= Мир MS Excel/Дублирование кэша сводной таблицы - Мир MS Excel
pabchek Дата: Среда, 24.02.2016, 12:18 | Сообщение № 1
Репутация: 218 ±
Здравствуйте, всем!
Маловато опыта, столкнулся с проблемой. В файле есть два листа со сводными таблицами, ссылающимися на один и тот же кэш (настраиваются по разному). Ранее столкнулся с тем, что выключалась галочка сохранения исходных данных, поэтому напрямую для каждой таблицы прописал включение этой галочки.
    R = Sheets("SI").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Sheets("Форма").PivotTables("Форма_Свод").ChangePivotCache _
            ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:="SI!A1:N" & R)
        Sheets("Форма").PivotTables("Форма_Свод").SaveData = True
        Sheets("Ассортимент").PivotTables("Ассортимент_Свод").ChangePivotCache _
        Sheets("Ассортимент").PivotTables("Ассортимент_Свод").SaveData = True
Но при этом получил задвоение кэша и, соответственно размера файла. Может кто помочь? Файл не прикладываю, как мне кажется, вопрос общий (если ошибаюсь, припарюсь на создание образца).
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте, всем!
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.02.2016 в 12:18
_Boroda_ Дата: Среда, 24.02.2016, 12:32 | Сообщение № 2
Если источник одинаков, то (теоретически), достаточно поставить только одну галку (в одной из сводных таблиц).
Я про строку
Хотя нет, если ставить макросом, то вторая галка не ставится.
СообщениеЕсли источник одинаков, то (теоретически), достаточно поставить только одну галку (в одной из сводных таблиц).
Я про строку
Дата добавления - 24.02.2016 в 12:32
pabchek Дата: Среда, 24.02.2016, 13:53 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Решил проблему, но не вопрос. Диапазон сводной задал через именованный диапазон
=SI!$A$1:ИНДЕКС(SI!$N:$N;СЧЁТЗ(SI!$A:$A))
И блок назначения галочек сохранения исходных данных убрал совсем. Собственно, это можно было сразу сделать, но очень не люблю такие глобальные ссылки. Тем более что в таблице больше полумиллиона строк.
Тем не менее, если кто знает, как решить первичный вопрос, был бы благодарен за подсказку.
WM: R399923528092
СообщениеРешил проблему, но не вопрос. Диапазон сводной задал через именованный диапазон
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.02.2016 в 13:53
SLAVICK Дата: Среда, 24.02.2016, 14:04 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
А если так:
Sub d()
Dim pc As PivotCache, p1 As PivotTable, p2 As PivotTable
Set pc = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=Sheets(1).Range("a1:b15000"))
Set p1 = Sheets(2).PivotTables("Сводная таблица1")
Set p2 = Sheets(2).PivotTables("Сводная таблица2")
With p1
    .SaveData = False
    .ChangePivotCache pc
With p2
    .SaveData = False
    .CacheIndex = p1.CacheIndex
    .SaveData = True
Фишка в том, что для второй сводной нужно просто применить CacheIndex 1-й сводной ;)
Почитать можно тут :D
Таки да. Главное чтобы CacheIndex одинаковый был
ЗЫ проверить количество кешей можно так:
Sub d1()
For Each pc In ActiveWorkbook.PivotCaches
    Debug.Print pc.Index; " "; pc.SourceData; " "; pc.Parent.Name
К сообщению приложен файл: 7470034.xlsm (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 24.02.2016, 14:15
СообщениеА если так:
Sub d()
With p1
    .SaveData = False
With p2
    .SaveData = False
    .SaveData = True
Sub d1()
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.02.2016 в 14:04
pabchek Дата: Среда, 24.02.2016, 14:31 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
Да, до этого додуматься мне пока сложновато))
... я проверяю в Immediate
? ActiveWorkbook.PivotCaches.Count
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.02.2016 в 14:31
SLAVICK Дата: Среда, 24.02.2016, 14:37 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Так я же ссылку дал на почитать :D . Там вроде все понятно написано.
Ну дык мой не только количество выдает а еще и лист и диапазон yes
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.02.2016 в 14:37
pabchek Дата: Среда, 24.02.2016, 14:40 | Сообщение № 7
Репутация: 218 ±
Так я же ссылку дал
Не... после ссылки уже проще додуматься, без нее сложнее :)
Ну да, я ж не против (даже заплюсовал уже), просто мне надо было посчитать количество кэшей их и посчитал)))
WM: R399923528092
Так я же ссылку дал
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.02.2016 в 14:40
RAN Дата: Среда, 24.02.2016, 14:40 | Сообщение № 8
Ну, насмешил! :D
Ну, насмешил! :D
_Boroda_ Дата: Среда, 24.02.2016, 15:08 | Сообщение № 9
Диапазон сводной задал через именованный диапазон ... но очень не люблю такие глобальные ссылки
Что-то в этом роде можно.
pcs_ = Sheets("Лист2").PivotTables("СводнаяТаблица2").PivotCache.SourceData
Sheets("Лист1").PivotTables("СводнаяТаблица1").ChangePivotCache ActiveWorkbook. _
        PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=pcs_)
Пока отвлекли на работе, Славик уже практически аналогичное сделал
Дата добавления - 24.02.2016 в 15:08
SLAVICK Дата: Среда, 24.02.2016, 16:26 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Так проще додуматься или без нее сложнее :D
Ну, насмешил!
А я между строк читаю не вчитываясь lol
Может я что то не так сделал - но у меня с таким подходом кеши задваиваются -
см. Файл - запустите сначала d а потом d1 :o
А вот если раскомментировать строку:
[/vba] - то все пучком :)
На сколько я понял из ссылки - excel сам не сравнивает кэши и их адреса - поэтому при обычном ChangePivotCache сначала разрывает связи со старым кешем а потом создает новый кэш. Чего не происходит если ему тыкнуть принудительно нужный кэш.
К сообщению приложен файл: 7470034-3-.xlsm (23.1 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 24.02.2016, 16:40
Ну, насмешил!
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.02.2016 в 16:26
_Boroda_ Дата: Среда, 24.02.2016, 16:36 | Сообщение № 11
Ярослав, у меня твои макросы вообще не работают. Ругаются на .SaveData = False. Предположу, что зависит от версии Excel (вернее, версии сводной). Я делал в 2013, а в 2007 (как у Виктора) сейчас не могу поиграться, только дома.
СообщениеЯрослав, у меня твои макросы вообще не работают. Ругаются на .SaveData = False. Предположу, что зависит от версии Excel (вернее, версии сводной). Я делал в 2013, а в 2007 (как у Виктора) сейчас не могу поиграться, только дома.
Дата добавления - 24.02.2016 в 16:36
SLAVICK Дата: Среда, 24.02.2016, 16:42 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Александр - я перевложил файл :) попробуй.
.SaveData = False - можно вообще удалить - это я проверял изменение галочки при одинаковом кэше. :)
Я делал в 2013,
Ну дык а я в 2016-м - так что должно быть одинаково.
СообщениеАлександр - я перевложил файл :) попробуй.
Я делал в 2013,
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.02.2016 в 16:42
_Boroda_ Дата: Среда, 24.02.2016, 17:16 | Сообщение № 13
Да, действительно, похоже, что его нужно именно носом ткнуть.
СообщениеДа, действительно, похоже, что его нужно именно носом ткнуть.
Дата добавления - 24.02.2016 в 17:16
