= Мир MS Excel/Копирование данных с листов после применения фильтра - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Копирование данных с листов после применения фильтра (Макросы/Sub)
konstantin_987 Дата: Суббота, 27.02.2016, 23:45 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Необходимо перенести данные на сводный лист с обновляемых таблиц на разных листах одной книги,
после применения фильтра к данным на листе.
Форматирование таблиц одинаковое, только отличается количество строк.
К сообщению приложен файл: 9763887.xlsx (24.3 Kb)
СообщениеНеобходимо перенести данные на сводный лист с обновляемых таблиц на разных листах одной книги,
Автор - konstantin_987
Дата добавления - 27.02.2016 в 23:45
KuklP Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 00:03 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Это типа распоряжение? deal
СообщениеЭто типа распоряжение? deal
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.02.2016 в 00:03
konstantin_987 Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 00:23 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Нет не распоряжение. Это просьба.
Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал konstantin_987 - Воскресенье, 28.02.2016, 00:25
СообщениеНет не распоряжение. Это просьба.
Дата добавления - 28.02.2016 в 00:23
Kuzmich Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 00:30 | Сообщение № 4
Репутация: 156 ±
В модуль листа "Сводная"
Sub Sbor()
Dim Sht As Worksheet
Dim iLastRow As Long
UsedRange.Offset(1).ClearContents
iLastRow = 2
For Each Sht In Worksheets
If Sht.Name <> "Сводная" Then ' кроме листа "Сводная"
With Sht
Sht.UsedRange.Offset(1).Copy Cells(iLastRow, 1)
iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 2
Сообщение отредактировал Kuzmich - Воскресенье, 28.02.2016, 00:31
СообщениеВ модуль листа "Сводная"
Sub Sbor()
iLastRow = 2
With Sht
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 28.02.2016 в 00:30
KuklP Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 00:35 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Володя, автор просит
т.е. видимые. Еще, раз уж речь идет о таблицах в виде таблиц (гы), то может технологичней использовать databodyrange?
СообщениеВолодя, автор просит
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.02.2016 в 00:35
Kuzmich Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 00:38 | Сообщение № 6
Репутация: 156 ±
databodyrange
Сергей! Я таких слов не знаю, у меня же 2003.
databodyrange
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 28.02.2016 в 00:38
konstantin_987 Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 08:45 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
цитата удалена
Выдает ошибку "Run-time error '424'
Object required"
Я новичок в этом деле. Помогите пожалуйста.
[moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 28.02.2016, 08:48
Сообщениецитата удалена
Object required"
Дата добавления - 28.02.2016 в 08:45
Kuzmich Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 09:53 | Сообщение № 8
Репутация: 156 ±
На лист Сводная Перенесите шапку и, находясь на этом листе, запустите макрос Sbor.
Какой применяется фильтр, я не понял.
СообщениеНа лист Сводная Перенесите шапку и, находясь на этом листе, запустите макрос Sbor.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 28.02.2016 в 09:53
konstantin_987 Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 10:37 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
На лист Сводная перенес шапку и все равно выдает ошибку.
Ошибка в этом "UsedRange.Offset(1).ClearContents"
По поводу фильтров:
1. На листах 1, 2, 3, 4 применяются фильтры по разным столбцам.
2. А потом макросом на листе сводная собирается вся информация
СообщениеНа лист Сводная перенес шапку и все равно выдает ошибку.
По поводу фильтров:
Дата добавления - 28.02.2016 в 10:37
Kuzmich Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 11:23 | Сообщение № 10
Репутация: 156 ±
Макрос д.б. в модуле листа Сводная и запускать его надо находясь на этом листе.
Если на листах 1,2,3 и 4 будут применены фильтры, то переносить на лист Сводная
нужно только видимые строки.
СообщениеМакрос д.б. в модуле листа Сводная и запускать его надо находясь на этом листе.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 28.02.2016 в 11:23
konstantin_987 Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 12:12 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Что тут не так?
К сообщению приложен файл: 3024038.xlsm (31.4 Kb)
СообщениеЧто тут не так?
Дата добавления - 28.02.2016 в 12:12
Kuzmich Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 13:06 | Сообщение № 12
Репутация: 156 ±
Что тут не так?
Вы перечитайте предыдущие сообщения.
Сколько раз я написал - в модуль листа Сводная
Что тут не так?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 28.02.2016 в 13:06
KuklP Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 17:35 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
В 2003 таблицы назывались списками %) И у списков тоже была такая проперть - DataBodyRange. Так будет работать из любого места книги:
Sub Sbor()
    With Sheets("Сводная")
        .UsedRange.Offset(1).ClearContents
            If Sht.Name <> "Сводная" Then _
               Sht.ListObjects(1).DataBodyRange.SpecialCells( _
               12).Copy .Cells(.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1, 1)
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 28.02.2016, 17:37
Sub Sbor()
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.02.2016 в 17:35
konstantin_987 Дата: Понедельник, 29.02.2016, 21:47 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Спасибо огромное, помогло!!!
Дата добавления - 29.02.2016 в 21:47
konstantin_987 Дата: Понедельник, 29.02.2016, 21:48 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
KuklP, спасибо за помощь!!!:)
СообщениеKuklP, спасибо за помощь!!!:)
Дата добавления - 29.02.2016 в 21:48
