manyasha Дата: Пятница, 19.02.2016, 11:32 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Didrou, все равно не понятно %)
Т.е. нужно скопировать только формат, да?
на весь лист?
Тогда причем тут диапазон "b9:e32"? Он у Вас ничем (в плане формата) не отличается от образца.
И значения вне диапазона "b9:e32" тоже остаются без изменений...
Скопировать формат можно так...
            sh.Range("a1:l34").PasteSpecial xlPasteFormats
Если опять не угадала с диапазонами, используйте задание правильных диапазонов из предыдущих 2 моих кодов.
СообщениеDidrou, все равно не понятно %)
на весь лист?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.02.2016 в 11:32
Didrou Дата: Пятница, 19.02.2016, 11:48 | Сообщение № 9
Manyasha, попробую с другой стороны описать.
В последнем выложенном мной файле листы с "30.12.2015" по "01.01.2016" отформатированы по образцу.
Эти листы скопированы с листа "образец" в чистую, но данные в диапазоне b9:e32 остались прежними/не тронутыми.
Нужно представить как пользователь в ручную копирует лист "образец". Копирует в него содержимое без форматирования с ячеек b9:e32 листа "30.12.2015". Затем удаляет лист "30.12.2015" и переименовывает вновь созданный на "30.12.2015". Вот такой "отформатированный" лист нужен в итоге, но макросом, а не ручками:)
Сообщение отредактировал Didrou - Пятница, 19.02.2016, 11:50
СообщениеManyasha, попробую с другой стороны описать.
Автор - Didrou
Дата добавления - 19.02.2016 в 11:48
Manyasha Дата: Пятница, 19.02.2016, 12:03 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Ну не хочу я копировать, переименовывать, удалять... :p
    Dim sh As Worksheet, sh1 As Worksheet
    Set sh1 = Sheets("Образец")
    lr = sh1.UsedRange.Rows.Count
    lc = sh1.UsedRange.Columns.Count
            With sh
                Range(sh1.Cells(1, 1), sh1.Cells(8, lc)).Copy Range(.Cells(1, 1), .Cells(8, lc))
                Range(sh1.Cells(9, 6), sh1.Cells(32, lc)).Copy Range(.Cells(9, 6), .Cells(32, lc))
                Range(sh1.Cells(33, 1), sh1.Cells(lr, lc)).Copy Range(.Cells(33, 1), .Cells(lr, lc))
                Range(sh1.Cells(9, 1), sh1.Cells(lr, 1)).Copy Range(.Cells(9, 1), .Cells(lr, 1))
                sh1.Range("b9:e32").Copy
                .Range("b9:e32").PasteSpecial xlPasteFormats
    Next sh
так?
СообщениеНу не хочу я копировать, переименовывать, удалять... :p
            With sh
    Next sh
так?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.02.2016 в 12:03
Didrou Дата: Пятница, 19.02.2016, 13:44 | Сообщение № 11
Manyasha, в части форматирования вроде все в порядке.
Осталось применять не по условию:
а только к указанным листам, как в условиях задачи. И чтобы диапазон ячеек указывался не прямо в макросе
а брался из ячеек D16 и D17 листа "Содержание".
СообщениеManyasha, в части форматирования вроде все в порядке.
Автор - Didrou
Дата добавления - 19.02.2016 в 13:44
Manyasha Дата: Пятница, 19.02.2016, 15:15 | Сообщение № 12
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
последняя попытка:
    With Sheets("Содержание")
        r = Range(.Cells(Range(.[d16]).Row, Range(.[d16]).Column), .Cells(Range(.[d17]).Row, Range(.[d17]).Column)).Address
        If CDate(sh.Name) >= Sheets("Содержание").Range("d9") And CDate(sh.Name) <= Sheets("Содержание").Range("d10") Then
            'Если нужны только значения, уберите Formula
            Rng = sh.Range(r).Formula
            sh.Range(r).Formula = Rng
    Next sh
Сообщениепоследняя попытка:
    Next sh
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.02.2016 в 15:15
Didrou Дата: Пятница, 19.02.2016, 16:32 | Сообщение № 13
Manyasha, всё работает, только не тот диапазон брался
не d9 и d10, а d14 и d15, но это сущие пустяки, спасибо тебе! :)
СообщениеManyasha, всё работает, только не тот диапазон брался
Автор - Didrou
Дата добавления - 19.02.2016 в 16:32
