= Мир MS Excel/Уменьшение времени работы макроса - Мир MS Excel
drblasster88 Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 17:07 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста откорректировать код. я его записал с помощью рекордера, т.к. не владею теорией VBA. Макрос работает и результат удоволетворяет, но отрабатывает очень долго. Для 40 строк 30 секунд. Задача у него простая: залезть в файл и скопировать уникальные значения из А:С в файл, из которого запускается макрос.
Sub Вставить()
    Workbooks.Open Filename:="C:\Users\Александр\Desktop\Desktop\Макрос по банкротам\Выгрузка.xlsx"
    Columns("A:C").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, Unique:=True
    Columns("A:C").Copy
    Windows("Письма по банкротам.xlsm").Activate
    Range("Таблица1[ИНН]").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Windows("Выгрузка.xlsx").Activate
    ActiveWindow.Close
    Range("A2").Select
[moder]Почему тема в разделе Готовых решений?
перенесла.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Воскресенье, 21.02.2016, 18:19
СообщениеДоброго времени суток. Помогите пожалуйста откорректировать код. я его записал с помощью рекордера, т.к. не владею теорией VBA. Макрос работает и результат удоволетворяет, но отрабатывает очень долго. Для 40 строк 30 секунд. Задача у него простая: залезть в файл и скопировать уникальные значения из А:С в файл, из которого запускается макрос.
Sub Вставить()
    Columns("A:C").Copy
    ActiveWindow.Close
    Range("A2").Select
перенесла.[/moder]
Автор - drblasster88
Дата добавления - 21.02.2016 в 17:07
RAN Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 18:34 | Сообщение № 2
Из них 29,8 секунд открывается файл "C:\Users\Александр\Desktop\Desktop\Макрос по банкротам\Выгрузка.xlsx"
Если интересует ускорение на 0,1 сек., тогда, оно, конечно ...
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 21.02.2016, 18:34
Дата добавления - 21.02.2016 в 18:34
drblasster88 Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 18:45 | Сообщение № 3
RAN, Если копировать все значения (не только уникальные) то макрос работает быстро. Я подозреваю все дело в копировании диапазона уникальных значений
     Columns("A:C").Copy
Но другого способа копировать мне не приходит в голову, по той причине что количество значений каждый раз разное. А копировать диапазон заведомо больший чем нужно не хотелось бы
Сообщение отредактировал drblasster88 - Воскресенье, 21.02.2016, 18:48
СообщениеRAN, Если копировать все значения (не только уникальные) то макрос работает быстро. Я подозреваю все дело в копировании диапазона уникальных значений
     Columns("A:C").Copy
Дата добавления - 21.02.2016 в 18:45
StoTisteg Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 19:22 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Ну если для получения уников применять AdvancedFilter вместо RemoveDuplicates, то конечно...
СообщениеНу если для получения уников применять AdvancedFilter вместо RemoveDuplicates, то конечно...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.02.2016 в 19:22
drblasster88 Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 19:37 | Сообщение № 5
StoTisteg, Пробовал удалять дубликаты, но в этом случае не могу скопировать "все" значения, копируется только определенный диапазон, чего бы мне не хотелось. Нужно что бы копировалось столько строчек из диапазон А:С, сколько осталось после удаления дубликатов. Если подскажет как это сделать, буду благодарен
СообщениеStoTisteg, Пробовал удалять дубликаты, но в этом случае не могу скопировать "все" значения, копируется только определенный диапазон, чего бы мне не хотелось. Нужно что бы копировалось столько строчек из диапазон А:С, сколько осталось после удаления дубликатов. Если подскажет как это сделать, буду благодарен
Дата добавления - 21.02.2016 в 19:37
StoTisteg Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 19:43 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Дайте угадаю. Вы копируете из UsedRange, RemoveDuplicates его не меняет?
Копируйте с 1 по Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
СообщениеДайте угадаю. Вы копируете из UsedRange, RemoveDuplicates его не меняет?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.02.2016 в 19:43
drblasster88 Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 19:53 | Сообщение № 7
StoTisteg, Простите, я просто макрос рекордером записал...разбираться в коде еще только учусь, можете наглядно показать как должно быть?
Дубликаты я удалял из интерфейса экселя, после чего выделял содержимое посредством CTRL +A, но когда я так делаю в коде прописывается диапазон А1:С15
СообщениеStoTisteg, Простите, я просто макрос рекордером записал...разбираться в коде еще только учусь, можете наглядно показать как должно быть?
