= Мир MS Excel/макрос по цветовой блокировке ячеек работает не коректно - Мир MS Excel
leskris Дата: Вторник, 01.03.2016, 10:17 | Сообщение № 1
Excel 2016 (Office 365)
Добрый день! подскажите пожалуйста почему этот макрос не запрещает доступ к ячейкам определенного цвета, если они объединены
Public Sub Protect_Cells(bInterior As Boolean)
    Dim rCell As Range, rRange As Range, rCr As Range
    Dim bLock As Boolean
    Worksheets("Finance").Unprotect "lex"
    On Error Resume Next
    Set rRange = Worksheets("Finance").Range("A1:m80")
    If rRange Is Nothing Then MsgBox "Range with mistake", vbCritical, "Error": Exit Sub
    Set rCr1 = Worksheets("Finance").Range("b1")
    'Set rCr2 = Worksheets("Finance").Range("b12")
    'Set rCr3 = Worksheets("Finance").Range("b14")
   ' If rRange Is Nothing Then MsgBox "Range with mistake", vbCritical, "Error": Exit Sub
    bLock = True
    rRange.Locked = Not bLock
    For Each rCell In rRange
        If bInterior Then
            If rCell.Interior.color = rCr1.Interior.color Then rCell.Locked = bLock
       Else
       rCell.Locked = False
       '     If rCell.Font.Color = rCr.Font.Color Then rCell.Locked = bLock
    Next rCell
    ActiveSheet.Protect "lex"
Как сделать чтобы объед.. ячейки тоже блокировались??
СообщениеДобрый день! подскажите пожалуйста почему этот макрос не запрещает доступ к ячейкам определенного цвета, если они объединены
    bLock = True
        If bInterior Then
       Else
    Next rCell
Автор - leskris
Дата добавления - 01.03.2016 в 10:17
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.03.2016, 10:25 | Сообщение № 2
попробуйте
rCell.MergeArea.Locked = bLock
[/vba]Или что-то в этом роде. Лениво за Вас рисовать файл и проверять там.
Сообщениепопробуйте
Дата добавления - 01.03.2016 в 10:25
leskris Дата: Вторник, 01.03.2016, 10:38 | Сообщение № 3
Спасибо! помогло, почему то не могу нажать кнопку повысить репутацию вам...
[moder]Все нормально. Нажал. Спасибо.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 01.03.2016, 10:47
СообщениеСпасибо! помогло, почему то не могу нажать кнопку повысить репутацию вам...
Автор - leskris
Дата добавления - 01.03.2016 в 10:38
leskris Дата: Вторник, 01.03.2016, 11:19 | Сообщение № 4
При снятии защиты с ячеек доступ получается не полный почему-то!
Worksheets("Finance").unProtect Password:=Worksheets("admin_voc").Range("read_only")
    Worksheets("app").unProtect Password:=Worksheets("admin_voc").Range("read_only")
Редактировать ячейки можно уже, но нет возможности изменять цвет, шрифт и другие параметры, какой параметр нужно указать, чтобы получить полный доступ??
[moder]А это уже к цветовой блокировке никакого отношения не имеет. Должна быть другая тема.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 01.03.2016, 11:20
СообщениеПри снятии защиты с ячеек доступ получается не полный почему-то!
Автор - leskris
Дата добавления - 01.03.2016 в 11:19
leskris Дата: Вторник, 01.03.2016, 11:41 | Сообщение № 5
так это цветовая разблокировка! обратный процесс, точно должна быть другая тема?
[moder]Конечно. Что-то типа "Снятие защиты листа не снимает блокировку форматов". И вот здесь уже очень неплохо было бы увидеть волшебный файлик.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 01.03.2016, 11:44
Сообщениетак это цветовая разблокировка! обратный процесс, точно должна быть другая тема?
Автор - leskris
Дата добавления - 01.03.2016 в 11:41
