= Мир MS Excel/Файл растёт в размере после работы макросов - Мир MS Excel
Almost Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:57 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
В файле есть две кнопки - добавить компанию и удалить компанию. Если добавить несколько компаний, а потом их удалить, к файлу прирастает несколько килобайт, хотя по идее всё добавленное удаляется, и размер не должен меняться. В чём может быть причина?
К сообщению приложен файл: Test.xlsb (94.6 Kb)
Автор - Almost
Дата добавления - 03.03.2016 в 10:57
SLAVICK Дата: Четверг, 03.03.2016, 11:57 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Ваши макросы- выдали у меня ошибку - разбираться почему не стал.
Скорее всего увеличиваются рабочие диапазоны.
Запустите вот этот макрос:
Sub d()
For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets()
s = s & vbCr & sh.Name & ":" & sh.Cells(sh.Rows.Count, 1).SpecialCells(xlLastCell).Address
MsgBox s
До работы Вашего макроса и после - сравните результат последних диапазонов.
К сообщению приложен файл: 9722920.xlsb (82.5 Kb)
СообщениеВаши макросы- выдали у меня ошибку - разбираться почему не стал.
Sub d()
MsgBox s
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.03.2016 в 11:57
Almost Дата: Четверг, 03.03.2016, 14:45 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Ошибку макросы выдают если скрывать какие-то строки перед запуском, но иногда это не вызывает ошибки. Пока не разобрался.
По поводу рабочих диапазонов - сравнил, результат не меняется. Но причину всё таки нашёл. Если раскрыть скрытые строки внизу, изначально скролл вниз заканчивается на 608 строке. А после работы макросов, скролл пролистывает вниз несколько тысяч строк. Если сохранить, не скрывая строки, то файл не растёт.
СообщениеОшибку макросы выдают если скрывать какие-то строки перед запуском, но иногда это не вызывает ошибки. Пока не разобрался.
Автор - Almost
Дата добавления - 03.03.2016 в 14:45
