= Мир MS Excel/Поиск и замена ячеек по содержимому - Мир MS Excel
luxprint Дата: Понедельник, 29.02.2016, 09:13 | Сообщение № 1
Доброе время суток. Подскажите как правильно реализовать следующую задачу. Есть страница со множеством ячеек, у некоторых ячеек присутствует признак, скажем, помимо значения, определенный символ, например, <br> Необходимо выполнить проверку по условиям, если присутствует нужный признак, то ничего не делаем, иначе сцепляем ячейку с другой. Опыта программирования в VBA нет. Спасибо!
[moder]Для начала отписаться в своей предыдущей теме. Вы как думаете, приятно помогать "в никуда"?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 29.02.2016, 09:23
СообщениеДоброе время суток. Подскажите как правильно реализовать следующую задачу. Есть страница со множеством ячеек, у некоторых ячеек присутствует признак, скажем, помимо значения, определенный символ, например, <br> Необходимо выполнить проверку по условиям, если присутствует нужный признак, то ничего не делаем, иначе сцепляем ячейку с другой. Опыта программирования в VBA нет. Спасибо!
Автор - luxprint
Дата добавления - 29.02.2016 в 09:13
Wasilich Дата: Понедельник, 29.02.2016, 09:26 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Доброе! Приложите примерчик, на одном листе как есть, на другом как надо. А то расплывчато как то.
СообщениеДоброе! Приложите примерчик, на одном листе как есть, на другом как надо. А то расплывчато как то.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 29.02.2016 в 09:26
Hugo Дата: Понедельник, 29.02.2016, 09:34 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Т.к. нет примера - то возможен вариант что можно обойтись и без программирования, используя готовые UDF, например VLOOKUPCOUPLE(): в любом свободном столбце протягиваем 1/0 любой формулой анализирующей условие наличия определенного символа, затем этот столбец используем как критерий для VLOOKUPCOUPLE()
СообщениеТ.к. нет примера - то возможен вариант что можно обойтись и без программирования, используя готовые UDF, например VLOOKUPCOUPLE(): в любом свободном столбце протягиваем 1/0 любой формулой анализирующей условие наличия определенного символа, затем этот столбец используем как критерий для VLOOKUPCOUPLE()
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.02.2016 в 09:34
