= Мир MS Excel/Разграничение прав доступа по логину - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Пятница, 26.02.2016, 09:37 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Добрый день, уважаемые господа!
В свое время на этом чудесном сайте подглядел следующий код:
Private Sub Workbook_Open()
    If Environ("USERNAME") <> "ivanov-pi" Then
        Worksheets(1).Visible = xlVeryHidden
        Worksheets(2).Visible = xlVeryHidden
        Worksheets(3).Visible = xlVeryHidden
    Else
        For i = 1 To Worksheets.Count
            Worksheets(i).Visible = True
        Next i
Суть его работы - если системное имя "открывателя" файла не "ivanov-pi", то листы 1,2,3 становятся "супер-скрытыми", в противном случае все листы видимы.
Попытался применить его к нужному файлу и столкнулся со следующей проблемой.
Если намеренно исказить имя в коде макроса на, к примеру, "ivanov-p", то при открытии файла (с моего компьютера - "ivanov-pi") листы 1,2,3 скрываются (что правильно).
Однако, если открывать файл с компьютера другого пользователя, имя которого, условно, "petrov-pi", то у него все листы видимые.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 26.02.2016, 09:43
СообщениеДобрый день, уважаемые господа!
    Else
        Next i
Заранее благодарю!
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 26.02.2016 в 09:37
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.02.2016, 09:45 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Могу предположить, что другой пользователь просто не включил макросы.
Я бы сделал скрытие листов не при открытии, а при закрытии и сохранении файла. А при открытии делаем проверку на Иванова и, в случае совпадения, показываем листы.
СообщениеМогу предположить, что другой пользователь просто не включил макросы.
Дата добавления - 26.02.2016 в 09:45
ArkaIIIa Дата: Пятница, 26.02.2016, 09:51 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Тоже проскакивала мысль про отключенные макросы, но, проверил сам - макросы включены.
На закрытие - хорошая идея. Сделаю. Спасибо, Александр!
Сообщение_Boroda_
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 26.02.2016 в 09:51
RAN Дата: Пятница, 26.02.2016, 09:56 | Сообщение № 4
Это не "хорошая идея". Это единственно верное решение в данном случае.
Один минус - файл нельзя закрыть без сохранения.
Дата добавления - 26.02.2016 в 09:56
SLAVICK Дата: Пятница, 26.02.2016, 10:59 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
100% но я у себя сделал двойную проверку(на всякий случай) - и на закрытие - и на открытие(вдруг не сохранят при закрытии) - так оно надежнее будет.
Хотя такую защиту можно обойти макросом в три строки :D - но это уже темы не касается от простых пользователей - поможет ;)
Если есть возможность лучше еще и защиту книги и этих листов впаять, как- то так:
Private Sub PassOn()
Dim MyPassWord As String
Dim wsh As Worksheet
ThisWorkbook.Unprotect ThisWorkbook.Sheets(" ").Range("a1")
MyPassWord = ThisWorkbook.Sheets(" ").Range("a2")
For Each wsh In ThisWorkbook.Worksheets
If wsh.Visible = xlSheetVisible Then
    If Not wsh.Name = "1" And Not wsh.Name = "Лист1" Then
    wsh.Protect Password:=MyPassWord, DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
    , AllowUsingPivotTables:=True
    wsh.EnableSelection = xlNoSelection
    wsh.Visible = xlSheetVeryHidden
ThisWorkbook.Protect ThisWorkbook.Sheets(" ").Range("a1"), Structure:=True, Windows:=False
Private Sub PassOff()
    wsh.Unprotect Password:=MyPassWord
Тогда увидеть такие листы будет на порядок сложнее :D
ЗЫ и модуль обязательно защитить yes
К сообщению приложен файл: secure.xlsm (24.9 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.02.2016 в 10:59
