= Мир MS Excel/Смещение текста в ячейках строки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Смещение текста в ячейках строки (Формулы/Formulas)
Xelit Дата: Понедельник, 22.02.2016, 16:13 | Сообщение № 1
Добрый день.
Прошу вашей помощи, ничего самостоятельно найти не смог.
Суть. Можно ли в таблице (см. файл) сделать "кнопку" (Добавить) при нажатии на которую вся информация справа от нее сдвигалась на две ячейки. Если еще и проверка будет от двойного нажатия (проверить есть ли записи в ячейке) будет вообще супер. Нужно что бы последняя запись была всегда слева, записывать часто приходится.
В файле:
1 - как выглядит до нажатия до нажатия на "кнопку"
2 - после нажатия.
К сообщению приложен файл: 2071652.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал Xelit - Понедельник, 22.02.2016, 16:19
СообщениеДобрый день.
В файле:
2 - после нажатия.
Автор - Xelit
Дата добавления - 22.02.2016 в 16:13
Pelena Дата: Понедельник, 22.02.2016, 16:54 | Сообщение № 2
Репутация: 4420 ±
Обязательно кнопку? Выделяете C6:D7 -- правой кнопкой мыши -- Вставить... -- Ячейки со сдвигом вправо -- ОК
Не то?
Не то?
Дата добавления - 22.02.2016 в 16:54
Xelit Дата: Понедельник, 22.02.2016, 16:58 | Сообщение № 3
Pelena, не то, но так сейчас и приходится делать, по 50 - 100 записей в день. Я за автоматизацию процессов ))
СообщениеPelena, не то, но так сейчас и приходится делать, по 50 - 100 записей в день. Я за автоматизацию процессов ))
Автор - Xelit
Дата добавления - 22.02.2016 в 16:58
StoTisteg Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:21 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
[p.s.]Пост больше не актуален.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Понедельник, 22.02.2016, 17:34
Сообщение[p.s.]Пост больше не актуален.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 22.02.2016 в 17:21
StoTisteg Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:33 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
В одной и той же книге или в разных?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 22.02.2016 в 17:33
Xelit Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:42 | Сообщение № 6
StoTisteg, в одной ит ой же
СообщениеStoTisteg, в одной ит ой же
Автор - Xelit
Дата добавления - 22.02.2016 в 17:42
МВТ Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:14 | Сообщение № 7
Репутация: 137 ±
Как-то так[vba]
Sub tt()
    Range("C5:C11").Insert shift:=xlToRight
    [C5] = "Дата": [D5] = "Описание"
    Union(Range("C6:D7"), Range("C10:D11")).Borders.LineStyle = 1
СообщениеКак-то так[vba]
Sub tt()
Автор - МВТ
Дата добавления - 22.02.2016 в 18:14
Xelit Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:40 | Сообщение № 8
МВТ, спасибо, а можно попросить Вас поправить так, чтобы только в этой строке ячейки сдвигались, а не по всему листу. Сверху и снизу будут записи которые двигать не нужно пока не потребуется дописать новые данные,и применить макрос.
СообщениеМВТ, спасибо, а можно попросить Вас поправить так, чтобы только в этой строке ячейки сдвигались, а не по всему листу. Сверху и снизу будут записи которые двигать не нужно пока не потребуется дописать новые данные,и применить макрос.
Автор - Xelit
Дата добавления - 22.02.2016 в 18:40
StoTisteg Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:44 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
Просто измените диапазон "C5:C11" на нужный Вам.
СообщениеПросто измените диапазон "C5:C11" на нужный Вам.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 22.02.2016 в 18:44
МВТ Дата: Понедельник, 22.02.2016, 19:05 | Сообщение № 10
Репутация: 137 ±
Xelit, напишите конкретно, что нужно сдвигать - С5:D7?
СообщениеXelit, напишите конкретно, что нужно сдвигать - С5:D7?
Автор - МВТ
Дата добавления - 22.02.2016 в 19:05
Xelit Дата: Понедельник, 22.02.2016, 20:02 | Сообщение № 11
StoTisteg,прошу прощения, за то что не очень понятно получилось описать суть.
В файлике два шага: 1-исходные данные, 2-как должно быть после применения макроса. Сдвигаться ячейки вправо должны только в строке (стол), в соседних (сверху и снизу) остаться на местах. В следующий раз может потребоваться в другие строки записи делать или в ней же и уже там сдвигать. Поэтому я и попросил если возможно сделать в каждой строке "кнопку" (между наименованием и датой, которую потом можно будет протянуть по всей таблице) нажимая на которую, происходил бы сдвиг на две ячейки в выбранной строке, но если и через горячую клавишу макрос будет работать, после того как выделяешь ячейку в строке, где нужен "сдвиг", всё лучше чем сейчас приходится в "ручную" сдвигать.
P.S.Надеюсь не запутал вас еще больше.
К сообщению приложен файл: 8157613.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал Xelit - Понедельник, 22.02.2016, 20:03
СообщениеStoTisteg,прошу прощения, за то что не очень понятно получилось описать суть.