Дата добавления - 21.02.2016 в 19:53
gling Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 20:10 | Сообщение № 8
Репутация: 775 ±
А зачем у вас диапазоны такие большие от все строки листа А:С. Нельзя их ограничить A1:C10000, например? И есть ли формулы которые могут пересчитываться, каждый раз при удалении дубликатов. Может на момент удаления дубликатов, отключать еще и пересчет формул?
ЯД-41001506838083
СообщениеА зачем у вас диапазоны такие большие от все строки листа А:С. Нельзя их ограничить A1:C10000, например? И есть ли формулы которые могут пересчитываться, каждый раз при удалении дубликатов. Может на момент удаления дубликатов, отключать еще и пересчет формул?
Автор - gling
Дата добавления - 21.02.2016 в 20:10
drblasster88 Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 20:22 | Сообщение № 9
gling, На счет диапазонов, я их выставляю потому что не знаю как по другому сделать. Просто в файле всегда будет разное количество значений. А в файле из которого запускается макрос есть формулы, поэтому мне хочется что бы копировалось всегда столько строк из А:С, сколько осталось заполнено после удаления дубликатов. Вкладываю пример. может быть так будет наглядней
К сообщению приложен файл: __.xlsm (36.0 Kb) · 1365414.xlsx (22.6 Kb)
Сообщениеgling, На счет диапазонов, я их выставляю потому что не знаю как по другому сделать. Просто в файле всегда будет разное количество значений. А в файле из которого запускается макрос есть формулы, поэтому мне хочется что бы копировалось всегда столько строк из А:С, сколько осталось заполнено после удаления дубликатов. Вкладываю пример. может быть так будет наглядней
Дата добавления - 21.02.2016 в 20:22
StoTisteg Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 20:26 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
    ActiveSheet.UsedRange.RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Header:=xlYes
    Range(Cells(2, 1), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 3)).Copy
    Cells(2, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Перечисление строк (Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)) подставьте своё, благо, оно у вас, ЕМНИП, постоянное.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.02.2016 в 20:26
drblasster88 Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 21:01 | Сообщение № 11
StoTisteg, Спасибо большое, теперь очень быстро работает. Я только не понял по поводу перечисления строк. (Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)) - перечисление каких строк? Я просто не подставлял ничего, но макрос работает как надо, хотя строк больше чем 7. Извините если вопрос глупый, просто хочется понимать
СообщениеStoTisteg, Спасибо большое, теперь очень быстро работает. Я только не понял по поводу перечисления строк. (Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)) - перечисление каких строк? Я просто не подставлял ничего, но макрос работает как надо, хотя строк больше чем 7. Извините если вопрос глупый, просто хочется понимать
Дата добавления - 21.02.2016 в 21:01
StoTisteg Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 21:21 | Сообщение № 12
Репутация: 103 ±
Это перечисление тех колонок, в которых ищутся совпадения. Если Вам нужны дубликаты по первой колонке, то
Columns:=1, по 1 и 2 — Columns:=Array(1, 2), по 3 и 5 — Columns:=Array(3, 5) и т. д. Если у Вас колонок больше 7, то работать будет, только от двух строк
АБВГ 123 ДЕЖЗ 456 asdf 6890 klasd ASDФЫВ
АБВГ 123 ДЕЖЗ 456 asdf 6890 klasd DFGрол
останется только первая. Впрочем, если Вам нужны уники из первых трёх колонок, то правильнее будет Columns:=Array(1, 2, 3).
СообщениеЭто перечисление тех колонок, в которых ищутся совпадения. Если Вам нужны дубликаты по первой колонке, то
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.02.2016 в 21:21
StoTisteg Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 21:26 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
Впрочем, Вам бы я посоветовал Columns:=(1,3), потому что ИНН — уникальный идентификатор предприятия, в третьей колонке у Вас, НЯП, сидит уникальный идентификатор решения. А какие очепятки могут встречаться в названиях, ведомо только тем, кто их ручками вбивает :)
СообщениеВпрочем, Вам бы я посоветовал Columns:=(1,3), потому что ИНН — уникальный идентификатор предприятия, в третьей колонке у Вас, НЯП, сидит уникальный идентификатор решения. А какие очепятки могут встречаться в названиях, ведомо только тем, кто их ручками вбивает :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.02.2016 в 21:26
drblasster88 Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 21:35 | Сообщение № 14
StoTisteg, Теперь все понятно, спасибо что объяснили. Так и поступлю
СообщениеStoTisteg, Теперь все понятно, спасибо что объяснили. Так и поступлю
Дата добавления - 21.02.2016 в 21:35
