= Мир MS Excel/Запуск макроса при изменении значения ячейки с 0 на 1 - Мир MS Excel
S-freez Дата: Вторник, 23.02.2016, 06:05 | Сообщение № 1
В ячейке "F20" постоянно чередуются значения 0 или 1.
Нужно выполнять макрос каждый раз, когда значение меняется с 0 на 1 именно в тот момент, когда оно поменялось.
условие If F20=1 здесь не подходит.
Сообщение отредактировал S-freez - Вторник, 23.02.2016, 07:15
СообщениеВ ячейке "F20" постоянно чередуются значения 0 или 1.
Автор - S-freez
Дата добавления - 23.02.2016 в 06:05
Апострофф Дата: Вторник, 23.02.2016, 08:03 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Кем меняются значения?
В зависимости от ответа поищите -
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
или
Sub Worksheet_Calculate
или
Автор - Апострофф
Дата добавления - 23.02.2016 в 08:03
S-freez Дата: Вторник, 23.02.2016, 08:43 | Сообщение № 3
Апострофф, Спасибо! Решил задачу таким-образом.
Private Sub Worksheet_Calculate()
Static OldVal1 As Byte, OldVal2 As Byte
If Range("F20").Value <> OldVal1 Then
OldVal1 = Range("F20").Value
Call Mymacro
Sub Mymacro ()
If [F20] = 0 Then Exit Sub Else MsgBox (123)
Возможно можно было проще.
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #)[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 23.02.2016, 08:52
СообщениеАпострофф, Спасибо! Решил задачу таким-образом.
Call Mymacro
Sub Mymacro ()
Автор - S-freez
Дата добавления - 23.02.2016 в 08:43
dima_dan2012 Дата: Вторник, 23.02.2016, 10:21 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
a = CStr(ActiveCell.Offset(-1, 0).Address)
    If Not Range("f20").Value = 0 And a = "$F$20" Then
    MsgBox (1): Exit Sub
    If Range("f20").Value = 0 And a = "$F$20" Then
    MsgBox (0): Exit Sub
WM :Z116994103939
Сообщение отредактировал dima_dan2012 - Вторник, 23.02.2016, 13:14
Автор - dima_dan2012
Дата добавления - 23.02.2016 в 10:21