Автор - Xelit
Дата добавления - 22.02.2016 в 20:02
Xelit Дата: Вторник, 23.02.2016, 14:35 | Сообщение № 12
Апну тему
СообщениеАпну тему
Автор - Xelit
Дата добавления - 23.02.2016 в 14:35
StoTisteg Дата: Вторник, 23.02.2016, 15:01 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
Понятно. Только кнопки сами не появляются, их ещё кто-то повесить должен :) Я бы просто обрабатывал двойной клик по содержимому ячейки со словом "сдвиг".
СообщениеПонятно. Только кнопки сами не появляются, их ещё кто-то повесить должен :) Я бы просто обрабатывал двойной клик по содержимому ячейки со словом "сдвиг".
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.02.2016 в 15:01
StoTisteg Дата: Вторник, 23.02.2016, 16:42 | Сообщение № 14
Репутация: 103 ±
Примерно так, как в примере.
В модуле Лист1 лежит код
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Dim i As Integer
    If MsgBox(prompt:="Сдвинуть ячейки?", Buttons:=vbQuestion + vbYesNo, Title:="Сдвиг ячеек") = vbYes Then 'Запрос подтверждения. Если не нужен, эту и последнюю строки можно закомментировать
        i = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count 'Запоминаем число столбцов до сдвига
        With Target.Offset(, 1)
            If Target.Value = "Сдвиг" And .Value <> "" Then 'Проверяем, есть ли "кнопка" и не было ли сдвига раньше
                .Insert shift:=xlToRight  'Дважды вставляем ячейку...
                .Borders.LineStyle = 1 ' ... и восстанавливаем границу
                Target.Clear 'Убираем "кнопку", чтобы киворукие не сдвинули второй раз
                Columns(i + 1).Delete 'Убираем лишнее
                .Activate ' Перемещаемся в соседнюю ячейку
    End If ' Если запрос подтверждения не нужен, эту строку можно закомментировать
Работает от двойного клика по кнопке с текстом "Сдвиг". Если текст надо изменить, меняете строку
на
            If Target.Value = "<Ваш_Текст>" And .Value <> "" Then
Сдвиг привязан к "кнопке", т. е. сдвигается всегда то, что справа от неё. Если нужна возможность сдвигать ячейки, где в первом поле Дата пусто, замените
на
            If Target.Value = "<Ваш_Текст>" Then
Если "кнопка" не должна исчезать, закомментируйте строку
Target.Clear
К сообщению приложен файл: Offdent.xlsm (14.8 Kb)
СообщениеПримерно так, как в примере.
    Dim i As Integer
на
на
Target.Clear
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.02.2016 в 16:42
Xelit Дата: Вторник, 23.02.2016, 16:50 | Сообщение № 15
Спасибо, завтра попробую, отпишусь.
СообщениеСпасибо, завтра попробую, отпишусь.
Автор - Xelit
Дата добавления - 23.02.2016 в 16:50
StoTisteg Дата: Вторник, 23.02.2016, 21:42 | Сообщение № 16
Репутация: 103 ±
Прошу пардону, забыл восстановить границы бывшей "кнопки". Добавилась одна строчка.
    Dim i As Integer
                Target.Borders.LineStyle = 1 'Восстанавливаем границу в "кнопке"
К сообщению приложен файл: 6751325.xlsm (14.8 Kb)
СообщениеПрошу пардону, забыл восстановить границы бывшей "кнопки". Добавилась одна строчка.
    Dim i As Integer
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.02.2016 в 21:42
StoTisteg Дата: Вторник, 23.02.2016, 21:57 | Сообщение № 17
Репутация: 103 ±
Блин. Запрос на каждый даблклик — это явно лишнее.
К сообщению приложен файл: 9422244.xlsm (14.8 Kb)
СообщениеБлин. Запрос на каждый даблклик — это явно лишнее.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.02.2016 в 21:57
МВТ Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:19 | Сообщение № 18
Репутация: 137 ±
Советую еще прописать Cancel = true, чтобы не "проваливаться" в ячейку
СообщениеСоветую еще прописать Cancel = true, чтобы не "проваливаться" в ячейку
Автор - МВТ
Дата добавления - 23.02.2016 в 22:19
StoTisteg Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:44 | Сообщение № 19
Репутация: 103 ±
А я всё равно там в конце делаю
Target.Offset(, 1).Activate
в размышлении, что сдвигают не для красоты, а чтобы данные добавить.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Вторник, 23.02.2016, 22:45
СообщениеА я всё равно там в конце делаю
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.02.2016 в 22:44
Xelit Дата: Среда, 24.02.2016, 07:59 | Сообщение № 20
StoTisteg, спасибо. Все работает, только "кнопку" убирать не нужно, чтобы когда в след раз данные добавлять в строку, снова воспользоваться ей можно было бы. Но благодаря Вашему описанию, сам поправил )))
СообщениеStoTisteg, спасибо. Все работает, только "кнопку" убирать не нужно, чтобы когда в след раз данные добавлять в строку, снова воспользоваться ей можно было бы. Но благодаря Вашему описанию, сам поправил )))
Автор - Xelit
Дата добавления - 24.02.2016 в 07:59
